Alex111yar
Страна, Регион, Область: Ярославская область
#3151 Сообщение Alex111yar » 09 фев 2024, 10:17
Здравствуйте уважаемые форумчане) Немного не по теме вопрос,линия chang long,в общем начал пропускать пневмовал,может кто сталкивался с этим,помогите в разборке,камеру купили,а разобрать вообще никак не получается.
Александр 69
#3152 Сообщение Александр 69 » 09 фев 2024, 12:26
разогреваете газовой сваркой до красна и вышибаете хвостовик (иногда он и сам вываливается при нагреве)
Nik123
#3153 Сообщение Nik123 » 09 фев 2024, 14:32
Александр 69 писал(а): 08 фев 2024, 16:17 однородный, чистый полиэтилен? Без подмесов других марок и т.п.?
Нет , с добавкой был LG , такое ощущение что не перемешивается , у нас насоса расплава нет и дозаторов тоже
Nik123
#3154 Сообщение Nik123 » 09 фев 2024, 14:34
Александр 69 писал(а): 09 фев 2024, 12:26 разогреваете газовой сваркой до красна и вышибаете хвостовик (иногда он и сам вываливается при нагреве)
Самое печальное что после всех этих ремонтов китайских пневмовалов их ведет , лучше использовать заморозку сухим льдом проверено .
Aladar11
#3155 Сообщение Aladar11 » 09 фев 2024, 21:29
Сибур
Aladar11
#3156 Сообщение Aladar11 » 09 фев 2024, 21:38
Всегда на сибури работали в начале декабря 2023 такого не было
#3157 Сообщение технолог54 » 10 фев 2024, 14:34
Nik123 писал(а): 09 фев 2024, 14:32
Я думаю, что вы правильно считаете Сибур lg практически не перемешивается.
#3158 Сообщение технолог54 » 10 фев 2024, 14:36
Aladar11 писал(а): 09 фев 2024, 21:38 Всегда на сибури работали в начале декабря 2023 такого не было
Сибур у разных партий бывает разбег по показателям, попробуйте добавить поцессинговкю добавку.
Александр 69
#3159 Сообщение Александр 69 » 12 фев 2024, 11:29
Nik123 писал(а): 09 фев 2024, 14:34
можно поподробнее?
Александр 69
#3160 Сообщение Александр 69 » 12 фев 2024, 13:41
Сибур 30200 сам по себе фиговенько перерабатывается, добавки нужны. Гореть быстро начинает. Щель и сетки забиваются "резиной", подсшитым ПЭ.
Есть положительный эффект при увеличении скорости линии, чем быстрее - тем легче идёт. Ну или добавки.
Александр Алекс
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#3161 Сообщение Александр Алекс » 12 фев 2024, 18:43
Здравствуйте. Перед запуском очистите всю голову от нагара, медной или латунный пластинкой, потом можно пройти вулканитом. Когда будет чистая, побрызгайте силиконом. Потом призапуске смотрите чтоб не прилипало к голове. Попробуйте так.
Nik123
#3162 Сообщение Nik123 » 13 фев 2024, 18:21
Александр 69 писал(а): 12 фев 2024, 11:29
можно поподробнее?
Мы когда свои валы ремонтировали горелкой , хвостовик повело от нагрева и вал стал как банан на намотчике и из за этого не равномерное прилегание втулок ну и со всеми вытекающими . На третий раз обошлись без нагрева купили сухой лед 🧊 вставили в него хвостовик и он замечательно вышел без нагрева , по времени не помню сколько держать надо .
Nik123
#3163 Сообщение Nik123 » 13 фев 2024, 18:26
Обязательно использовать при работе с сухим льдом краги и теплые перчатки
Nik123
#3164 Сообщение Nik123 » 13 фев 2024, 18:57
Мы ещё использовали обратный молоток , только нужен хороший мощный .
Александр 69
#3165 Сообщение Александр 69 » 14 фев 2024, 10:59
Nik123 писал(а): 13 фев 2024, 18:57 Мы ещё использовали обратный молоток , только нужен хороший мощный .
сколько нужно льда на один хвост?
Он же не хранится, его надо купить и сразу в работу?
Nik123
#3166 Сообщение Nik123 » 14 фев 2024, 11:30
Александр 69 писал(а): 14 фев 2024, 10:59
Около 4 кг , нам хватило разобрать и собрать один вал .
ivsey80
#3167 Сообщение ivsey80 » 17 фев 2024, 17:30
Коллеги здравствуйте.
пожалуста. Делаем вторичнку на метровом чанг Лонге. 4 месяца назад чтобы получилось 100 кг в час на 23 мкр были параметры на шнеках 37-39 на узле намотке около 33 . Теперь же чтобы добиться таких же результатов приходится увеличить шнеки до 48 и уменьшить намотку до 26.
Ширина кромки нормальная. Замена фильтров не помогает.
Почему так упала производительность?
#3168 Сообщение Maks42 » 17 фев 2024, 18:50
Если рассуждать логически, то или сырье поменялось или шнек умер, правда рановато что-то.
#3169 Сообщение технолог54 » 17 фев 2024, 19:13
Я думаю, что коллега правильно говорит о том, что дело в сырье, но также может быть забита голова, необходимо также чистить голову, так как она может быть забита.
ivsey80
#3170 Сообщение ivsey80 » 17 фев 2024, 20:15
технолог54 писал(а): 17 фев 2024, 19:13 Я думаю, что коллега правильно говорит о том, что дело в сырье, но также может быть забита голова, необходимо также чистить голову, так как она может быть забита.
Сырьё вторичка мало вероятно что глобально что-то поменялось. Как её чистить? Читал тут часто упоминают клинол. Где его берут? Мне подсказали, что если уже что-то пригорело уже ничего не поможет подобное.
Звнакомый производитель вторички говорит что 12 лет в голову не лазили ни чего не меняли норм всё работает
По началу понятное дело выключали экструдер. Сейчас неделями без остановки работает.
#3171 Сообщение технолог54 » 17 фев 2024, 20:23
Пусть ваш знакомый не сочиняет на вольную тему, 12 лет не чистили и она работает большой глупости не слышал, клинол можете купить в компании Барс2.
Александр 69
#3172 Сообщение Александр 69 » 19 фев 2024, 09:28
ivsey80 писал(а): 17 фев 2024, 17:30 Коллеги здравствуйте.
большинство мастеров грешит тем, что любят затягивать голову, но не открывать. Рефлекс - видишь полоску на джамбе - затягивай болт.
И вот у вас со временем щель всё тоньше и тоньше, нифига не течёт. Поэтому, опять же по традиции, вы идёте и прибавляете шнека. Ничего не меняется - убавляете намотку. А толку от этого всё меньше, да?
А ещё появляются болты, которые вроде затянуты наглухо, а из под них всё равно горб идёт, есть такое? ))
Короче, голову надо открывать, тотально, по всей ширине, от начала и до конца. Каждый болт на один полный оборот выкручивайте, а потом начинайте настройку.
Ну и прошкрябать всю голову изнутри, но думаю вы это уже делали...
За это сообщение автора Александр 69 поблагодарил:
ivsey80
lanzar
#3173 Сообщение lanzar » 20 фев 2024, 18:12
Здравствуйте!
Появилась проблема с геликами. Проблема локальная, гелики появляются на небольшом участке полотна (25-30 см), идут всегда в одной и той же зоне. Работаем на 30200, температуры на голове 190, по краям 195, по шнекам 140-180, производительность 220 кг в час. На этих температурах отработали уже больше больше года, пробовали температуры выше, как многие советуют (220-230), в нашем случае такие температуры не подошли (сырьё заметно перегорает, гелики величиной почти с гранулу по всему полотну). Остановились на температурах до 190, работаем так уже больше года, не так давно появилась данная проблема, на небольшом участке пролетают довольно крупные гелики, иногда дыры, остальная часть полотна идёт достаточно хорошо. Работаем с продолжительными остановками, мотаем определённый объём, после чего оборудование какое то время простаивает. Из предположений- застойная зона, нагар. Попытались почистить процессингом, добавляли 5% по всем шнекам (50 кг), после чего прогнали так же другой маркой сырья. После процессинга стало немного лучше, крупных геликов в проблемной зоне стало меньше. Так же по всему полотну проходили небольшие гелики, которые вскоре исчезли. После чего к этой проблемной зоне добавилась ещё одна, так же сантиметров 20 с другого края полотна, с такими же симптомами. Правильно ли мы грешим на застой, или стоит обратить внимание на что то ещё? В общем после применения процессинга стало заметно лучше, но полностью проблема не ушла. Стоит ли повторить чистку процессингом? Так же есть проблема с завоздушиванием плёнки, при намотке, внутри ролика, между витками плёнки образуется как бы воздушный пузырь. Буду рад любым советам и любой помощи, заранее благодарю!
#3174 Сообщение технолог54 » 20 фев 2024, 20:43
Вобще необходимо прочищать не процессинговой добавкой, а чистящей клинол от Барса только при этом чистку надо делать без фильтров, второе надо перед запусом необходимо прочищать голову медной лопаткой чтобы проникнуть как можно глубже вычистить грязь, когда запуститесь пленку сразу не заправляйте а прогоните на пол пока не пройдет грязь, после прочистки пробуйте тогда процессинг, 5% кладут в первом замесе и если добавка сработает, а это видно по давлению и если оно упало, то в следующий замес надо класть 0,5%.
lanzar
Магамед
Страна, Регион, Область: Самарканд
#3175 Сообщение Магамед » 27 фев 2024, 23:17
Здравствуйте коллеги у меня станок 50 см одно шнек мы нужно 30 см производить 20 см обратна в бункер идет и там застревает мне че делать по краям головку блокировать с болтом или латун или мисс ставит
#3176 Сообщение технолог54 » 28 фев 2024, 07:31
Для этих целей есть перемотчики позволяющие перематывать на маленькие диаметры рулоны.
AlexsandrN
#3177 Сообщение AlexsandrN » 28 фев 2024, 09:08
технолог54 писал(а): 28 фев 2024, 07:31 Для этих целей есть перемотчики позволяющие перематывать на маленькие диаметры рулоны.
на маленькие диаметры, или маленькие ширины?
ШиринаRe: Вопросы по экструзии стрейч пленки
#3178 Сообщение технолог54 » 28 фев 2024, 11:09
Ширина извините описался насчет диаметра.
Nik123
#3179 Сообщение Nik123 » 04 мар 2024, 11:52
Добрый день коллеги ! Возникла проблема с ворошителем кромки , переодически начинает дробленку выдувать в верх и весь станок в пуху , кто может сталкивался с такой же проблемой .
#3180 Сообщение технолог54 » 04 мар 2024, 12:04
Смотрите такое происходит обычно когда затупляются ножи на дробилке которая дробит кромек их надо разобрать и отдать на заточку.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 3 гостя
