Деталь из поликарбоната становится хрупкой спустя время
Roman S
#1 Сообщение Roman S » 17 окт 2023, 11:42
День добрый, прошу коллективной помощи и вашего мнения по ситуации.
Лью детали из поликарбоната. Деталь - коробка с толщиной стенки 1,8 мм, по бокам бобышки для самореза. Вес отливки 210 грамм.
Режимы:
Сушка - 100 градусов 12 часов
Температуры от задней части к соплу: 235-250-260-270 (сопло)
Заливка в центр, холодный канал
Форма не новая, работает много лет
Проблема: детали после литья эластичные. Спустя 2 недели становятся хрупкими. На бобышках появляются трещины. При закручивании самореза - откалываются куски или идет трещина.
Чем можно исправить ситуацию?
П.С. На фото 2 исполнения, есть с закладными и без. Проблема на обоих вариантах одинаковая
Re: Деталь из поликарбоната становится хрупкой спустя время
#2 Сообщение Артур69 » 17 окт 2023, 12:05
Саморез сломает поликарбонат в любом случае. Он крепится , через уже просверленное отверстие и желательно с шайбами металл/резина , но не маморезом. Почему со временем, трудно сказать. Он у вас скорее всего без уф стабилизатора, но сильно короткий срок и наверняка не на солнце держали. Почему не взять ПК/АБС ? Или просто АБС ?
Кстати, для литья поликарбоната температуры очень низкие .
Roman S
#3 Сообщение Roman S » 17 окт 2023, 12:17
На отливках изначально сделано квадратное отверстие под саморез. Не вкручиваем в глухую бобышку.
Еще год назад такой проблемы не было.
Заменить матер ал очень трудоемкий процесс с последующими испытаниями, хотелось бы сейчас решить эту проблему, так как она возникла недавно, относительно всего срока эксплуатации формы
#4 Сообщение Артур69 » 17 окт 2023, 12:24
Roman S писал(а):
17 окт 2023, 12:17
Значит ищите, что изменилось. Материал поставщик, температуры формы, сушка материала. Действительно ли он сохнет или только греется. Остаточную влажность есть чем измерить? Не стоит ли долго сушеный Материал в бункере машины . Поликарбонат хватает воду налету.
Ещё. Почему такой цвет? Добавки суперконцентратов?
AlexsandrN
#5 Сообщение AlexsandrN » 17 окт 2023, 12:29
Roman S писал(а):
17 окт 2023, 12:17
Как давно возникла проблема? Какие были изменения, предшевствующие возникновению проблемы:
- сырьё
- ремонт оборудования, замена узлов, агрегатов, комплектующих
- персонал
- технологическиё режим
- переезд на другую площадку;
- другие крепежные элементы;
- иное (ну на месте то виднее, какие же были перемены).
И порой бывает так, что вроде как и не значительное изменение, и не должно влиять, а оно влияет. И очень.
AlexsandrN
#6 Сообщение AlexsandrN » 17 окт 2023, 12:33
Roman S писал(а):
17 окт 2023, 11:42
Режимы:
Чем, когда и как проверяли правильность измерений температур?
Roman S
#7 Сообщение Roman S » 17 окт 2023, 12:43
Артур69 писал(а):
17 окт 2023, 12:24
Roman S писал(а):
17 окт 2023, 12:17
Остаточную влажность не измеряем. Долго в бункере не стоит, шнека хватает на 5 отливок.
Цвет сразу в гранулах такой, красит поставщик материала
Roman S
#8 Сообщение Roman S » 17 окт 2023, 12:45
AlexsandrN писал(а):
17 окт 2023, 12:29
Roman S писал(а):
17 окт 2023, 12:17
- сырьё
- персонал
Пока из изменений в голове держу только материал, возможно была другая партия. Поставщик тот же, партия другая. Но поставщик, конечно, говорит что изменений в рецептуре не было
Roman S
#9 Сообщение Roman S » 17 окт 2023, 12:47
17 окт 2023, 12:33
Roman S писал(а):
17 окт 2023, 11:42
Режимы:
Не проверял. Не смотрел в этом направлении на проблему, займусь. Спасибо за совет
#10 Сообщение Артур69 » 17 окт 2023, 12:55
Roman S писал(а):
17 окт 2023, 12:43
Артур69 писал(а):
17 окт 2023, 12:24
Есть ли возможность попробовать не крашенный материал? Поликарбонат красить, только портить. Но это ваше дело , конечно.
Если влажность не измеряете, то вопрос, показывает ли сушилка точку россы, можно не задавать? Или ?
#11 Сообщение Артур69 » 17 окт 2023, 13:11
И последнее. При бизком рассмотрении видно, разводы красителя. Повторюсь, слишком низкие температуры мат цилиндра. Добавьте по всем зонам градусов 20 .
Roman S
#12 Сообщение Roman S » 17 окт 2023, 13:31
Артур69 писал(а):
17 окт 2023, 12:55
Roman S писал(а):
17 окт 2023, 12:43
Ну да, сушилка - просто шкаф с тенами и с полками. Но влагомер уже смотрю, буду подбирать. не думал про "сушится или греется". Однозначно хочу это контролировать. Спасибо
Roman S
#13 Сообщение Roman S » 17 окт 2023, 13:35
Артур69 писал(а):
17 окт 2023, 13:11
Я понял, будем тестировать с температурами
#14 Сообщение st_alexander » 17 окт 2023, 16:13
Roman S писал(а):
17 окт 2023, 13:35
Артур69 писал(а):
17 окт 2023, 13:11
Если материал по Вашим словам предварительно окрашенный - никаких "разводов красителя" в нем по идее вообще не должно быть, независимо от температур. Что-то в нем не то.
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
Артур69KsunReh
Алексей shm
#15 Сообщение Алексей shm » 17 окт 2023, 22:38
Деталь имеет в своей конструкции один нехороший (нетехнологичный) элемент: толстые бобышки, примыкающие к тонкой стенке. Это плохо для всех пластиков, но для ПК особенно, так как создает внутренние напряжения при усадке. А внутренние напряжения и есть причина трещин. Непонятно, зачем бобышки тянутся на всю высоту детали, если саморезы вкручиваются с одной стороны на 3…5 витков. Очевидно, что прикручивается крышка. Почему нельзя было выполнить с лицевой стороны радиусные освобождения на необходимую глубину, и материал съэкономили бы малость. Просто вы работали на грани допустимого, а когда условия немного изменились, то пошел брак. На мой взгляд могут быть две причины: литье в холодную форму и перемещение не совсем остывших отливок в сильно холодное складское помещение.
#16 Сообщение st_alexander » 17 окт 2023, 22:58
Алексей shm писал(а):
17 окт 2023, 22:38
Хотел бы еще отметить как усадка в этом месте смущает. Ну это ведь не формообразующая такая?
Алексей shm
#17 Сообщение Алексей shm » 18 окт 2023, 09:49
Хотел бы добавить по технологичности детали. Не рекомендуется устанавливать арматуру (закладные) в изделия из ПК, особенно если оно испытывает цикличные изменения температуры.
Алексей shm
#18 Сообщение Алексей shm » 18 окт 2023, 10:06
st_alexander писал(а):
17 окт 2023, 22:58
17 окт 2023, 22:38
Просто утяжина.
#19 Сообщение st_alexander » 18 окт 2023, 10:12
18 окт 2023, 10:06
Просто утяжина.
Просто ее величина
#20 Сообщение Артур69 » 18 окт 2023, 10:35
Да , видимо это утяжина . Я принял сначала за schwarze Wolken. Так называемые чёрные облака , когда краситель выдавливается из материала. Хотя, вы правы , из уже крашенной гранулы ? Интересно какова длина кернов или шиберов, для отверстий. Это многое могло бы объяснить. Такой толстый брусок будет стягиваться. Он там видимо и для жёсткости конструкции. Иначе зачем на всю высоту. Хотя можно было просто рёбра сделать.
Roman S
#21 Сообщение Roman S » 18 окт 2023, 13:09
17 окт 2023, 22:38
По поводу конструктива процесс изменений очень долгий и сложный, пытаюсь решить проблему без вмешательств в деталь. А с перемещением в холодное место, спасибо, обращу внимание на это
Roman S
#22 Сообщение Roman S » 18 окт 2023, 13:13
Артур69 писал(а):
18 окт 2023, 10:35
Абсолютно верно, это утяжка. Глубина отверстия квадратного 20 мм
#23 Сообщение Артур69 » 18 окт 2023, 13:40
Roman S писал(а):
18 окт 2023, 13:13
Артур69 писал(а):
18 окт 2023, 10:35
Ладно, бог с ней глубиной и конструкцией. Менять вы ничего не хотите , потому ищите проблемы в материале. У нас были подобные проблемы но с PMMA . Помогло добавление в крашенный материал 20 процентов прозрачного. Он мягче . С тех пор проблем небыло.
Всё таки, скажу пару слов о конструкции. Ну не Олег я Кошевой :-): .
У вас деталь одноразовая? Просто все подобные вещи мы делаем с закладной резьбой буксой. И вкручивайье потом не шурупы а болты , причём много раз . Или просто на горячую попробовать буксы выдавить?
Roman S
#24 Сообщение Roman S » 18 окт 2023, 13:59
Артур69 писал(а):
18 окт 2023, 13:40
Roman S писал(а):
18 окт 2023, 13:13
Тоже мешаем с прозрачным, добавляем около 30-40%, внешний вид так лучше после литья.
Деталь не предполагает разборку. Не понял про выдавить буксу на горячую? Точно не пробовали, но смысл не понял этого :)
#25 Сообщение Артур69 » 18 окт 2023, 14:08
Всё просто. Выбираете нужную буксу, льёте деталь, снимаете и пока горячая вдавливаете буксу. Как пример. Их конечно миллион разновидностей.
Design61 4x Gewindestopfen Vierkantrohrstopfen 20x20 mm Wandstärke 1-2 mm mit M8 Innengewinde https://amzn.eu/d/dkZwUKn
Roman S
#26 Сообщение Roman S » 18 окт 2023, 15:07
Артур69 писал(а):
18 окт 2023, 14:08
Теперь понял. Не сталкивался с такой технологией, изучу процесс, спасибо
#27 Сообщение Артур69 » 18 окт 2023, 15:45
Roman S писал(а):
18 окт 2023, 15:07
Артур69 писал(а):
18 окт 2023, 14:08
Всегда пожалуйста. Я думаю вам бы даже такие подошли?
Roman S
#28 Сообщение Roman S » 18 окт 2023, 16:15
Артур69 писал(а):
18 окт 2023, 15:45
Roman S писал(а):
18 окт 2023, 15:07
Пока не знаю, изучу вопрос)
#29 Сообщение Maks42 » 19 окт 2023, 06:01
Roman S писал(а):
17 окт 2023, 12:43
Пока из изменений в голове держу только материал, возможно была другая партия. Поставщик тот же, партия другая. Но поставщик, конечно, говорит что изменений в рецептуре не было.
Делаете входной контроль? Подозреваю, что нет, а не помешало бы. Отдайте обе партии на проверку ударной вязкости.
Roman S
#30 Сообщение Roman S » 19 окт 2023, 09:27
Maks42 писал(а):
19 окт 2023, 06:01
Roman S писал(а):
17 окт 2023, 12:43
С этим есть проблема, так как первые 2 недели (ориентировочное время) детали пластичные, без трещин и полностью меня устраивают. Спустя время 2-4 недели становятся хрупкими.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
