Какой ПНД использовать
Здравствуйте, подскажите работаю на турецком станке деммак, выдуваю гантели. Часто сталкиваюсь с такой проблемой, при формировании гантели появляется брак в виде полос на рукояти. Вторая проблема с которой часто сталкиваюсь в Нутри прессформы при формировании гантель лопается. Работаю на ПНД Лукойл 276-73 . Мне кажется рукав не достаточно плотный, может попробовать 273… или какие то присадки которые сделают рукав более плотным и постоянным .
Re: Какой ПНД использовать
Попробуйте для начала добавить в рецептуру процентов 10-15% пвд 158. Вообще можно использовать 456 или 460 шуртан, 276 казанский.
В описанных проблемах марки сырья вообще не причём. Все всегда хотят волшебную присадку, которая раз и решила все проблемы с техпроцессом. Нет таких в экструзионно-выдувном формовании.
Полосы на изделии идут от головки и/или от экструдера. Покажите нормальные фото как они выглядят на изделии, можно будет подумать. И их систематику надо понимать.
"Лопается гантель при формировании" - непонятно без фото/видео процесса и/или последствий, но можно предположить, что или рукав неверно попадает на прессформу (не та ширина и/или расположение) или смыкание слишком быстрое или, банально, дыры в рукаве из-за грязи.
- За это сообщение автора Stanislav Zabelin поблагодарил:
- rinat
Людям видимо лень почистить головку от грязи и нагара. Скажу так: от лени присадки нет.Stanislav Zabelin писал(а): ↑30 авг 2022, 15:14В описанных проблемах марки сырья вообще не причём. Все всегда хотят волшебную присадку, которая раз и решила все проблемы с техпроцессом. Нет таких в экструзионно-выдувном формовании.
