#3121 Сообщение технолог54 » 16 янв 2024, 16:14
То что ролики выходят с разным весом не говорит что причина обязательно в кромке, если кромка подаётся неравномерно, то могут на рулоне выходить дыры, так как кромка забивает подачу чистого сырья, а у вас этого нету.
Александр 69
#3122 Сообщение Александр 69 » 16 янв 2024, 16:26
Pavlushka00 писал(а): 16 янв 2024, 16:01 Всё же просто) длинна играется по разному. То есть один ролик выходит с перевесом, другой с недовесом. Соответственно идёт пульсация. Частотники на двигателях работают ровно, что приводят шнеки в движение. Перед тем как всё разломать решили проверить навесное оборудование. Проверили, нашли причину. Теперь думаем что с этим делать
а, понял. Джамбы по разному весят...
Я думал в поперечном сечении толщина разная..
Я тут, кстати, озадачился, всякий брачок (недолипкие и т.п., эксперименты с иранским) разматывать с джамбов в дробилку, прямо при работе линии.
После пары попыток сделать отдающее устройство (начинал со швабры) - поставил старый перемоточный станок и с него отдавал. Плёнка идёт по тем же роликам где и кромка, всё идеально. Дробилка жуёт - только в путь. Минут 15 мы хлопали в ладоши.
А потом из воронки этого подпрессовщика пошел снег, пушнина в потолок полетела, да так красиво, под новый год ещё - глаз не отвесть!
В общем битком забился этот шнек подпрессовщика, долго его потом ковыряли...
И обратил внимание, что при большом количестве пушнины - средний шнек полностью переходит на питание пушниной. Гранула практически не расходуется, нет движения в окошке. Как-то он так хитро там устроен...
На выходе особо никаких изменений не заметил, всё шло изумительно, но вот правда не долго...
Теперь думаю резать джамб пополам в ширину, предварительно или в процессе отдачи что-то придумать, попробовать ещё раз надо.
#3123 Сообщение технолог54 » 16 янв 2024, 16:40
А Вы подольше попробуйте поработать и посмотрите насколько будет идти равномерно пленка.
Александр 69
#3124 Сообщение Александр 69 » 16 янв 2024, 16:50
технолог54 писал(а): 16 янв 2024, 16:40 А Вы подольше попробуйте поработать и посмотрите насколько будет идти равномерно пленка.
да пусть даже неравномерно, добить этот брачок за пару дней и забыть
За это сообщение автора Александр 69 поблагодарил:
Магамед
Страна, Регион, Область: Самарканд
#3125 Сообщение Магамед » 29 янв 2024, 23:05
Здравствуйте у меня проблема почему мутный стало стрейч пленка сырье не поменял из-за чего так скорость станка или температура
Магамед
#3126 Сообщение Магамед » 29 янв 2024, 23:08
Еще про сырье помогите пожалуйста шуртан 0320 100 кг 3 килограмм вистамакс все больше нечего не добавляю чего меня добавить для улучшения качества клиенты жалуются
Спасибо за ранее
#3127 Сообщение Maks42 » 30 янв 2024, 06:45
Пленка может стать мутной из-за высокой разнотолщинности, высокой скорости, низкой температуры расплава или высокой температуры охлаждающего вала.
Скорее всего клиентам не нравится разнотолщинность, а она к рецепту отношения не имеет.
#3128 Сообщение технолог54 » 30 янв 2024, 08:33
Полностью согласен с коллегой, но хотел уточнить у вас температура на чилере, вода на чиллер откуда поступает с городсктой системы?
Александр 69
#3129 Сообщение Александр 69 » 30 янв 2024, 09:41
Магамед писал(а): 29 янв 2024, 23:05 Здравствуйте у меня проблема почему мутный стало стрейч пленка сырье не поменял из-за чего так скорость станка или температура
Охлаждающий вал, ладошкой, теплый или прохладный? Такое начинается при температуре воды около 35С, если дело в температуре.
Магамед
#3130 Сообщение Магамед » 30 янв 2024, 15:59
Вал 20-25 градус
Сырья шуртан 0320 +вистамакс 3 кило
Градус шнек 180-199-210-225
Градус головка 210-205-205-205-210
Скорость передней вал-28.55
Скорость задней вал-28.85
Станок сам 60 см
Проблема мутный
Температура помещения 15-18 градус
Магамед
#3131 Сообщение Магамед » 30 янв 2024, 16:00
Вот это мой станок
#3132 Сообщение Maks42 » 30 янв 2024, 16:15
Повышайте температуры на головке.
Магамед
#3133 Сообщение Магамед » 30 янв 2024, 16:17
Сколько добавить 5-10-15
#3134 Сообщение Maks42 » 30 янв 2024, 16:18
Постепенно, пока пленка не станет прозрачной, но не более 250 С.
#3135 Сообщение технолог54 » 30 янв 2024, 19:23
Да нет уважаемый коллега где то из опыта работы на 0320 обычно температура где-то 220 была достаточной.
Магамед
#3136 Сообщение Магамед » 30 янв 2024, 19:45
Вопрос есть уважаемые
Тепер вопрос про рецепт 0320 шуртан +вистамакс + LG 3518 CN метолокцинк +158 казан
Какой по сколько мне добавить для лучшего качества стрейч пленка заранее еще раз спокойной 😁
#3137 Сообщение Maks42 » 31 янв 2024, 07:11
ПВД 158 или любой другой добавлять нельзя, металлоцена чем больше, тем лучше.
#3138 Сообщение технолог54 » 31 янв 2024, 08:55
Согласен с Вами насчет 158, но по металлоцену у него однослойный экструдер и поэтому лучше с процентов 15-20.
Александр Алекс
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#3139 Сообщение Александр Алекс » 05 фев 2024, 22:27
Здравствуйте. Почему нельзя добавлять ПВД 158?
#3140 Сообщение технолог54 » 06 фев 2024, 07:28
Потому что он убивает адгезию, его добавляют в машинку, но не более 5%.
Nik123
#3141 Сообщение Nik123 » 07 фев 2024, 13:11
Доброго всем дня !
Возникла такая проблема как двойная линия кристаллизации на валу охлаждения
#3142 Сообщение технолог54 » 07 фев 2024, 13:49
Фотографию можете прислать
Nik123
#3143 Сообщение Nik123 » 07 фев 2024, 13:56
технолог54 писал(а): 07 фев 2024, 13:49 Фотографию можете прислать
#3144 Сообщение технолог54 » 07 фев 2024, 15:55
Это точно линия кристаллизации, мне кажется что это на валке что то осталось, какая температура чиллера ти важна?
Nik123
#3145 Сообщение Nik123 » 07 фев 2024, 18:56
технолог54 писал(а): 07 фев 2024, 15:55 Это точно линия кристаллизации, мне кажется что это на валке что то осталось, какая температура чиллера ти важна?
Это точно линия , вал чистый , температура 19-20
Александр 69
#3146 Сообщение Александр 69 » 08 фев 2024, 16:17
однородный, чистый полиэтилен? Без подмесов других марок и т.п.?
#3147 Сообщение Maks42 » 08 фев 2024, 19:06
Соэкструзия?
Aladar11
#3148 Сообщение Aladar11 » 08 фев 2024, 22:34
всем привет, подскажите пожалуйста как это исправить, через сутки работы начинает такие сопли свисать
#3149 Сообщение Maks42 » 09 фев 2024, 06:31
Вторичка?
Александр 69
#3150 Сообщение Александр 69 » 09 фев 2024, 09:48
это наверное 30200?
