Термическая обработка изделия из резиновой смеси 2959 нта?
- Страна, Регион, Область: Ленинградская область
Здравствуйте! Есть изделие из резиновой смеси 2959 нта.
С запресованным металлическим элементом. Упор.
Подскажите пожалуйста, необоходимо ли делать термическую операцию? Режим предлагают 200°с 6 ч. выдержки.
Ведь рабочая мах температура для неё 80°с.
Re: Термическая обработка изделия из резиновой смеси 2959 нта?
Кто предлагает 200°С * 6ч?
В ТУ на эту смесь такого нет, приведён только режим вулканизации стандартного образца.
Термостатирование по этим ТУ проводят только для РС на основе фторкаучука и силикона/фторсиликона.
А эта смесь вообще на НК.
Спасибо, технологи
И ещё, подскажите пожалуйста, почему ТУ к этой резиновой смеси сложно найти, к тому же если есть, за деньги и то только для юр лиц.... Или я плохо ищю?
А номер ТУ имеется?
Находится ТУ 38 0051166-98. За основу можно взять, наверное
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42937 ... 722845.pdf
Хотя .... Может, это
https://рт-комплект.рф/wp-content/uploa ... 6-2015.pdf
Интересно, каким образом задавали поиск? Потому что в общем то нашлось быстро. Вот и имеется желание понять, на какие "грабли" наступали? Ну это при условии, что сам то я ТУ нашёл верно.Konstantin Molodoi писал(а): ↑30 окт 2023, 12:40Спасибо, технологи.
Благодарю за помощь! ТУ то, что нужно!
Поиск задавал прямо, выдавал 98 года, либо первые страницы, а далее платно.
Ещё раз Спасибо!
Ещё раз Спасибо!
Действительно быстро) у меня есть привычка пропускать первые в выдаче результаты, т. к. они рекламные.
Вижу не всегда так.
Спасибо)
Вижу не всегда так.
Спасибо)
Конечно не надо. Резина 2959 на натуральном каучуке, а у него температура эксплуатации 90°С. Вы только состарите изделие.
Это же не силикон
Это же не силикон
Потому что текст ТУ 2015 года стоит порядка 150 тыщ... И не отдается просто так. Как никак это авиационные ТУKonstantin Molodoi писал(а): ↑30 окт 2023, 12:40Спасибо, технологи.
ДарюSWS писал(а): ↑20 ноя 2023, 11:20Потому что текст ТУ 2015 года стоит порядка 150 тыщ... И не отдается просто так. Как никак это авиационные ТУKonstantin Molodoi писал(а): ↑30 окт 2023, 12:40Спасибо, технологи.
https://www.dropbox.com/scl/fi/rh2cyfr3 ... jtg8q&dl=0
Только смысл ? Если он до 2020 действителен.
Спасибо, конечно.Артур69 писал(а): ↑20 ноя 2023, 11:32Дарю
Но тут нет самого интересного - рецептурного приложения;)
Такое то и у меня есть.
А покупать 2015 надо, если планируете работать с вояками. Там везде теперь эти ТУ забиты и другие не прокатят
А что в ту обязательна рецептура продукта. Вроде только в пищевой или ошибаюсь.SWS писал(а): ↑20 ноя 2023, 11:43Спасибо, конечно.Артур69 писал(а): ↑20 ноя 2023, 11:32
Дарю
И кто просто так , хоть за сколько, продаст рецепт ?
Требует регистрацию, подтверждение личности. А без это процедуры никак?Артур69 писал(а): ↑20 ноя 2023, 11:32Дарю
Извиняюсь. Попробуйте теперьAlexsandrN писал(а): ↑20 ноя 2023, 19:09Требует регистрацию, подтверждение личности. А без это процедуры никак?Артур69 писал(а): ↑20 ноя 2023, 11:32Дарю
https://www.dropbox.com/scl/fi/rh2cyfr3 ... xhf0l&dl=0
