Мононить pp
- Страна, Регион, Область: Московская
Мононить pp
Добрый день! Мы занимаемся производством полипропиленовые нитей от 0.16 до 0.4 методом экструзии. При выходе из фильеры экструдера, нить получается овальная, хотя отверстия в матрице круглого сечения. Давление в экструдере 2.5 МПа. Подскажите, пожалуйста, что можно изменить в настройках для получения круглой нити?
Re: Мононить pp
Снижайте температуру расплава на выходе из фильеры и/или используйте ПП с более низким ПТР, силу тяжести пока никто не отменял.
Yo'q Urush!
Re: Мононить pp
Мы используем полипропилен бален Уфаоргсинтез, у него птр низкий 2.7-3.5. Температуру держим на выходе из фильеры 245 градусов
Re: Мононить pp
ПТР 3 - это не низкий, низкий - это 0,3.
При снижении температуры овальность уменьшается, проверьте и продолжайте снижение.
Yo'q Urush!
Re: Мононить pp
Сделайте как говорит коллега и попробуйте повысить температуру воды до 35-40 градусов, не пробовали на другом сырье работать Лукойл или Сибур.
Re: Мононить pp
Пробовали, особых отличий нет. При изготовлении нити 0.160 колебания идут от 0.150 до 0.168. При изготовлении нити 0.3 колебания от 0.290 до 0.380 . Измерения делаем на одном участке нити, вращая её вокруг оси.
Re: Мононить pp
Сырье пробовали и Лукойл и СИБУР, показатели по овальности такие же, что и Уфаоргсинтез
Re: Мононить pp
А температуру воды повышали градусов до 40, просто у вас высоковаты температуры на голове и при попадании в ванну где температура низковата это может быть одной из причин из за которых появляется овальность нити.
Re: Мононить pp
До сорока попробуйте поднять и при этом понизить температуру на экструдере как писал уважаемый коллега.
Re: Мононить pp
какой зазор между фильерой и поверхностью воды в ванне? он должен быть по возможности минимальным. Лучше, если у приемной ванны есть возможность регулирования высоты.
Re: Мононить pp
Добрый день! Подскажите, какое должно быть давление в фильере при производстве полипропиленовой нити, а также какая скорость первого приёмного вытяжного устройства?
