многовато 7атм. вот именно сейчас дуется на похожем станке 1.5л из 32.7 гр с нв 3.5атм. ноги белесые бывают - погрей 4ую зону скорей всего, а сам пв лучше бы сделать в районе 0.2-0.22
Hose
Volodei 26 r
Volodei 26 r
Да и хотел спросить, а 32,7 не тонкая бутылочка получается?
Volodei 26 r
Hose
нет. дно отличное, не промять. и вся в целом тоже вполнеVolodei 26 r писал(а): 26 дек 2023, 10:48 Да и хотел спросить, а 32,7 не тонкая бутылочка получается?
Hose
да. когда на этом станке висят формы 0,25-0,5 л то пв 2атм. для скоростей до 3000 такого давления вполне хватает
Volodei 26 r
Почему так, шток бьëт не ровно, штока ровные все. Такая херня через несколько циклов.
Hose
Могу предположить что давление пв великовато... воздух обгоняет шток, так сказать... поскольку задержку вы не можете регулировать, то только давлением работать...Volodei 26 r писал(а): 26 дек 2023, 15:15 Почему так, шток бьëт не ровно, штока ровные все. Такая херня через несколько циклов.
Volodei 26 r
Hose
Я не могу сказать как она регулируется у мисспа. По опыту - никак. Может по верхнему геркону штоков..
А зачем вам её регулировать ? Работайте длиной и давлением - данная машина (если она исправна) это позволяет
Volodei 26 r
Если я давление п. в. уменьшу мне тогда надо сделать меньше температуру 6 лампы?
Volodei 26 r
Hose
оно у вас 7 атм? выставьте 4 с длиной 0.2-0.25 ... вокруг этих цифр нужно пробовать..Volodei 26 r писал(а): 27 дек 2023, 08:39 Если я давление п. в. уменьшу мне тогда надо сделать меньше температуру 6 лампы?
Volodei 26 r
Volodei 26 r
Stivin
А что на этом автомате в самом деле нет возможности регулировать задержку подачи ПВ или ВД?Hose писал(а): 26 дек 2023, 15:49Могу предположить что давление пв великовато... воздух обгоняет шток, так сказать... поскольку задержку вы не можете регулировать, то только давлением работать...Volodei 26 r писал(а): 26 дек 2023, 15:15 Почему так, шток бьëт не ровно, штока ровные все. Такая херня через несколько циклов.
Hose
Hose
есть какие фикс задержки в программе. их можно изменить, но через удаленное подключение мисспа( денег стоит). ну т е нет возможности по прихоти менять. а эти фикс скорей пляшут от ухода штока из верхнего положения. потом пв ( его длину можно менять) , потом , видимо, сразу( без задержек) вд. точнее скорей всего там есть даже наложение давлений ( типа 0.02-0.03 с) , но это для того, чтобы воздух по шлангам долетел то формыStivin писал(а): 27 дек 2023, 12:34А что на этом автомате в самом деле нет возможности регулировать задержку подачи ПВ или ВД?Hose писал(а): 26 дек 2023, 15:49
Stivin
А штока растяжки опускаются пневмоцилиндрами или сервоприводом?Hose писал(а): 27 дек 2023, 14:19есть какие фикс задержки в программе. их можно изменить, но через удаленное подключение мисспа( денег стоит). ну т е нет возможности по прихоти менять. а эти фикс скорей пляшут от ухода штока из верхнего положения. потом пв ( его длину можно менять) , потом , видимо, сразу( без задержек) вд. точнее скорей всего там есть даже наложение давлений ( типа 0.02-0.03 с) , но это для того, чтобы воздух по шлангам долетел то формыStivin писал(а): 27 дек 2023, 12:34
Hose
цилиндрами конечноStivin писал(а): 27 дек 2023, 14:44А штока растяжки опускаются пневмоцилиндрами или сервоприводом?Hose писал(а): 27 дек 2023, 14:19
Stivin
Хорошо, если цилиндрами. Тогда на них должны стоять либо датчики положения (герконы), после срабатывания которых будет подана команда на подачу ПВ или ВД, у кого что есть. Либо в программе должна быть временная уставка, по истечению которой так же будет подана команда на подачу ПВ или ВД. Как в этом автомате реализована подача команды на ПВ или ВД?
Hose
Через пилотники, как всегда(у мисспа)Stivin писал(а): 28 дек 2023, 07:02Хорошо, если цилиндрами. Тогда на них должны стоять либо датчики положения (герконы), после срабатывания которых будет подана команда на подачу ПВ или ВД, у кого что есть. Либо в программе должна быть временная уставка, по истечению которой так же будет подана команда на подачу ПВ или ВД. Как в этом автомате реализована подача команды на ПВ или ВД?
Я практически уверен что отправной точкой пв и вд служит верхний геркон штоков.
Stivin
Что означает "пилотники". Разъясните мне пожалуйстаHose писал(а): 28 дек 2023, 09:35Через пилотники, как всегда(у мисспа)Stivin писал(а): 28 дек 2023, 07:02
Hose
пилотный клапан фесто. управляет штоком клапана пв , штоком клапана вд. сделана для быстродействия системы. специзделие специально для мисспа на заказ по тех заданию (т е аналогов нет в природе).
у нас их 9 шт. стоят по 35к.
Stivin
Я так и подумал, хотел у вас уточнить. Вернемся к верхнему геркону. Получается, что при переходе с одного типа бутылки, допустим с литра на другой, к примеру на полторашку, вы этот геркон перемещаете вниз по цилиндру. Правильно?
Hose
при смене форм мы не трогаем геркон, перемещается весь узел штоковStivin писал(а): 28 дек 2023, 11:56Hose писал(а): 28 дек 2023, 11:35
Stivin
А внизу на цилиндре растяжки геркон есть? И вы его тоже не трогаете при смене пресс форм?
Светлана1
- Страна, Регион, Область: Россия, Самарская область
Здравствуйте. Подскажите почему лепестки дна бутылки сминаются. Бутылка неустойчивая
