То что ролики выходят с разным весом не говорит что причина обязательно в кромке, если кромка подаётся неравномерно, то могут на рулоне выходить дыры, так как кромка забивает подачу чистого сырья, а у вас этого нету.
Александр 69
а, понял. Джамбы по разному весят...Pavlushka00 писал(а): 16 янв 2024, 16:01 Всё же просто) длинна играется по разному. То есть один ролик выходит с перевесом, другой с недовесом. Соответственно идёт пульсация. Частотники на двигателях работают ровно, что приводят шнеки в движение. Перед тем как всё разломать решили проверить навесное оборудование. Проверили, нашли причину. Теперь думаем что с этим делать
Я думал в поперечном сечении толщина разная..
Я тут, кстати, озадачился, всякий брачок (недолипкие и т.п., эксперименты с иранским) разматывать с джамбов в дробилку, прямо при работе линии.
После пары попыток сделать отдающее устройство (начинал со швабры) - поставил старый перемоточный станок и с него отдавал. Плёнка идёт по тем же роликам где и кромка, всё идеально. Дробилка жуёт - только в путь. Минут 15 мы хлопали в ладоши.
А потом из воронки этого подпрессовщика пошел снег, пушнина в потолок полетела, да так красиво, под новый год ещё - глаз не отвесть!
В общем битком забился этот шнек подпрессовщика, долго его потом ковыряли...
И обратил внимание, что при большом количестве пушнины - средний шнек полностью переходит на питание пушниной. Гранула практически не расходуется, нет движения в окошке. Как-то он так хитро там устроен...
На выходе особо никаких изменений не заметил, всё шло изумительно, но вот правда не долго...
Теперь думаю резать джамб пополам в ширину, предварительно или в процессе отдачи что-то придумать, попробовать ещё раз надо.
А Вы подольше попробуйте поработать и посмотрите насколько будет идти равномерно пленка.
Александр 69
да пусть даже неравномерно, добить этот брачок за пару дней и забытьтехнолог54 писал(а): 16 янв 2024, 16:40 А Вы подольше попробуйте поработать и посмотрите насколько будет идти равномерно пленка.
- За это сообщение автора Александр 69 поблагодарил:
- технолог54
Магамед
- Страна, Регион, Область: Самарканд
Здравствуйте у меня проблема почему мутный стало стрейч пленка сырье не поменял из-за чего так скорость станка или температура
Магамед
Еще про сырье помогите пожалуйста шуртан 0320 100 кг 3 килограмм вистамакс все больше нечего не добавляю чего меня добавить для улучшения качества клиенты жалуются
Спасибо за ранее
Спасибо за ранее
Пленка может стать мутной из-за высокой разнотолщинности, высокой скорости, низкой температуры расплава или высокой температуры охлаждающего вала.
Скорее всего клиентам не нравится разнотолщинность, а она к рецепту отношения не имеет.
Полностью согласен с коллегой, но хотел уточнить у вас температура на чилере, вода на чиллер откуда поступает с городсктой системы?
Александр 69
Охлаждающий вал, ладошкой, теплый или прохладный? Такое начинается при температуре воды около 35С, если дело в температуре.Магамед писал(а): 29 янв 2024, 23:05 Здравствуйте у меня проблема почему мутный стало стрейч пленка сырье не поменял из-за чего так скорость станка или температура
Магамед
Вал 20-25 градус
Сырья шуртан 0320 +вистамакс 3 кило
Градус шнек 180-199-210-225
Градус головка 210-205-205-205-210
Скорость передней вал-28.55
Скорость задней вал-28.85
Станок сам 60 см
Проблема мутный
Температура помещения 15-18 градус
Станок сам 60 см
Проблема мутный
Постепенно, пока пленка не станет прозрачной, но не более 250 С.
Да нет уважаемый коллега где то из опыта работы на 0320 обычно температура где-то 220 была достаточной.
Магамед
Вопрос есть уважаемые
Тепер вопрос про рецепт 0320 шуртан +вистамакс + LG 3518 CN метолокцинк +158 казан
Какой по сколько мне добавить для лучшего качества стрейч пленка заранее еще раз спокойной
ПВД 158 или любой другой добавлять нельзя, металлоцена чем больше, тем лучше.
Согласен с Вами насчет 158, но по металлоцену у него однослойный экструдер и поэтому лучше с процентов 15-20.
Александр Алекс
- Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
Потому что он убивает адгезию, его добавляют в машинку, но не более 5%.
Nik123
- Страна, Регион, Область: Ростовская
Доброго всем дня !
Возникла такая проблема как двойная линия кристаллизации на валу охлаждения
Это точно линия кристаллизации, мне кажется что это на валке что то осталось, какая температура чиллера ти важна?
Nik123
Это точно линия , вал чистый , температура 19-20технолог54 писал(а): 07 фев 2024, 15:55 Это точно линия кристаллизации, мне кажется что это на валке что то осталось, какая температура чиллера ти важна?
Александр 69
однородный, чистый полиэтилен? Без подмесов других марок и т.п.?
Aladar11
всем привет, подскажите пожалуйста как это исправить, через сутки работы начинает такие сопли свисать
Александр 69
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 3 гостя
