Переработка вторички
Филипов_И_В
#1 Сообщение Филипов_И_В » 24 окт 2023, 09:49
Доброе утро
Совсем новичок в данной сфере, посоветовали обратиться с вопросом сюда на форум.
Буду благодарен если кто-то поможет.
Перерабатываем дробленку оконную (отходы оконного профиля, чисто белого, не ламинированного) на 2х шнековом коническом экструдере.
Дробленку используем в чистом виде, ничего не добавляем. На выходе получаем уголки, которые по свои свойствам как это сказать очень эластичные (жирные). И их весьма плохо в дальнейшем сверлить.
Вопрос: Что можно добавить по месту в загрузчик экструдера или через дозатор, что б изделие было менее эластичное. Причем на производстве нет другого оборудования мельницы, смесителя где можно было б готовить смесь.
Re: Переработка вторички
#2 Сообщение Maks42 » 24 окт 2023, 22:23
Добавьте Omyacarb.
Филипов_И_В
Филипов_И_В
#3 Сообщение Филипов_И_В » 25 окт 2023, 08:34
Я примерно так и думал, только вот вопрос стоял в какой пропорции примерно. Спасибо за ответ.
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 25 окт 2023, 09:21
Тема переработки вторички окна. Уже хорошо изучена. И много раз описана здесь
Одно из явлений переработки это пригары. Очевидно о них Вы и говорите.
Для начала.
Вам нужно понять на каком стабе сделан Ваш оконный профиль который Вы перерабатываете
- Если на стабах из свинца - проблем практически нет
Если это КаЦе стабы ( Кальций Цинковые) тут посложнее. Но тоже без особых проблем в умелых руках. :hi_hi_hi:
Определить стаб в профиле можно по сайту завода. Завод как правило хвастается, что у него "зеленые" технологии. А это значит КаЦе стаб.
Для переработки таких вторичных материалов. Есть общие требования
- разделить вторичку на фракции. Желательно крупные частицы удалить. И вернуть в дробилку. Они не успевают плавится в машине. Поэтому для Вас оптимальная фракция 2--3 мм
- недостаток смазки в дробленке при втором переделе Нужно добавить Ст.Кальция например. в Дозировке 0,2-0,3 в.ч. га 100 в.ч. дробла
- возможно нужен будет ввод модификатора перерабатываемости. Его ввод 0,5 в.ч.
И то и другое порошки. Их нужно удержать на частицах дробленки. Поэтому дробло нужно сделать жирным. Как пальцы после сала.
Тут сначала перемешать Ваши 100 в.ч. дробла и 0,1 в.ч. пдастификатора , ЭСМ, наконец трансформаторное масло тоже подойдёт..
Возьмите простейшую бетономешалку. Любого типа. Тока новую!!
Для начала этого достаточно... Дальше по косякам, которые могут вылезти на 50-100 час работы непрерывной работы экструдера .
ЗЫ. Оконный профиль ПВХ ни разу не пластифицированный! Если что! :sh_ok:
За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
vse-plastic
:pri_vet:-:
#5 Сообщение Maks42 » 25 окт 2023, 11:46
Начните с 30% карбоната кальция.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
