Насос мна 63/200
Артур3322
Насос мна 63/200
#1 Сообщение Артур3322 » 14 дек 2023, 17:45
Добрый день, подскажите пожалуйста, стоит насос мна 63/200,есть ли аналоги на которые можно заменить,без потери производитель
AlexsandrN
Re: Насос мна 63/200
#2 Сообщение AlexsandrN » 14 дек 2023, 17:51
А с этим что не так? Кто производитель насоса? Какие сейчас параметры - давление на выходе, обороты насоса? И в чем сложность найти замену? Любой насос с номинальным расходом 63 см3 и давлением на выходе 200 бар.
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарил:
#3 Сообщение Артур69 » 14 дек 2023, 17:55
Вы что серьёзно? Первый тык в гугл и всё по полочкам.
https://bzp.by/index.pl?act=PRODUCT&id=199
Артур3322
#4 Сообщение Артур3322 » 17 дек 2023, 13:32
Насосы нар и мна,есть в продаже,но любой из этих насосов не ремонто пригоден,запчастей на них нет
#5 Сообщение ЗЮМ » 17 дек 2023, 13:49
Артур3322 писал(а):
17 дек 2023, 13:32
Кто вам такое сказал? Насосы ремонтопригодны. Другое дело если отсутствует ремонтная база. Или вышли из строя детали качающего узла. Поршневая группа. Брали запчасти с других таких же насосов БУ. Цель перехода на другой тип насоса? Цена не нравится? Ведь они долго ходят при нормальной эксплуатации.
#6 Сообщение ЗЮМ » 17 дек 2023, 14:12
AlexsandrN писал(а):
14 дек 2023, 17:51
Так же не вижу проблем для замены на другую модель. Выбор большой. И не обязательно аксиально поршневой.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 17 дек 2023, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение Артур69 » 17 дек 2023, 14:13
Артур3322 писал(а):
17 дек 2023, 13:32
Ставьте Bosch-Rexroth и на ваш век хватит.
#8 Сообщение ЗЮМ » 17 дек 2023, 14:28
Артур69 писал(а):
17 дек 2023, 14:13
Артур3322 писал(а):
17 дек 2023, 13:32
:-) это для состоятельных граждан.
#9 Сообщение Артур69 » 17 дек 2023, 14:34
ЗЮМ писал(а):
17 дек 2023, 14:28
Артур69 писал(а):
17 дек 2023, 14:13
Мы не так богаты ,чтобы покупать дешёвые :hi_hi_hi:
Woolfy
#10 Сообщение ЗЮМ » 17 дек 2023, 14:48
Артур69 писал(а):
17 дек 2023, 14:34
ЗЮМ писал(а):
17 дек 2023, 14:28
Если серьёзно, то запчасти на любой насос таких характеристик не просто найти. Картриджи пластинчатых да, можно. И цена у всех высокая. Можно посмотреть в сторону юкена. Китай их любит. Хоть аксиалку, хоть шестеренку, хоть пластинчатый. Автор не озвучил смысл своей затеи. Купили бы оригинал и забыли. Думаю поиск цены вопроса. Не забываем, скупой пла
тит трижды. Я однажды взял португальский красивый в магазине дорожно строительной коммунальной гидравлики. 6 месяцев в круглосуточном режиме и капут. Вал оказался абсолютно сырой. Зато цена была привлекательная 10000 р. И вообще это расходник в этом стремительном мире.
#11 Сообщение ЗЮМ » 17 дек 2023, 15:12
Потом, вопрос как то сформулирован упрощенно. Надо бы приложить фото гидропривода. На чем где установлен. Связь с двигателем. Колокол, корзина, кронштейн.??? Что бы избежать хлопот по привязке. Однозначного ответа нет. Насосов море и каталогов производителей то же. Есть фирмы http://www.kaskadnn.ru/services/modernкоторые возьмут на себя подбор аналога но цена удвоится. В ссылке первый попавшийся пример конторы.Модернизация гидропривода имеет длинную историю со времён древнего Рима. :-): Онлайн калькулятора такого ещё не придумано.
#12 Сообщение ЗЮМ » 17 дек 2023, 16:21
Я тоже хочу получить ответ в двух словах.
#13 Сообщение ЗЮМ » 17 дек 2023, 17:05
Аналог насоса НАР от АТОС.https://www.gidro-kom.ru/gidronasos-pvp ... 63-22.html
#14 Сообщение ЗЮМ » 17 дек 2023, 17:59
ЗЮМ писал(а):
17 дек 2023, 17:05
Поправка: Этот аналог на регулируемую подачу. Не пойдёт дорого. Такие аналоги и у БОШ- рексрот есть и у ЮКЕНА. У Юкена есть с постоянной подачей. Опять же смысла не видим. Надо радоваться что есть ваш родной. Аналог все одно дешевле не будет а возни прибавится. Планшайба, муфта, трубы всаса и нагнетания.
#15 Сообщение ЗЮМ » 17 дек 2023, 19:10
https://youtu.be/J27MvJXG53g?feature=sharedПробовали обратится на завод гидропривод г. Шахты. По поводу ремкомплекта.https://gidravlika.by/index.pl?act=SUBJ ... 0%BE%D0%B4
Вернуться в «Прочее вспомогательное оборудование»
