Настройка экструдера
Majkl777
#1 Сообщение Majkl777 » 06 фев 2024, 08:27
Добрый день форумчани, просвятите начинающего экструдериста по азам настройки экструдера. Возникло несколько вопросов: 1. На какую высоту относительно головы устанавливается конический стабилизатор, от чего зависит его высота и на какие параметры влияет?; 2. Зачем нужна регулировка колец обдува если по факту с помощью неё можно опустить или поднять шар, ведь то же самое происходит если на улитке обдува открыть или закрыть заслонку?; 3. Что регулирует корзина, (или как она правильно называется, та что под вытяжными валами с кучи дощечек с двух частей под конус),на что влияет её сведение и разведение ?
Re: Настройка экструдера
#2 Сообщение леха » 06 фев 2024, 22:21
Условно раздув с со второй трети стабилизатора и это точка условно на расстоянии семи диаметров головы....
Влияет на ориентацию пленки .
Условно так как толщину при этой ширине можно делать на различных скоростях ,при различных марках и их смесях, при различной температуре и форме головки.....Плюс стабилизатор стабилизирует ....
Менят угол направления обдува на чулок,концентрацию... ,работает в связке с диаметром и высотой постановки стабилизатора ....( Поймёте быстро ....) Например кольца закручены - пленка охлаждается лучше,пленка тонкая ,охлаждается быстро,а стаб высоко и пленка успевает остыть - застрянет на стабилизаторе .... Проверьте как изменяется разнотолщинность от величины щели кольца обдува....у воздуха тоже сложная реология и не все кольца идеальны...
На геометрию складывания.....которая будет влиять на неравномерное вытягивание пленки и как результат на её разнотолщинность в виде провисания по центру ,в зависимости от жёсткости марки ,высоты линии,высоты постановки стабилизатора и точки раздува на стабилизаторе.....
Короче всё взаимосвязанно.....
Majkl777
#3 Сообщение Majkl777 » 06 фев 2024, 23:05
А почему есть головы где не предусмотрен стабилизатор, там что не нужно шар стабилизировать ?
ewserg
Страна, Регион, Область: Московская
#4 Сообщение ewserg » 07 фев 2024, 08:59
Возможно Вы путаете выдув ПНД с выдувом ПВД?
Majkl777
#5 Сообщение Majkl777 » 07 фев 2024, 22:44
У нас как бы нет чистого ПВД выдува , смеси 50/50 или 70/30 или 80/20 109 со 105, ПНД чистый вдувается. Выдуваем на одних и тех же головах, так вот 150 голова со стабилизатором, 250 без стабилизатора. Вот и непонятно зачем стабилизатор если на 250 голове нормально идёт и ПНД и смеси ПНД с ПВД ? :du_ma_et:
#6 Сообщение леха » 08 фев 2024, 00:15
Толщины более сто микрон? Но чистый нд на 250 дорне должен быть бумагоподобным....если дорн вдешной формы .( Или несколько спиральных раздатчиков давят в один дорн)
Majkl777
#7 Сообщение Majkl777 » 08 фев 2024, 09:27
Да вроди не бумагоподобная. Спиральные раздатчики это шнеки? если да, то шнек один. Какой формы дрон ПНД или ПВД я не знаю. Да используем 250 голову для пленок толще 100 микрон, из-за того что на 150 голове ( может из-за большой подачи шнека или маленькой скорости вытяжных валов) ещё не разобрались, в общем нога расширяется и прилипает в обдувочном кольце и обрывает пленку.
#8 Сообщение леха » 08 фев 2024, 09:36
SJ 65 называется экструдер ?
#9 Сообщение леха » 08 фев 2024, 10:40
Спиральный раздатчик это нижняя часть головки.
Толстую смесовку на 150ой головке пробуйте с пвдшной формой шара ( низко опустив раздув ,без стабилизатора) .
Majkl777
#10 Сообщение Majkl777 » 08 фев 2024, 14:04
Экструдер один в один как SJ-A65-1200 только вроди буквы немного другие. Спиральный раздатчик это то что кукурузой называется? В 250 голову ещё не лазил, в 150 вроди три спирали, ну не одна точно. Что есть толстая смесовка? И можно по подробнее о пвдешной форме шара, в чем её отличие от пндешной кроме принципа дутья ? Я в этом новичок, всё сложно но интересно :-):
#11 Сообщение леха » 08 фев 2024, 15:18
Кукуруза это смеситель шнека .
Головка состоит из четырёх частей. По ходу движения расплава от узла вращения,внутренняя нижняя- спиральный раздатчик,наружная нижняя- мундштук,верхняя внутренняя- дорн ,верхняя наружная- матрица.
Воспользуйтесь поиском по форуму ,в ютубе видики посмотрите- будет нагляднее и понятней чем мои посты.
ПНД сначала вытягивают на приличную высоту ,натягивают на стабилизатор и только потом получается шарик.пвд же раздувается практически сразу .
НД дорн ( грубо) сужается к выходу,ВД наоборот ( грубо ) ,дорн в форме цилиндра ваще универсал на нем можно хоть смесь,хоть вд и даже ПНД делать но не всякий размер и толщину - так как пленка получится не прочной. На НД дорне вд тоже получится делать но не толстое.На ВД дорне не получется прочного НД.
То есть 150ю головку при разборке первой снятой деталью головки будет матрица,а на 250ой -дорн.
Смесовкой называл смесь ПНД и ПВД . Но у Вас на 150ой голове чулок падает и цепляется за кольцо обдува. Это при раздуве с стабилизатора ? Если да то предлагал попробовать опустить раздув намного ближе к кольцу обдува ,это улучшит охлаждение.... и стабилизатор не будет тормозом....
Не известно же какая ширина и толщина вызывает проблему с цеплянием за кольцо обдува....Волне возможно что на 150 голове такой формат исполнить и не возможно ,даже установив крупные сетки и снизив температуру и скорость шнека....
БНФ
Majkl777
#12 Сообщение Majkl777 » 08 фев 2024, 15:51
Ещё вопрос по сеткам, я так понял вы имеете в виду сетку фильтра которая ставится между шнеком и головой? Она как то от чего-то зависит и под какие то параметры подбирается? Просто у нас стоят экструдера, названия не помню, короче на максимальную ширину пленки 1200, 800, 500. Головы используем 250, 150, 80, 60, 40. Судя с описания головы у нас и ПНД и ПВД, сырье используем как я писал или чистое ПНД или смеси с ПВД. Но фильтра при этом на всех экструдерах стоят из крупной сетки в два слоя ( короче два круга крупной сетки) размер ячейки не знаю, может она относительно и не крупная но у нас валяется и мельче, но её что-то вообще не используем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
