#2881 Сообщение Maks42 » 03 сен 2023, 10:21
или в бетономешалке.
ivsey80
#2882 Сообщение ivsey80 » 03 сен 2023, 15:28
технолог54 писал(а): 03 сен 2023, 09:57 Добавка называется клинол. Сырье если нет миксера лучше сварите емкость из металла или возьмите пластмассовый куб разрежьте его и в том или том замешивайте сырьё.
Спасибо большое за советы.
По температурам не подскажите ещё, остальные все нормально
RAMH
#2883 Сообщение RAMH » 03 сен 2023, 19:45
ivsey80 писал(а): 03 сен 2023, 15:28
Вообще маленькие температуры, до 240 на последних зонах экструдера повышать. Зона загрузки 175. Фильтра и переходы тоже 240. Голова на уровне 240.
За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
ivsey80
ivsey80
#2884 Сообщение ivsey80 » 04 сен 2023, 17:25
RAMH писал(а): 03 сен 2023, 19:45
Коллеги спасибо. Температуру добавил, не сразу но начало получатся. Зону кристаллизаци
получилось выровнить. Стало работать как надо. :ya_hoo_oo:
Галина Ум
#2885 Сообщение Галина Ум » 28 сен 2023, 11:32
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста кто работает на сибуровском Нижнекамском сырье 30203. Какие у вас температуры? Работали до этого 2020 все шло прекрасно сменили сырье. Обрезь скачет. Что-то все идет не так.
Повысили в голове до 220. До этого было 190-210.
Благодарю за ответ.
BlinovSPB
Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
#2886 Сообщение BlinovSPB » 28 сен 2023, 11:45
Галина Ум писал(а): 28 сен 2023, 11:32 Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста кто работает на сибуровском Нижнекамском сырье 30203. Какие у вас температуры? Работали до этого 2020 все шло прекрасно сменили сырье. Обрезь скачет. Что-то все идет не так.
Благодарю за ответ.
Доброго дня. У меня в принципе на первичка от 180-240 и голова в районе 240.может у вас производительность маленькая, хотя даже с ней не достаточно такой температуры для первички в принципе.у меня на вторичке +-такая.
#2887 Сообщение технолог54 » 28 сен 2023, 11:51
Коллега правильно пишет на голове на данном сырье лучше где-то 240, обрезь может скакать потому что на крайних зонах где кромка температуру лучше делать выше где-то на 3-5 градусов.
Галина Ум
Галина Ум
#2888 Сообщение Галина Ум » 02 окт 2023, 06:29
Добрый день! Не можем решить одну проблему лезет шишка ( на фото показано). Это 46 бол. Затягиваем, все равно шишка лезет. Еще вопрос как правильно располагать электроды антистатики. Может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо за ответы!
#2889 Сообщение технолог54 » 02 окт 2023, 07:15
Если Вы закрываете 46 болт то надо пробовать температуру в зоне действия этого винта повысить.
Галина Ум
AlexsandrN
#2890 Сообщение AlexsandrN » 02 окт 2023, 07:30
Галина Ум писал(а): 02 окт 2023, 06:29 Еще вопрос как правильно располагать электроды антистатики.
Заинтереосвала Ваша система антистатики. Можно получить более подробную инфомацию? Наименование, состав, наличие эффекта, ....
Галина Ум
#2891 Сообщение Галина Ум » 02 окт 2023, 10:05
Вот такая система антистатики.
BlinovSPB
#2892 Сообщение BlinovSPB » 02 окт 2023, 10:11
Галина Ум писал(а): 02 окт 2023, 06:29 Добрый день! Не можем решить одну проблему лезет шишка ( на фото показано). Это 46 бол. Затягиваем, все равно шишка лезет. Еще вопрос как правильно располагать электроды антистатики. Может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо за ответы!
Доброе утро. Это убирается статиками, попробуйте туда в лево и в право подвигать полотно. И посмотрите равномерно ли охлаждается вал первый. У меня когда станок был с новья на входе воды хорошо охлождался на выходе уже был горячий.
BlinovSPB
#2893 Сообщение BlinovSPB » 02 окт 2023, 10:17
И посмотрите фанариком на эквалайзер на барабане и попробуйте болты регулировать по нему что бы было понимание что делать. Вероятно надо пред ведущие болты расслабить что бы ямы небыло. И не перетягивайте болты, лучше где то приоткрыть что бы сырьё туда ушло. Смотрите по весу левой и правой.
Nik123
#2894 Сообщение Nik123 » 02 окт 2023, 15:04
Добрый день уважаемые коллеги ! Столкнулись с проблемой на намотчике , когда мотаем джамбу Пневмовал застревает и не можем вытащить втулки , втулки сами по себе хорошие плотность хорошая стенки толстые в чем может быть проблема . Спасибо
BlinovSPB
#2895 Сообщение BlinovSPB » 02 окт 2023, 15:37
Nik123 писал(а): 02 окт 2023, 15:04 Добрый день уважаемые коллеги ! Столкнулись с проблемой на намотчике , когда мотаем джамбу Пневмовал застревает и не можем вытащить втулки , втулки сами по себе хорошие плотность хорошая стенки толстые в чем может быть проблема . Спасибо
А точно хорошие? У меня бывало из за влаги их сдавливало, если тонкие. Бывало ещё на валу на самом болтики приоткучивались, что мешало надевать и снимать.
Nik123
#2896 Сообщение Nik123 » 02 окт 2023, 16:10
BlinovSPB писал(а): 02 окт 2023, 15:37
Втулки с машины и сразу в работу , у нас вал без болтиков , давление в ноль скидываем на намотчике и всё равно нет результата
BlinovSPB
#2897 Сообщение BlinovSPB » 02 окт 2023, 16:19
Nik123 писал(а): 02 окт 2023, 16:10
А не может быть дело в поставщике? У нас поставщик под..бал с мелкими гильзами 200грамм дря ручной намотки. Сдавливало стрейчем. Попробуйте другие шпули, чисто сравнить, старые может, на которых небыло проблем. Оба вала одинаково себя ведут? Понимать просто дело в Вале или шпулях. По-любому в какой нибудь мелочи. Сильное натяжение может стоит между поливным и намоточным? Всё что угодно может быть. Может и вал уронили и скривило его.
#2898 Сообщение технолог54 » 02 окт 2023, 16:30
Вот именно согласен с коллегой для начала проверьте вал. Там бывает перетирается резиновый подачи воздуха и это может служить одной из причин.
Nik123
#2899 Сообщение Nik123 » 02 окт 2023, 16:51
технолог54 писал(а): 02 окт 2023, 16:30 Вот именно согласен с коллегой для начала проверьте вал. Там бывает перетирается резиновый подачи воздуха и это может служить одной из причин.
Какой именно резиновый не понял
#2900 Сообщение технолог54 » 02 окт 2023, 17:39
Внутри вала стального с которого снимается шпуля, находится резиновый шланг через который подаётся воздух его не видно пока не разберёшь вал, но дефект из за него реально бывает.
Александр Алекс
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#2901 Сообщение Александр Алекс » 03 окт 2023, 09:09
Здравствуйте. Сырьё 30203. Постоянно скачут кромки. Температура в голове по краям 1 и 7 зоны 235 С, середина 230 С. Скорость 80%. Жена(Галина Ум) ранее писала об этой проблеме. В шнеках начинается :
Большой 175С-205С фильтр
Малый 180С-205 С фильтр
Соединитель 210 С
На фото прикладываю линию кристализации.
Александр Алекс
#2902 Сообщение Александр Алекс » 03 окт 2023, 09:15
Справа лезет шишка. Мы поняли, что это зависит от ширины кромки, но если делать широкую кромку, то забивается бункер обрезь. У нас возврат непосредственно в большой бункер.
Александр Алекс
#2903 Сообщение Александр Алекс » 03 окт 2023, 09:17
До этого было сырьё 2020, Ниж Кам. Горя не знали.
Александр Алекс
#2904 Сообщение Александр Алекс » 03 окт 2023, 09:21
Вот такая шишечка
#2905 Сообщение технолог54 » 03 окт 2023, 09:44
Вы отрегулировать можете подачу, кромки, т.е чистотником скорость, проверить ножи на дробовики они если затупляются можно их заточить.
RAMH
#2906 Сообщение RAMH » 03 окт 2023, 09:53
Попробуйте коронатор отвести ближе к краю головы и проверьте лезвия, а также концентрацию клея.
А другие торцы в норме идут?
Александр 69
#2907 Сообщение Александр 69 » 03 окт 2023, 14:30
Не получается отправить личное сообщение. У вас чрезмерный натяг плёнки.
Александр 69
#2908 Сообщение Александр 69 » 03 окт 2023, 14:45
чтобы туже затянуть 46 болт можно попробовать притормозить или остановить линию, а потом тянуть его (на горячую). Можно затянуть несколько соседних (45, 47), а потом тянуть 46.
Но думаю, что ваша проблема не в этом. Все болты должны крутиться без усилия. Если болт не тянется - скорее всего у вас вся голова перетянута, нужно всю голову открывать, прямо от начала и до конца пройдитесь, от первого до последнего.
#2909 Сообщение технолог54 » 03 окт 2023, 16:19
Уважаемый коллега насчёт того, что ослабить болты целиком согласен, а а вот если болты на голове перетянуты их не ослаблять надо, а менять так как эффект от регулировки такими болтами практически нулевой. Вы смазываете болты высоко температурной смазкой, чтобы их было легче регулировать.
Айрат116
Страна, Регион, Область: Татарстан
#2910 Сообщение Айрат116 » 03 окт 2023, 20:54
Подскажите есть кто ремонтировал Коронатор (статика) ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
