Bole BLW 178 не напряжения на реле подачи смазки.
Появились ошибка, ошибка проверки смазки.
Была проблема с датчиком, протерся и оборвался провод датчика.
Но проблема не в этом, в случае если мы замыкаем контакты датчика уровня масла, не идёт подача напряжения на реле (24v) которое даёт включение насоса.
В ручном режиме тоже нет подачи.
Подскажите где можно проверить ток выше реле?
Re: Bole BLW 178 не напряжения на реле подачи смазки.
А причём здесь уровень масла в баке и смазка . Насколько знаю это разные ошибки и разные датчики. Может у вас по другому, конечно.gordon250 писал(а): ↑25 фев 2024, 15:09Появились ошибка, ошибка проверки смазки.
Или речь о бачке для автоматической смазки крм?
- Woolfy
При ручном включении смазки включается указанное реле и светодиод над ним. Если светодиод не горит, то проверяем программное включение соответствующего выхода на вкладках Input - Output и микросхему U57. Если светодиод загорается, то проверяем подачу питания на указанное реле. И так далее. На форуме я выкладывал функциональную схему на управление ТПА на контроллере А62. Поищите - сильно поможет.
Да для автоматической смазки, КРМАртур69 писал(а): ↑25 фев 2024, 15:25А причём здесь уровень масла в баке и смазка . Насколько знаю это разные ошибки и разные датчики. Может у вас по другому, конечно.gordon250 писал(а): ↑25 фев 2024, 15:09Появились ошибка, ошибка проверки смазки.
Мне не удалось найти, скиньте пожалуйста если возможность.Woolfy писал(а): ↑26 фев 2024, 03:57При ручном включении смазки включается указанное реле и светодиод над ним. Если светодиод не горит, то проверяем программное включение соответствующего выхода на вкладках Input - Output и микросхему U57. Если светодиод загорается, то проверяем подачу питания на указанное реле. И так далее. На форуме я выкладывал функциональную схему на управление ТПА на контроллере А62. Поищите - сильно поможет.
- Woolfy
Мы проверили, программно все работает,вывод настроен на 24 выход, но на 24 выходе светодиод не загорается.
Подскажите как проверить микросхему U57?
- Woolfy
При включении смазки на дисплее слева от строки "24Смаз" должна появиться "1", которую у вас не видно из-за неисправности дисплея.
Непосредственно U57 проверяется (в ваших условиях) только заменой на заведомо исправную. Замыканием выводов с 12 по 16 на шину СОМ (-24 Вольт) можно проверить исправность обмоток реле с RLYP1 по RLYP5 (должен загореться соответствующий светодиод и сработать реле).
Типовая неисправность "силовой" части таких контроллеров - выгорание печатных проводников на плате вследствие замены штатного предохранителя (1 Ампер) на подручную проволочку (15 - 20 Ампер).
Судя по фото, и контроллер, и панель оператора у вас явно нуждаются в капитальном ремонте. Можете прислать комплект (контроллер, панель оператора и два блока питания) в Новосибирск.
Проверьте, что на катушках всех пускателей у вас стоят RC-цепи. Часто их удаляют по незнанию, вследствие чего резко сокращается ресурс реле на плате контроллера.
