Удлиняется гранула при экструзии
мистик
#1 Сообщение мистик » 02 ноя 2023, 10:16
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой при экструзии литьевого полипропилена с наполнителем (тальк\мел) на подводной грануляции происходит периодическое увеличение гранул. Увеличение происходит довольно нестабильно, может работать 5мин и удлиняться, а может проработать 5часов и только затем удлиниться. Ранее с такой проблемой не сталкивались. Есть насос расплава, режим переработки не меняли. Из-за чего это может происходить и как с этим бороться?
Re: Удлиняется гранула при экструзии
#2 Сообщение Maks42 » 02 ноя 2023, 10:38
Чей гранулятор?
На гранулятор должна быть инструкция, в ней описаны все проблемы и способы их устранения.
Причиной может быть "замерзание" части отверстий, соответственно, скорость через другие отверстия увеличивается, часто это сопровождается "шелухой". Лечится остановом линии, кратковременным продавливанием всех отверстий расплавом, и последующим запуском.
мистик
#3 Сообщение мистик » 05 дек 2023, 15:29
Maks42 писал(а):
02 ноя 2023, 10:38
Чей гранулятор?
Оборудование китайское, новое. Ксинда насколько я помню.
Что касается замерзания отверстий - проверяли, не замерзают, при промывке все рабочие. Именно со временем гранула удлиняется, даже если просто напросто пп литьевой гранулировать... С чем связано - так до сих пор и не выяснили...
#4 Сообщение Maks42 » 05 дек 2023, 18:38
Значит увеличивается подача сырья, повышайте скорость ножей.
#5 Сообщение леха » 06 дек 2023, 12:58
Вообще не разбираюсь,но мне похоже на сбои автоматики по регулированию давления .
#6 Сообщение Shadow » 07 дек 2023, 15:17
Сетку помельче поставьте, возможно давление неравнтмерно распределяется в головке
MaxBF
Страна, Регион, Область: Свердловская область
#7 Сообщение MaxBF » 25 дек 2023, 06:39
А как вы сейчас боретесь с этим?
Обдумайте какие меры применяете для борьбы и от этого разветей цепочку.
А вообще неравномероность размеров гранул это разная производительность на отверстие фильеры. Обычно крайние показывают меньшую производительность,чем внутренние.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
