Отламывает кусок кольца при литьё приформы
Kirill91
:Добрый день,форумчане)
Подскажите пожалуйста,при литьё преформы ломает кольцо .Отламывает кусок.Брака не много но он попадается.
Аппарат ТПА Best 3400 китаец.
- kei0112
Re: Отламывает кусок кольца при литьё приформы
ищите причину в пресс-форме.
где то при раскрытии идет перекос или захват детали.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Алексей shm
. Не, перекоса там быть не может. Этот буртик в неподвижной половине, из которой отливка извлекается за счет усадки на внутренний пуансон, вместе с ним и резьбовым шибером . То есть отливка плотно сидит на пуансоне.
Если всегда обламывает в одном месте, то проверьте гнездо с правой стороны на предмет поднутрения, а кроме того можно увеличить время охлаждения
Kirill91
Хорошо попробуем с охлаждением.Такие обломы идут рандомно по сторонам так и расположению .У нас 28 гнезд.Бывает на 4 ,27,22,7.Короче по разному.Грешили на давление выталкивателя.Стоит 110бар.Ниже из за усадки,не скидывает...
Kirill91
В каком месте подскажите??kei0112 писал(а): 22 фев 2024, 11:09 ищите причину в пресс-форме.
Отломанные кусочки находите на неподвижной части или на шиберах ?
Kirill91
Уже в бункире.У нас оттуда идёт по конвейеру в короба.Но бывает и просто надломлены как на первом фото.Но чаще кусочек на полу
Может, если остановить цикл, до раскрытия шиберов и визуально оценить, где висит. Я в преформах не силён, но думаю если висит на не подвижной части ,может быть :Kirill91 писал(а): 22 фев 2024, 13:41 Уже в бункире.У нас оттуда идёт по конвейеру в короба.Но бывает и просто надломлены как на первом фото.Но чаще кусочек на полу
Плохое охлаждение формы
Не достаточное охлаждение отливки
Перенапряжение подпором отливки
Заусенцы, сдавленные края , острые края кольца.
Сильно быстрое открытие формы в начале.
Ну и наконец материал. Перегретый или плохая вторичка
Теперь подвижная часть :
Может шиберы не всегда одновременно успевают раскрыться и выталкиватель ломает отливку. Пробуйте выталкивать с не сразу, а через какое-то время после открытия.
Ну это так , что первое приходит .
Не , ерунда. Шибер же кольцо не держит . Получается висит на матрице.
Алексей shm
Немного хуже, чем я думал. Расточка под буртик на резьбовых шиберах, которые и ломают этот буртик при раскрытии. Отломанный кусок располагается недалеко от плоскости разъема шиберов. Причем резьба совершенно чистая, ни замятий, ни затертостей. Толкатель снимает с пуансона, когда шибера уже освободили буртик, так что он не виноват, у него алиби Все таки на месте проще разобраться.
- kei0112
если ломает хаотично, то причина в режимах.
а здесь и работа п-формы (скорости раскрытия по ступеням)ю режим впрыска, уплотнение, озлаждение. температурные режимы по гнездам.
ловите статистику: какое чаще всего. поставьте на критические режимы. и постепенно изменяйте.
литье - это же творческий процесс!!
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Скорее всего так и есть. Я сначала подумал, что расточка поделена на обе половинки, но судя по глубине, ошибался. Что там за система развода шиберов ? Похоже слишком быстро их разрывает. А может слишком рано или не до конца? По месту конечно виднее.Алексей shm писал(а): 22 фев 2024, 14:27 Немного хуже, чем я думал. Расточка под буртик на резьбовых шиберах, которые и ломают этот буртик при раскрытии. Отломанный кусок располагается недалеко от плоскости разъема шиберов. Причем резьба совершенно чистая, ни замятий, ни затертостей. Толкатель снимает с пуансона, когда шибера уже освободили буртик, так что он не виноват, у него алиби Все таки на месте проще разобраться.
Kirill91
Шиберы раскрывает выталкиватель.Там на матрице боковые упоры которые в косую при движении вперёд открывает горловину.Но кольцо не внутри а снаружи(Вот в чем прикол,и ещё сам кусочек ломает в сторону резьбы,а не в сторону выталкивания
Kirill91
Машина новая ей только месяц.Обучение проходили с китайцами через переводчика,Но блин когда они тут были таких косяков не было...И все как обычно ,то что то открутится ,то перекосит.Артур69 писал(а): 22 фев 2024, 14:03Может, если остановить цикл, до раскрытия шиберов и визуально оценить, где висит. Я в преформах не силён, но думаю если висит на не подвижной части ,может быть :Kirill91 писал(а): 22 фев 2024, 13:41 Уже в бункире.У нас оттуда идёт по конвейеру в короба.Но бывает и просто надломлены как на первом фото.Но чаще кусочек на полу
Вот параметры
Может при выталкивании кое какие детали не сбрасываются вниз . Выталкиватель тянет их назад и ломает об шибер . Движение выталкивателя одно или несколько ?Kirill91 писал(а): 22 фев 2024, 20:46 Шиберы раскрывает выталкиватель.Там на матрице боковые упоры которые в косую при движении вперёд открывает горловину.Но кольцо не внутри а снаружи(Вот в чем прикол,и ещё сам кусочек ломает в сторону резьбы,а не в сторону выталкивания
Алексей shm
Кирилл, а отливки свободно падают или выносятся боковой плитой - сталкивателем? Если второй вариант, то некоторые отливки почему-то застревают в шибере, а потом выламываются при ударе боковой плитой. По любому, проверьте в шиберах расточки, которые оформляют буртик. Возможно проблемы там.
Kirill91
Нет,все падают вниз.Они там свободно выходят.Артур69 писал(а): 22 фев 2024, 20:58Может при выталкивании кое какие детали не сбрасываются вниз . Выталкиватель тянет их назад и ломает об шибер . Движение выталкивателя одно или несколько ?Kirill91 писал(а): 22 фев 2024, 20:46 Шиберы раскрывает выталкиватель.Там на матрице боковые упоры которые в косую при движении вперёд открывает горловину.Но кольцо не внутри а снаружи(Вот в чем прикол,и ещё сам кусочек ломает в сторону резьбы,а не в сторону выталкивания
Kirill91
Хорошо в понедельник ещё раз все осмотрю.Я перед началом силиконовым спреем все обрабатываю.Слетают свободно.Ну только самые первые циклы когда холодная матрица.Алексей shm писал(а): 22 фев 2024, 21:49 Кирилл, а отливки свободно падают или выносятся боковой плитой - сталкивателем? Если второй вариант, то некоторые отливки почему-то застревают в шибере, а потом выламываются при ударе боковой плитой. По любому, проверьте в шиберах расточки, которые оформляют буртик. Возможно проблемы там.
Kirill91
Вот такие ещё бывают вылетают.Тоже пару штук раз в 10 циклов
На всякий случай проверьте движение шиберов. При полном раскрытии шиберы фиксируются. Есть варианты, но у вас наверное регулируемые по высоте шарики . Ели шарик сильно глубоко сидит , шибер не фиксируется и ползёт назад. Также назад могут толкать шланги охлаждения, сильно короткие или не правильно проложенные. Шиберы наверняка отдельно охлаждаются.
И ещё. Проверьте охлаждение половинок формы. Всё продувается?
Судя по разной высоте "носиков " , смотрите ГКС. Скорее всего, отрываются кусочки и следуещим циклом стреляют в форму. Поэтому именно начало колбы белое .
Зачем такое огромное давление, особенно в начале выталкивания. Та всё что угодно выломать можно .Kirill91 писал(а): 22 фев 2024, 20:49Машина новая ей только месяц.Обучение проходили с китайцами через переводчика,Но блин когда они тут были таких косяков не было...И все как обычно ,то что то открутится ,то перекосит.Артур69 писал(а): 22 фев 2024, 14:03
Вот параметры
Kirill91
Шланги где горла?Там плита охлаждается 4-мя(16 )шлангами на всю часть ,отдельно нету.Вперед и назад выталкивает толкает шток.А открывается за счёт 4-х упоров по бокам матрицы(они под наклоном).Открытие типа ножницы на полозьяхАртур69 писал(а): 22 фев 2024, 22:59 На всякий случай проверьте движение шиберов. При полном раскрытии шиберы фиксируются. Есть варианты, но у вас наверное регулируемые по высоте шарики . Ели шарик сильно глубоко сидит , шибер не фиксируется и ползёт назад. Также назад могут толкать шланги охлаждения, сильно короткие или не правильно проложенные. Шиберы наверняка отдельно охлаждаются.
Kirill91
Самые первые циклы не открывается не хватает давления на открытие.Потом опускаю до 85.Или это тоже много?Артур69 писал(а): 23 фев 2024, 00:26Зачем такое огромное давление, особенно в начале выталкивания. Та всё что угодно выломать можно .Kirill91 писал(а): 22 фев 2024, 20:49
Вот параметры
Основные настройки без изменения с завода.
Как то стрёмно что то менять,пока новое)))
Kirill91
Kirill91 писал(а): 23 фев 2024, 08:51Шланги где горла?Там плита охлаждается 4-мя(16 )шлангами на всю часть ,отдельно нету.Вперед и назад выталкивает толкает шток.А открывается за счёт 4-х упоров по бокам матрицы(они под наклоном).Открытие типа ножницы на полозьяхАртур69 писал(а): 22 фев 2024, 22:59 На всякий случай проверьте движение шиберов. При полном раскрытии шиберы фиксируются. Есть варианты, но у вас наверное регулируемые по высоте шарики . Ели шарик сильно глубоко сидит , шибер не фиксируется и ползёт назад. Также назад могут толкать шланги охлаждения, сильно короткие или не правильно проложенные. Шиберы наверняка отдельно охлаждаются.
- VID_20240223_085941.gif (3.99 МБ) 33163 просмотра
А , понятно. Чуть по другому представлял. Подобные формы у нас тоже есть . Не приформы, конечно. Но принцип шибер - выталкиватель тот же . Попробуйте всё таки убрать давление. В правильно подогнаном пакете, должно всё легко ,без нагрузки ходить . 30 -40 бар вполне должно хватить . У нас большие формы ходят с максимум 80 бар , а зздесь выталкиватель.
И ещё. Что с материалом? Если это происходит в разных гнёздах , я бы покопал в эту сторону. Особенно если это вторичка . Я видел как детали с виду нормальные, бросишь на пол разлетается как стекло.
И это наша , хорошая вторичка, без смесей.
Kirill91
Ну стояло 85 бар)Хорошо ме кажется чёт перекос какой то есть,может из за этого и тяжело ей выталкать.
А так пока ещё только на чистом работаем
Материалы китайский Resin.
Это кольцо просто так вообще не сломать,только молотком и то он ее гнет,а не ломает(
Интересно конечно
Интересно конечно
В том то и дело. Как раз перекашивать может из-за перебора скорости и давления. Попробуйте медленно выезжать. Перекос от скорости, поэтому машине нужно больше давления для выброса. Как вариант.Kirill91 писал(а): 23 фев 2024, 18:27 Ну стояло 85 бар)Хорошо ме кажется чёт перекос какой то есть,может из за этого и тяжело ей выталкать.
Интересно конечно
