Пластикат пл1
Евгений формы
Пластикат пл1
#1 Сообщение Евгений формы » 24 сен 2023, 22:52
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,как разогреть пластикат пл1 чтобы он был текучим?хочу вылить форму для изготовления плитки из гипса?на Ютубе видел видео где его расплавляют до состояния сгущенки,и заливают в форму.
Re: Пластикат пл1
#2 Сообщение Maks42 » 25 сен 2023, 06:49
Видео в студию.
DREY
Re: Пластикат пл1
#3 Сообщение DREY » 25 сен 2023, 06:58
Там нет столько пластификаторов и мягчителей, чтобы полимер приобрел состояние сгущенки. Вероятно, что это другой пластикат с большим содержанием жидких компонентов.
Евгений формы
Re: Пластикат пл1
#4 Сообщение Евгений формы » 25 сен 2023, 07:29
Re: Пластикат пл1
#5 Сообщение Maks42 » 25 сен 2023, 11:58
Похоже на раствор пластиката ПЛ1 в пластификаторе ДОФ/ДОТФ (ДОТФ меньше парит и безопаснее для здоровья). Покупаете пластикат и пластификатор, греете пластификатор до 160-180 С и растворяете в нем пластикат при постоянном перемешивании, количество пластиката подбираете исходя из нужной вязкости и твердости.
Евгений формы
Re: Пластикат пл1
#6 Сообщение Евгений формы » 25 сен 2023, 20:03
Спасибо большое за информацию, завтра куплю пластификатор и буду пробовать.Потом отпишусь,что получилось
СанСан
Re: Пластикат пл1
#7 Сообщение СанСан » 25 сен 2023, 23:03
Не проще пластизоль использовать?
Re: Пластикат пл1
#8 Сообщение Maks42 » 26 сен 2023, 06:34
Не вижу смысла, так как суть пластизоля - холодная заливка, тут не нужна.
Евгений формы
Re: Пластикат пл1
#9 Сообщение Евгений формы » 28 сен 2023, 18:37
Спасибо большое за помощь, всё получилось.Единственное очень долго плавится,и при отливке очень много пузырей.
Евгений формы
Re: Пластикат пл1
#10 Сообщение Евгений формы » 28 сен 2023, 18:40
Вот что получилось
Вот что получилось
Вот что получилось
Вот что получилось
Вот что получилось
Re: Пластикат пл1
#11 Сообщение Maks42 » 28 сен 2023, 19:09
Форма влажная или пузыри в расплаве?
Евгений формы
Re: Пластикат пл1
#12 Сообщение Евгений формы » 28 сен 2023, 21:08
Пузыри получаются в при расплаве,а когда выливаю их ещё больше становится. Может нужно сразу придавить чем нибудь типа пресса?
Евгений формы
Re: Пластикат пл1
#13 Сообщение Евгений формы » 28 сен 2023, 21:11
Вот такая форма получается.Когда снял, изнутри тоже в пузырях
Вот такая форма получается.Когда снял тоже вся в пузырьках
Re: Пластикат пл1
#14 Сообщение Maks42 » 29 сен 2023, 06:38
Три возможные причины:
- очень высокая температура и идёт деструкция полимера,
- воздух захватывается при перемешивании,
- пластикат сделан на Оксале и Оксаль кипит.
Можно применить вакуумирование как при производстве пластизоля.
