Выбрать эластичный по сжатию материал. Лист 2,5
- Страна, Регион, Область: Rus
Добрый день!
Вынужден обратиться к более широкой аудитории.
Зажимаю батарейку в коробе, необходимо учесть "мало, но вероятные" температурные расширения.
В идеале картину хотелось бы видеть такой:
В спокойном состоянии желательно видеть толщину листа 2,5 мм.
При расширении батарейки (давление 72 кПа на всю площадку) желаю видеть снижение толщины листа в точках разбухания до 1,8..2,0 мм.
А после - восстановит форму и сохранит физические свойства.
Среда:
Герметичный металлический короб стоящий на улице, солнце, влага не проникает, дополнительных (кроме сжатия по толщине) воздействий не предполагается.
Т - -30 - +40 град С.
Вопрос на какой материал обратить внимание?
ps
Полиуретан слишком жёсткий. 50 единиц пытали.
Пористая резина - течёт (не восстанавливается) после нескольких часов нагрузки.
ТМКЩ -М, считаю, тоже твердовата (35 единиц) но ещё не нашёл в городе нужную (неходовую) толщину.
Благодарю за время.
Среда:
ps
Благодарю за время.
- ПластСтер
Re: Выбрать эластичный по сжатию материал. Лист 2,5
Металлическая пластинчатая пружинная шайба.
Или я что то не понял?
- Kirilliq
ПУ пены имеют жесткость в очень широком диапазоне: от поролона до сайлентблоков. Там надо искать.
![Изображение](http://www.e-plastic.ru/upload/UserFiles/Image/banners_forum/styrolution_logo.png)
Driving Success.Together
Необходимо прилегание по всей площади.
150х150 примерно.
По поиску не нашёл схожего диаметра шайб по толщине.
Есть ли хотя бы один пример на примете? Что я вижу - либо растечется при давлении 250 кг, либо жёсткое и твердое.ПУ пены имеют жесткость в очень широком диапазоне: от поролона до сайлентблоков. Там надо искать.
По сайлент-блокам - да, перерыл в том направлении почти всё. То, что нужно, но нужно мягче (по прикидкам - 10-20 ед по шорА) и тонкий лист не встретить.
Да, очень похоже по описанию. Благодарю и за такую наводку, Артур!Артур69 писал(а): ↑01 дек 2023, 18:10Может EPP ?
https://knaufautomotive.com/de/wie-verb ... ebensdauer.
Ищу нужную толщину и производителей.
