Дмитрий 1995
- Страна, Регион, Область: Россия Челябинская область
2сек время выдува, 2 секунды время через которое открывается прессформа. Насчет температуры спасибо огромное, переставлю...
Юрий163163
- Страна, Регион, Область: Самарская область
китайский полуавтомат jd-88b
когда после выдува Прессформа размыкается, стенка останавливается с отскоком, так норм? или нужно отрегулировать что то
Stivin
Не совсем понял, что вы называете "стенкой", но если вы подразумеваете, что при раскрытии пресс формы, подвижная плита раскрываясь, доходит до своего крайнего положения, затем происходит удар, и она дергается, как бы в обратном направлении. Для устранения данной причины надо на цилиндре смыкания пресс формы закручивать понемногу демфер, отвечающий за размыкание, пока пресс форма не начнет мягко размыкаться.Юрий163163 писал(а): 21 окт 2023, 14:27 китайский полуавтомат jd-88b
- За это сообщение автора Stivin поблагодарил:
- Юрий163163
SvetlanaSoldatova
- Страна, Регион, Область: Uzbekistan
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, на бутылках цилиндрической ровной формы, на внутренней стороне стенки появляются мелкие точки как наплывчики, в разных местах. Ощущаются они только с внутренней стороны бутылки, с внешней всё идеально ровно, из-за этого портится вид. Пробовали разные бутылки, разные капсулы, появляются они в основном только на ровных цилиндрических формах. На фото капсулы 35гр, бутылка 600мл. Пробовали также 28гр, тоже самое.
Stivin
Если преформа перед выдувом выдержана при температуре 18С более суток, в помещении температура стабильно круглосуточно более 18С, При выдуве в бутылку исключено попадание конденсата, тогда достаточно увеличить температуру нагрева преформы в зонах появления данных "наплывчиков". При увеличении температуры не забудьте скорректировать соседние зоны.SvetlanaSoldatova писал(а): 26 окт 2023, 10:01 Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, на бутылках цилиндрической ровной формы, на внутренней стороне стенки появляются мелкие точки как наплывчики, в разных местах. Ощущаются они только с внутренней стороны бутылки, с внешней всё идеально ровно, из-за этого портится вид. Пробовали разные бутылки, разные капсулы, появляются они в основном только на ровных цилиндрических формах. На фото капсулы 35гр, бутылка 600мл. Пробовали также 28гр, тоже самое.
Юрий163163
кто нибудь здесь работает на автомате МВ-ПЭТ-1000 от ТОП-ТЕХНИКА? интересует обратная связь
Krasko Gleb
Попробуйте уменьшить нагрев в печи, часто такой дефект возникает, если температура преформы высоковата. По всем зонам пропорционально надо снизить нагрев и смотреть на флакон, должно становиться лучше. Природа дефекта- следы от ударов преформы друг о друга при насыпании в коробSvetlanaSoldatova писал(а): 26 окт 2023, 10:01 Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, на бутылках цилиндрической ровной формы, на внутренней стороне стенки появляются мелкие точки как наплывчики, в разных местах. Ощущаются они только с внутренней стороны бутылки, с внешней всё идеально ровно, из-за этого портится вид. Пробовали разные бутылки, разные капсулы, появляются они в основном только на ровных цилиндрических формах. На фото капсулы 35гр, бутылка 600мл. Пробовали также 28гр, тоже самое.
Белый Н
Я работаю, говно, такая обратная связь.Юрий163163 писал(а): 01 ноя 2023, 18:45 кто нибудь здесь работает на автомате МВ-ПЭТ-1000 от ТОП-ТЕХНИКА? интересует обратная связь
Юрий163163
Написал вам в личные сообщенияБелый Н писал(а): 06 ноя 2023, 16:11Я работаю, говно, такая обратная связь.Юрий163163 писал(а): 01 ноя 2023, 18:45 кто нибудь здесь работает на автомате МВ-ПЭТ-1000 от ТОП-ТЕХНИКА? интересует обратная связь
muhomornik
Доброго
РВД. Пластик рвет.
Для давлений 25-40 достаточно 1SN (однооплеточного).
Мастерские по изготовлению можно найти практически во всех крупных городах.
Ценник, разумеется, в несколько раз выше чем на пневмотрубку.
Но и ресурс и уровень надежности выше также чем у пневмотрубки и фитингов.
Rich-231
- Страна, Регион, Область: Абхазия
День добрый. Подскажите пожалуйста. Старый полуавтомат без предвыдува. Преформы 17 грамм. 0.5 объем. Не получается добить дно. Гиркон практически на самом низу. Охлаждение пресформ постоянное проточной холодной водой,на печке такое же. Выдув 8-10бар.
muhomornik
Добрый вечер.
Без предвыдува из такой весовки получить стабильный результат сложно.
И на дутье должно быть порядка 14 бар.
8-9 бар должно идти на клапана управляющие цилиндрами.
В принципе можно оснастить станок предвыдувом, но до тех пор пока у вас на дутье будет низкое давление, не имеет смысла.
Rich-231
Здравствуйте ещё раз , вот у нас на печи, при настройке выставляются показатели. Но в процессе работы они могут сами измениться на пару показателей вверх либо вниз. Мы понимаем что это зависит от скачков напряжения. Хотели просто узнать когда показатели меняются они сами нормализуют под себя,либо просто сбиваются
Белый Н
Добрый день. Хочется с к 33 Бежецкого подать 25 бар на выдув. К тому и вопрос. РВД конечно хорошо и мастерские, но хочется использовать фабричные. Есть фитинги с накидными гайками по паспорту 25 бар рабочее из нержавейки, и трубка Naval Compressors 30 бар. Есть ли опыт использования, ваше мнение о надежности накидных соединений? Например, на jd 88 заявлено 25 очков, как там?muhomornik писал(а): 16 ноя 2023, 03:25Доброго
РВД. Пластик рвет.
Белый Н
не вижу
muhomornik
Добрый вечер.
На тех модификациях JD88, которые рассчитаны на работу при давлении выше 15 бар, магистраль ВД выполнена как раз однооплеточным РВД с проходным сечением 8-10 мм, присоединение накидными гайками на штуцера BSP 3/8" (иногда 1/4") с конусом 60°.
Накидная гайка сама по себе достаточно надежна, если производитель гарантирует что будет держать требуемое давление, то почему бы и нет.
Из недостатков (на мой взгляд): высокая жесткость пластиковой трубки, ниже уровень надежности чем у РВД (хуже стойкость к маслу, мех воздействиям и т.п.)
- Белый Н
Stivin
Белый Н писал(а): 22 ноя 2023, 14:20Вероятность того, что от вибрации у вас на станке эта трубка может от времени перетереться и оторваться в месте выхода из под накидной гайки очень высока. Видел это у себя несколько раз.muhomornik писал(а): 16 ноя 2023, 03:25
Видел что делает шланг, оторвавшись и начиная хлестать по всему до чего дотянется. И это было при 1,0 МПа. А вы хотите подать 2,5 МПа. Причем на большое расстояние. Вам muhomornik правильно посоветовал применить РВД. Или тяните бесшовную толстостенную металлическую трубу.
Дмитрий 1995
Re: Дополнение, фото брака и станка
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ!ОКАЗЫВАЕТСЯ БЫЛА БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ ШТОКОВ И ПРЕДВЫДУВ НЕ УСПЕВАЛ ОТРАБАТЫВАТЬ...
Алексей22222
Привет всем, кто нибудь занимался выдувом пивной кеги, напишите
Юрий163163
Здравствуйте, вопрос по компрессору Бежецкий к-33, обратный клапан что при входе ресивер, постоянно какая то проблема, перестает держать, использовал 3 типа, пластиковый с шариком, металический коричневого цвета там поршень ходит, и самый простой где используется пластина из клапанной доски. Держит день, час, неделю как повезет. И после замены поршневой группы, все равно дольше недели не держал (если подумать что масла много накидывает) есть еще какие то варианты?
Руслан64
- Страна, Регион, Область: Молдова, Приднестровье
Коллеги. Добрый день. Снова у меня проблемы с дутьём. Значит бутылка 1.5л, преформа 29.8гр под пробку на два витка. Несколько недель назад делал её уже, всё прошло успешно. Потом срочно нужно было менять пресс на другую, затем вернулся. Уже несколько часов не могу настроить работу на поток. Установка китайская hz880. Работает от контроллера времени. Всё настроил, белёсые пятна устранил со дна, где температуры подправил, где время задержки. Начиная работу и в какой-то момент выходит вот такая бутылка, как на фото. Это не помятая рукой, она из самого станка такой вышла. И т.к. скорость производства не оставляет шансов на тщательную инспекцию каждого цикла выдува, я не сразу заметил проблему со дном бутылки. Тоже как на фото, но уже основная форма бутылки ровная, прозрачная, а дно смятое. Где-то чуть, где-то больше. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
Какие я уже пробовал вариант. 1) повышать температуру в первой зоне, чтоб больше пластика уходило на дно, от горловины. Сильно повышать не рискую, посколько бобышки, достают до крайне, большой юбки колбы, и соответственно боюсь перегрева горловины и её деформации. Бобышки от преформы под пробку на 4 витка. 2) прочистил отверстия внутри формы, все дырочки чистые, воздух из закрытой формы выходит без препятствий. Охлаждение работает на полную, пресс-форма холодная, шток при этом чуть теплый.
Stivin
Руслан64 писал(а): 06 дек 2023, 15:34 Коллеги. Добрый день. Снова у меня проблемы с дутьём.
У вас очень много материала в зоне литника, большой пятак. Потихоньку добавляйте температуру на зону самого литника и ниже ее. Для баланса поддерживайте максимальную температуру на зоне выше юбки, как только дно начнет получаться понизьте температуру в этой зоне, до приемлемой жесткости бутылки. Так же можно увеличить немного задержку подачи предвыдува или ВД и саму продолжительность подачи ВД.
Руслан64
Stivin писал(а): 07 дек 2023, 04:52Руслан64 писал(а): 06 дек 2023, 15:34 У вас очень много материала в зоне литника, большой пятак.
Доброе утро. Добавил температуры на шестую зону, но пластик прям чтоб тонко, не растягивается. Всё равно остаётся как монетка по центру, между ножками. На фото отметил края. Это в пределах нормы? Так же поднял первую зону, на ощупь купол тоже значительно толще чем в нижней части. Но печь теперь не справляется с температурой. Выставлено на 106⁰, она доходила до 109⁰. Так же есть в печи активное охлаждение, но включив его, купол совсем деревянный получается, а заявленную температуру на первой зоне печь не может поднять уже. Максимум 220, она до 213 доходит и всё.
Stivin
Руслан64 писал(а): 07 дек 2023, 11:37Руслан64 писал(а): 07 дек 2023, 11:37
Ноги уже стали получаться нормально. Если диаметр пятака в зоне литника доведете до диаметра рублевой монеты, то будет очень хорошо. Но не зацикливайтесь на этом. Теперь по активному вашему охлаждению в печи. Как правило должны стоять два вентилятора, которые запускаются при достижении в печи определенной температуры. И как только они охладят до этой заданной температуры, они должны отключиться. Вот этот пуск-стоп дает нестабильность и брак. Поэтому установите минимальное значение (оно должно быть ниже постоянной температуры в помещении) и при включение печи в сеть они должны сразу начинать работать. Да, это немного увеличит время и энергозатраты при выходе на рабочую температуру печи, но это полностью исключит брак при включении и отключении этих вентиляторов в момент работы. У вас лампы стоят очень далеко от преформы, поэтому у вас и значение за 200. Установите лампы как можно ближе к преформе. Я всегда рекомендую зазор между лампой и преформой устанавливать 5-10 мм. Во первых, регулировка идет уже конкретной зоны, а не средней температуры по больнице, а во вторых значительная экономия электроэнергии. При расстоянии 5 мм у вас значение первой зоны будет не более 150 при производительности около 800 бут/час. При условии, что лампы 500 Вт и новые. Попробуйте, и сразу почувствуете, как легче стало распределять материал. Купол еще может быть жестким, из за маленькой задержки подачи предвыдува или ВД, не знаю, что у вас есть из этого в наличии.
Volodei 26 r
Volodei 26 r
Volodei 26 r
Volodei 26 r
Volodei 26 r
