Усилие при термоусадке
- Страна, Регион, Область: Чукотка, Россия
Какое давление создаётся при термомоусадке?
К примеру.
Патрубок из термоусадочной пластмассы длиной пусть 100мм и внутренним диаметром в 30 мм надевается на торец стальной трубы с внешним диаметром тоже 30мм наполовину своей длины.
С другой стороны в этот патрубок до контакта с уже вставленной в него трубой вставляется другой отрезок такой же стальной трубы.
Потом производится нагрев термоусадочного патрубка.
Какое давление при этом возникнет?
И будет ли такое соединение двух стальных труб герметичным?
К примеру.
- За это сообщение автора polpol поблагодарил:
- технолог54
Re: Усилие при термоусадке
Насколько я понимаю при усадке муфты должен быть листовой клей, и давление при усадке на муфту должно быть такое, чтобы клей расплавился и заполнил стыки, тогда это соединение будет герметичное.
Водопровод. Труба прохудилась, замена трудновыполнима и в ближайшее время невозможна
А кто Вам мешает поставить пластмассовую трубу, а если у вас идут стальные трубы соединить их через муфты.
Но ведь это просто.Артур69 писал(а): ↑07 сен 2023, 08:53Зачем термоусадка?
https://www.stabilo-sanitaer.de/dichtsc ... elle/a-97/
Обмотал термоусадочной плёнкой трубу в месте появившегося свища (даже может быть и опорожнять трубу не надо будет), прогрел феном.
И всё.
Минимальное количество инструмента, минимальная квалификация работника для выполнения , минимальные затраты.
А ещё можно скотчем замотать, тогда даже фен не нужен.
- st_alexander
Yo'q Urush!
1) Как до таких нановысот технологичных не дотумкали в РОСКОСМОСЕ, РОСАТОМЕ и даже в NASA.polpol писал(а): ↑01 сен 2023, 23:311)C другой стороны в этот патрубок до контакта с уже вставленной в него трубой вставляется другой отрезок такой же стальной трубы.
2)Какое давление создаётся при термомоусадке?
В основном всё сваривается и даже в разных средах (газы, вакуум, клей), но и муфтовые соединения имеют свою долю участия в жизни человеческих творений.
О герметичности: Если бы изделие было окружено, пропускало через себя, подвергалось одинаковыми (без колебаний и изменений, температура, давление) воздействиями, то можно было бы наверное (с великой натяжкой) считать это герметичным. Но у вас металл и полимер, а они сильно по разному противостоят воздействию на них:
-температурным колебаниям
-тепловым колебаниям
-физическими колебаниями.
И путать герметичность самой трубки и герметичность изделия это история про "валенки и сапоги", это сильно про разное.
2) Это вообще не важно но можно посчитать с использованием Х, У и другими значениями в уравнении...................
тормунд писал(а): ↑09 сен 2023, 11:181) Как до таких нановысот технологичных не дотумкали в РОСКОСМОСЕ, РОСАТОМЕ и даже в NASA.polpol писал(а): ↑01 сен 2023, 23:311)C другой стороны в этот патрубок до контакта с уже вставленной в него трубой вставляется другой отрезок такой же стальной трубы.
1. Такие технологии применяются повсеместно. К примеру. Металлические муфты с проеоадками и стяжкой болтами, хомуты.
Сами и ответили, Стяжка болтами и хомуты.
"Голая" термоусадка это самострел.
Значит ни у кого такого опыта нет.
А было бы очень удобно. Обмотал место протечки на стальной трубе термоусадочной плёнкой в несколько слоёв, нагоел феном и всё. Протечки нет.
Или
Вырезал болгаркой часть трубы с протечками, насадил на концы трубопровода справа и слева муфты термоусадочные, вставил новый отрезок стальной трубы, надвинул на этот отрезок справа и слева муфты на место стыковки, прогрел и всё. Трубопровод отремонтирован.
Т.е. термоусадочные муфты выполняют роль хомутов и металлических муфт.
Для водопровода холодной воды это применимо, т.к. температура в нём мало меняется, а вот для горячей воды сомнительны такие соединения и уплотнения стыков.
polpol писал(а): ↑17 сен 2023, 10:30Значит ни у кого такого опыта нет.
Или
![Otpusk :jn_pu_sk:](./images/smilies/smoke.gif)
![Звезданули! :zvez_ochki:](./images/smilies/ck.gif)
![Скрипач :sk_ri_pa_ch:](./images/smilies/fu.gif)
![Кубок :ku_bok:](./images/smilies/st.gif)
И что ты хотел сказать?тормунд писал(а): ↑17 сен 2023, 14:18polpol писал(а): ↑17 сен 2023, 10:30Значит ни у кого такого опыта нет.
Или
Для водопровода холодной воды это применимо, т.к. температура в нём мало меняется, а вот для горячей воды сомнительны такие соединения и уплотнения стыков.![]()
- Woolfy
Он хотел сказать, что после остывания термоусаживаемый материал создаёт околонулевое усилие на поверхность. То есть первые же циклы нагрев-охлаждение дадут вам зазор в этом месте. Можете попробовать термоусаживаемую трубку с клеевым слоем из комплекта электроизоляционных муфт на 10 килоВольт. Перед использованием не забудьте прочитать инструкцию.
Сейчас этот форум просматривают: AlexsandrN, Bing [Bot], технолог54 и 4 гостя
