Пневмосдув. Демаг 100
Влади мир
#1 Сообщение Влади мир » 14 фев 2024, 16:23
Наладчики, коллеги , подскажите как задейстовать в цикле пневмосдув(сердечники) когда в меню включаю использавать пневмосдув(сердечник) то автомат не пускается в цикле.
Влади мир
Re: Пневмосдув. Демаг 100
#2 Сообщение Влади мир » 14 фев 2024, 16:36
Пневмоклапан ( сердечник)
Пневмоклапан( сердечник)
Влади мир
#3 Сообщение Влади мир » 14 фев 2024, 16:38
Меню сердечников.
#4 Сообщение Артур69 » 14 фев 2024, 17:48
Вы не могли бы на его родной язык поставить. Это же не пневмоздув, если я правильно вижу . Это пневмо знаки . Pneumatische kernzug . Там как и на гидравлическом всё выставлять нужно. Управление на время, начало движения . Я демаг не знаю конечно, но принцип у всех один . Машина не знает в каком положении он находится, поэтому не стартует. Вам для чего это ? Или вы просто как пневмоздув детали хотите использовать.
Влади мир
#5 Сообщение Влади мир » 14 фев 2024, 18:27
Да пневмосдув( сердечник) нужен для съема изделия.
#6 Сообщение Артур69 » 14 фев 2024, 18:35
Влади мир писал(а):
14 фев 2024, 18:27
Вы что-то устанавливали? Данные можно вводить когда активируешь? Начало срабатывания ( открытие формы ) пара мм до ,но не после . Время и если нужно задежка. Так же должно быть с выталкивателем вместе ( если он есть ) .
По идее дожны быть стрелки разного цвета. Выехал ,заехал . Пока исходного сигнала не будет , форма не поедет. Он у вас наверняка висит на неподвижной части . Это не совсем для сдува. У вас на подвижной одиночного клапана нету ?
#7 Сообщение Артур69 » 14 фев 2024, 18:57
Да , так я и думал. Это керн.
Там же два выхода , вы как подключили ?
Этим вы можете перекрываемое пневмосопло в форме открывать, закрывать , а на сдув не представляю. Надо подумать.
Сердечник выехал :
Исходная позиция ( полное открытие формы)
Движение по времени ( актив)
Время движения 1-2сек
Задержка 0,5 сек.
Сердечник заехал :
Исходная позиция ( несколько мм меньше полного открытия формы)
Время движения 0 5 сек
Задержку не нужно.
Я бы так попробовал. Жаль что к выталкивателю не превязать. Было бы проще.
Интересно о где ещё один стоит. Или он гидравлический?
#8 Сообщение Артур69 » 14 фев 2024, 19:32
Судя по нижней фото сердечник 3 ( это видимо он и есть ) выезжает и заезжает при закрытой форме ? Если не ошибаюсь. И почему выталкиватель показывает одновременно оба направления? Странно как-то .
Всё, наговорился сам с собой . Хорош .
Влади мир
#9 Сообщение Влади мир » 14 фев 2024, 19:57
Завтра буду на работе. Накидаю фоток.
Влади мир
#10 Сообщение Влади мир » 15 фев 2024, 08:30
В программе есть клапан сдува. 2Y17 и 2Y18
Влади мир
#11 Сообщение Влади мир » 15 фев 2024, 08:32
Включаем в цикл клапан.
Влади мир
#12 Сообщение Влади мир » 15 фев 2024, 08:43
При включении цикл останавливается.
#13 Сообщение Артур69 » 15 фев 2024, 09:22
Я думаю вы не туда идёте. На сдув клапан должен включаться где-то на странице выталкивателя. Скорее всего там две страницы. Керны ( сердечники) для других целей. У нас на странице гидо сердечник, есть специальная активация пневмо.
Последний раз редактировалось Артур69 15 фев 2024, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Влади мир
#14 Сообщение Влади мир » 15 фев 2024, 09:26
Согласен с вашим меню все просто.
#15 Сообщение Артур69 » 15 фев 2024, 09:33
Влади мир писал(а):
15 фев 2024, 09:26
Покажите маски выталкиватель
Попробуйте вообще отключить выталкиватель.
#16 Сообщение Артур69 » 15 фев 2024, 09:57
При кнопочном ( ручном) управлении клапан срабатывает при открытой форме? Если нет , значит неправильно заданы условия старта. И ещё там у вас робота нет ,случайно?
На форуме демаговцев всегда было много. Куда все подевались? :ny_tik:
Влади мир
#17 Сообщение Влади мир » 15 фев 2024, 10:37
Всем спасибо! На странице базовые движения в меню правильно ввел стержни. И все заработало.
За это сообщение автора Влади мир поблагодарил:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
