Подскажите рецепт пленки
Str76
#1 Сообщение Str76 » 13 сен 2023, 21:10
Ребята пожалуйста помогите с рецептом вот такой пленки для термоусадки
Re: Подскажите рецепт пленки
#2 Сообщение технолог54 » 13 сен 2023, 22:00
Попробуйте иранский полиэтилен lfi 2130 это аналог пвд 153, но оно гораздо прочнее.
#3 Сообщение технолог54 » 14 сен 2023, 17:51
Вы в принципе опишите по конкретней требования к пленке усадка, толщина, ширина я так по слоям скорей всего трехслойка, потому что рецептуру можно и другую предложить.
#4 Сообщение Maks42 » 14 сен 2023, 20:55
Можно попробовать PE LD03210 FE от Сибур.
Str76
#5 Сообщение Str76 » 15 сен 2023, 10:14
А конкретную рецептуру пожалуйста 🙏
#6 Сообщение технолог54 » 15 сен 2023, 11:34
А конкретно на вопросы дайте ответ, тогда можно о рецептуре говорить.
#7 Сообщение технолог54 » 15 сен 2023, 16:05
Уважаемый для непонятливых пищу снова, берёте полиэтилен смешиваете с антистатиком засыпаете в бункер и гоните пленку на экструдере, понятия такая пленка для меня не существует, но если Вы правильно подберете режимы переработки пленка будет хорошая
#8 Сообщение Maks42 » 15 сен 2023, 18:05
Если нужна полупрозрачность - добавляете меловой концентрат, если нужна непрозрачность - добавляйте белый концентрат.
Str76
#9 Сообщение Str76 » 15 сен 2023, 19:50
3 метра полурукав, толщина 200 мкм, 3 слоя, максимальная термоусадка
#10 Сообщение технолог54 » 15 сен 2023, 20:09
Тогда загружать полиэтилен в 3 слоя, добавки во внутренней слой, а меловые добавки во внешний.
MadDog1975
#11 Сообщение MadDog1975 » 21 сен 2023, 13:59
Я так понимаю перевозка крупно габарита. Повышенная прочность и сопротивление к открытому горению
#12 Сообщение Maks42 » 21 сен 2023, 15:48
Для прочности и теплостойкости можно добавить PE LL02310FE.
#13 Сообщение технолог54 » 21 сен 2023, 16:01
2130 иранский даёт отличную прочность.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot], Пласт_16 и 2 гостя
