Помогите настроить ТПА
sney
#1 Сообщение sney » 16 фев 2024, 12:16
Добрый день. Купил ТПА б/у. В хорошем состоянии, все работает. Но есть одно но, он полностью на китайском. Практически все я перевел и понял. Кроме того как настроить впрыск. К сожалению ТПА с компютером у меня первых поэтому вдвойне сложнее. Не могу разобраться в таблице. Переводчик тоже выдает непонятно что. Может кто сможет мне доходчиво объяснить, что на что влияет. Спасибо за помощь.
Re: Помогите настроить ТПА
#2 Сообщение Артур69 » 16 фев 2024, 14:05
Всё же понятно. Набрали дозу 80 мм и можно покурить :sh_ok:
Ну китайцы, думал уже не удивят .
Сначала расскажите как вы это видите. Что есть что . А там уже знающие поправят . Мне допустим тоже не всё понятно.
Woolfy
#3 Сообщение Woolfy » 16 фев 2024, 14:47
Сделайте полное фото (качественное) панели оператора и контроллера (в электроотсеке). Будет полегче. По возможности, переключитесь на английский язык. Кнопки могут быть скрыты под плёнкой и не обозначены, но работать.
sney
#4 Сообщение sney » 16 фев 2024, 17:30
Фотки приложил.
переключится на английский не могу. В настройках есть два пароля. Один я знаю, второго нет. Возможно там он и переключается но 100% вероятности нет. Там 6 знаков, пробовал все элементарное не подходит. Но судя потому что пароль в первоначальные настройки был 506616 то в более глубокое меню сложнее.
По таблице я так понял (методом проб и ошибок) что нижние правые колонки это на загрузку материала. С остальным сложнее. Если ставлю литье по времени то он проходит справа на лево все значения из верхней таблицы потом слева на право три колонки нижней таблицы потом идет в загрузку, но сама загрузка не происходит, просто шнек до упора выезжает.
#5 Сообщение Артур69 » 16 фев 2024, 18:12
Во первых давайте нормальные фото , на этих кнопки не разглядеть. Фото маски , какие есть . Там у вас декомпрессия скорее всего до набора , причём огромная . Вот и тянет шнек после подпора до конца.
В моём понятии, это так :
Набор 84,8
С права на лево от 84,8 впрыск 40 мм/с до 40 мм
От 40 до 26 соответственно 35 мм/с и так далее.
Делайте переключение на подпор по позиции, а не по времени.
Низ больше на подпор похоже 3 секунды. Только значения не понятные.
Я тоже думал что это набор дозы , но после ваших слов, засомневался.
Короче, больше информации нужно, качественной.
Woolfy
#6 Сообщение Woolfy » 17 фев 2024, 08:34
Фотографии не "читаются" совершенно. Если телефон не может сделать качественное фото, найдите фотоаппарат или другой телефон. Даже "мыльница" сделает фото лучше. Клавиатуру и дисплей можно снимать отдельно.
mkplast
#7 Сообщение mkplast » 18 фев 2024, 18:56
Запускал как то ТПА Scorpogroup, интерфейс был на китайском. Запустил, наладчики стали жаловаться на язык. Перерыл все настройки, ничего не нашел. Случайно на панели нажал и подержал кнопку i, станок перешел на английский язык. Если на панели есть и китайские иероглифы и английские буквы, то, теоретически, должен быть и второй язык.
За это сообщение автора mkplast поблагодарили (всего 2):
Артур69 • Woolfy
Хочу всё знать.
sney
#8 Сообщение sney » 19 фев 2024, 11:17
Более четкие
sney
#9 Сообщение sney » 19 фев 2024, 11:19
Станок когда пришел, был без батарейки. Соответственно все настройки были сброшены. Методом тыка я вроде все настроил(относительно). Заменил катушку одну нерабочую. Сейчас пытаюсь запустить его в дело. попробую снять видео как происходит все когда запускаю цикл литья.
sney
#10 Сообщение sney » 19 фев 2024, 11:22
Артур69 писал(а): 16 фев 2024, 18:12 Во первых давайте нормальные фото , на этих кнопки не разглядеть. Фото маски , какие есть . Там у вас декомпрессия скорее всего до набора , причём огромная . Вот и тянет шнек после подпора до конца.
Набор 84,8
Все числа я взял наобум что бы при литье видеть что и как идет.
#11 Сообщение Артур69 » 19 фев 2024, 11:29
Он что ещё и вертикальный? Только сейчас увидел :-):
sney
#12 Сообщение sney » 19 фев 2024, 11:32
Артур69 писал(а): 19 фев 2024, 11:29 Он что ещё и вертикальный?
Он горизонтальный с вертикальным зажимом формы. Льем для себя разные детали, в них много закладных, поэтому такой вариации нам удобнее.
Woolfy
#13 Сообщение Woolfy » 19 фев 2024, 14:49
Артур69 прав - английский язык на клавиатуре говорит о том, что он должен быть и на дисплее. Поскольку в сети информации на это управление что-то не находится, то только методом "научного тыка". И не стесняйтесь выкладывать хорошие фото всех экранов.
Один из вариантов переключения языков: прижать определённую клавишу и включить питание.
#14 Сообщение Артур69 » 19 фев 2024, 14:53
Woolfy писал(а): 19 фев 2024, 14:49 Артур69 прав - английский язык на клавиатуре говорит о том, что он должен быть и на дисплее. Поскольку в сети информации на это управление что-то не находится, то только методом "научного тыка". И не стесняйтесь выкладывать хорошие фото всех экранов.
Заслуга не моя , см выше :-): . Но полностью с коллегой согласен. Да и врядли кто-то будет делать машины без английского языка . Даже для внутреннего рынка.
#15 Сообщение Артур69 » 19 фев 2024, 15:22
Такое чувство что там много чего от машины не хватает. Судя по клавишам . Одни только функции выталкивателя. Просто интересно. Не разу такую шайтанарбу не видел. Как там вообще впрыск происходит? Через этот блок внизу и затем в форму? .
А половинки не должны крепиться к плитами? С нагревателями по фото тоже не понять
sney
#16 Сообщение sney » 20 фев 2024, 11:58
Наконец то все получилось.
Разобрался:
1: Стадии впрыска
2: Подпор
3: Набор дозы
4: Декомпресия
Сделал видео:
https://youtu.be/tUwxCT8jjf8
Вопрос остался, он и должен так дребезжать когда упирается?
sney
#17 Сообщение sney » 20 фев 2024, 12:00
Артур69 писал(а): 19 фев 2024, 15:22 Такое чувство что там много чего от машины не хватает. Судя по клавишам . Одни только функции выталкивателя. Просто интересно. Не разу такую шайтанарбу не видел. Как там вообще впрыск происходит? Через этот блок внизу и затем в форму? .
Впрыск в форму. Это просто для тестов я подложил под маленькую форму упор, чтоб сопло попадало в отверстие. Половинки конечно крепятся к плитам.
#18 Сообщение Артур69 » 20 фев 2024, 12:21
Не все понятно. Особенно с набором. Дребезжит потому что шнек давит пустой цилиндр. Короче вообще без подушки. Почему дребезжит до подхода агрегата не понятно. Потом впрыск тихо , короткое время , затем давит только воздух. Вы близки , но ещё не разобрались. Декомпрессия 40 мм , это очень много .
#19 Сообщение Артур69 » 20 фев 2024, 13:01
Так же не понятно метод и точка переключения. По видео тоже не успеваю заметить .
И окуратней с давлением. 50 -60 кг/см это много.
Это примерно столько же в гидавлических бар . Если это набор ( в чём сомневаюсь) это много. Тем более часто пишут давление набора и противодавление как одно значение.
#20 Сообщение Артур69 » 20 фев 2024, 13:47
Или 30 мм это иесть переключение ? Короче, если 115,9 это полный набор ( или это место положения агрегата в отведённом состоянии?) , то все эти установки вообще никакого смысла не имеют.
Может конечно, что они декомпрессию плюсуют к набору. То есть набор 30 + 10 декомпрессия, поэтому в конце 40 . Но тоже мало чего меняет. И где декомпрессия до набора ? Короче пипец по китайски.
#21 Сообщение Артур69 » 20 фев 2024, 14:14
И возвращаюсь к дребезжанию. Если вы как говорите впрыск по времени, то через пара секунд весь материал в форме. А вы давите 25 секунд в никуда и ничего. Вот его и колотит .
sney
#22 Сообщение sney » 20 фев 2024, 17:53
Впрыск и набор происходят по позиции, или по времени, смотря что наступит раньше. Про подушку я понял завтра попробую, к сожалению сегодня электричество отключили, поэтому не все успел.
Артур69 писал(а): 20 фев 2024, 13:47 Или 30 мм это иесть переключение ? Короче, если 115,9 это полный набор ( или это место положения агрегата в отведённом состоянии?) , то все эти установки вообще никакого смысла не имеют.
115.9 это полностью в отведенном состоянии. Там набор идет до 30мм потом декомпрессия до 40 т.е. 10мм
Хотя там три значения, может первое декомпрессия до набора потом набор, потом опять декомпрессия. Завтра посмотрю повнимательнее.
Мне бы еще понять примерные цифры по впрыску и удержанию. Те что в таблице сейчас стоят я взял с видео из интернета по настройке ТПА.
#23 Сообщение Артур69 » 20 фев 2024, 18:24
По впрыску. Золотое правило. В тонкое быстро , в толстое медленно. Ну и зависит конечно от конструкции детали . В среднем почти всегда работает : медленно-быстро-медденно. Новая отливка всегда пробуется без подпора . Довели до примерно 90 процентов полной детали вводите подрор . Для ваших мелочей пара секунд хватит . И всегда оставляйте подушку , естественно.
80 процентов скорость очень много и редко нужна . Быстрый впрыск может привести к горению отливки особенно в конце, на месте стыка потоков .
sney
#24 Сообщение sney » 21 фев 2024, 19:47
С дребезжанием так и не получается справится. Не могу понять оно так и должно быть или нет. Оно дребезжит все время как работает гидравлика. Т.е. сжимает форму в конце дребезжит, пока время не закончится. Пока сопло пододвигается к форме, во время упора. Пока давит пластик. Короче почти всегда. Такое ощущение что где то какой-то клапан срабатывает и отсекает поток, потом давление падает он открывается. Только куда смотреть и где искать пока не понял.
А может он в принципе так работает? т.е. например я выставил 80кг давление дошло до 80 и для того что бы не расло дальше срабатывает клапан, оно упало клапан опять сработал и давление пошло расти и так по кругу. Отсюда и дребезжание.
#25 Сообщение Артур69 » 21 фев 2024, 21:01
sney писал(а): 21 фев 2024, 19:47 С дребезжанием так и не получается справится. Не могу понять оно так и должно быть или нет. Оно дребезжит все время как работает гидравлика. Т.е. сжимает форму в конце дребезжит, пока время не закончится. Пока сопло пододвигается к форме, во время упора. Пока давит пластик. Короче почти всегда. Такое ощущение что где то какой-то клапан срабатывает и отсекает поток, потом давление падает он открывается. Только куда смотреть и где искать пока не понял.
Давление впрыска так и работает. Это верхняя граница , а не должное . Машина берет сколько ей нужно, но не больше заданного . У вас хорошо, можно на каждый участок впрыска ставить своё давление. Хотя это нужно большей частью в конце впрыска . В начале в пустую форму большого давления не нужно. Если в конце требуется сильно высокое давление, значит точка переключения не правильно выставлена. Машина в конце пытается изо всех сил додавить материал. Простыми словами. Что с подушкой?
Попробуйте поубирать давление как минимум в половину.
#26 Сообщение Артур69 » 21 фев 2024, 22:54
Не могу себя представить, что этот грохот нормально.
Хотя, кто знает. Попробуйте сначала с подводом сопла , поиграйтесь с давлением . Если при подводе поможет, то поможет при всех функциях
#27 Сообщение ЗЮМ » 21 фев 2024, 23:31
Артур69 писал(а): 21 фев 2024, 22:54 Не могу себя представить, что этот грохот нормально.
И мы тоже .Причины постороннего шума гидропривода прописаны и перечислены в некоторых руководствах по эксплуатации. Не сняты транс сортировочные крепежи с виброопор насосамотора, не исправлен предохранительный клапан ( как ведёт себя стрелка манометра?) , ослабли крепления трубопроводов, дребезг крепежа, не отцентрирован двигатель вибрация , неисправность износ деталей насоса , подшипники насоса, мотора, подсос воздуха по валу или линии всасывания, всасывающий фильтр проверте, возможна кавитация , возникновение пузырьков воздуха в масле и крик на предохранительном клапане и другие причины , пульсирующий поток масла по вине насоса и стук клапанов , неисправность гидрозамков ... Поищем руководство причин. Извиняюсь что помешал :-):https://remgidravlika.ru/info/77-vozras ... stemy.html Как ведёт себя стрелка манометра?
sney
#28 Сообщение sney » 22 фев 2024, 00:57
ЗЮМ писал(а): 21 фев 2024, 23:31
Как ведёт себя стрелка манометра?[/quote]
Стрелка манометра туда-сюда прыгает.
Все остальное что перечислили в норме, масло новое залито, все затянуто, нигде не течёт.
Шум возникает когда гидравлика во что-то упирает вся, плита прижима в матрицу, цилиндр во втулку, шток в подушку.
Завтра видео сниму, может яснее станет
#29 Сообщение Артур69 » 22 фев 2024, 02:44
Как ты можешь помешать? :-): . Ждём не дождёмся.
Здесь видимо параметрами грохот не убрать .
Но по видео , долбёж точно как впрыск без материала .
Впрыск , подпор прошли давить нечем , а время не вышло. Всем конечно знакомо. Но остальные движения не привязываются. Ещё напоминает , на старых машинах разогрев масла после простоя. Оглохнуть можно и кажется все шланги от вибрации поотлетают.
#30 Сообщение ЗЮМ » 22 фев 2024, 07:11
sney писал(а): 22 фев 2024, 00:57
[/quote] Видео это хорошо с манометром. Фото насоса, тип, шильдик. Пульсация потока на лицо. 25 гидроударчиков в секунду. Думаю Шум с ростом давления прямо пропорционально растет. Страдают этим чаще всего пластинчатые насосы. На статоре в следствие износа появляется выработка ступень, вот и скачки пластин ротора с созданием мелких пузырьков далее на предохранительном клапане при сжатии масла крик этих пузырьков плюс детонация по трубопроводам. Рывки движений могут отсутствовать, частота высокая. Если учесть что ступенек две, то частота 50 скачков в секунду. Стрелка даже может визуально расплываться. Мо жно откинуть шланг нагнетания в большое ведро и включить насос визуально оценить поток. И на ощупь напорный шланг будет вибрировать. (Забегая вперёд такое мнение) желательно проверить тестовым манометром. Возможно врёт штатный манометр. И давление завышено общее.
