ivsey80
#2851 Сообщение ivsey80 » 17 авг 2023, 20:46
На голове температура 160 по краям 240 по середине.
Узел намотки 30 34
#2852 Сообщение технолог54 » 18 авг 2023, 07:09
Чего то температура на голове низкая 160 не маловато будет и почему на голове 240?
RAMH
#2853 Сообщение RAMH » 18 авг 2023, 10:18
ivsey80 писал(а):
17 авг 2023, 20:46
Узел намотки 30 34
На голове обычно края ставят выше градусов на 5 чем середина.
RAMH
#2854 Сообщение RAMH » 18 авг 2023, 10:30
ivsey80 писал(а):
17 авг 2023, 20:46
Узел намотки 30 34
Температура на голове не должна сильно отличаться от последней зоны нагрева экструдера.
ivsey80
#2855 Сообщение ivsey80 » 18 авг 2023, 19:53
Сегодня начал уменьшать температуры.
Коллеги может кто поделится температурными настройками на метровый чанг Лонг для вторички :smu:sche_nie:
#2856 Сообщение технолог54 » 18 авг 2023, 20:42
Это зависит от сырья первичка или Вторичка, даже на первичке могут быть разные температуры.
RAMH
#2857 Сообщение RAMH » 21 авг 2023, 11:04
ivsey80 писал(а):
18 авг 2023, 19:53
Температурный режим на столько индивидуален, что четких температур по переработке вторички нет. Как правило Т подбирают по ходу пьесы.
За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
Nik123
#2858 Сообщение Nik123 » 23 авг 2023, 09:59
Добрый день уважаемые коллеги! Подскажите , выходят нерасплавы с головы ну и соответственно образуются дыры , до этого стояли три дня , думали что станок ещё не разогрелся до рабочей температуры , но уже вторую смену идут дыры , температуру придавили сейчас уже 250 на Экструдер голова 240 , сетки новые поменяли мелкая ячейка но без изменений :ne_vi_del:
#2859 Сообщение технолог54 » 23 авг 2023, 10:15
Вам надо было перед запуском лопаткой из мягких материалов прочистить щель на голове, чтобы прочистить всю грязь и нагары, которые образовались. В данном случае Вам лучше купить чтстязщую добавку можно например клинол и прочистить ей экструдер, после этого запускаться на чистом сырье.
Nik123
#2860 Сообщение Nik123 » 23 авг 2023, 10:37
технолог54 писал(а):
23 авг 2023, 10:15
Все сопутствующие процедуры перед запуском сделали , идут именно нерасплавы , грешим на сырье переходное
#2861 Сообщение технолог54 » 23 авг 2023, 10:42
Если переходные марки сырья, то тогда вероятность, что вы правы, но тут что вам посоветовать, ссыпать его и использовать другое сырье, а это понемногу добавлять.
#2862 Сообщение Maks42 » 23 авг 2023, 11:32
Какой размер ячейки фильтрующей сетки и какой размер непроплавов?
Nik123
#2863 Сообщение Nik123 » 23 авг 2023, 12:09
Maks42 писал(а):
23 авг 2023, 11:32
П100/063 вроде такая сетка , непроплавы прям хорошие в размер гранулы иной раз
Nik123
#2864 Сообщение Nik123 » 23 авг 2023, 12:24
Вот такое вот выходит
Nik123
#2865 Сообщение Nik123 » 23 авг 2023, 12:26
Nik123
#2866 Сообщение Nik123 » 23 авг 2023, 13:00
Ещё такой вопрос, кто нибудь работал на иранском сырье ?
#2867 Сообщение Maks42 » 23 авг 2023, 13:18
И как же оно через такую мелкую сетку проходит :sh_ok:
Nik123
#2868 Сообщение Nik123 » 23 авг 2023, 15:24
Maks42 писал(а):
23 авг 2023, 13:18
:ne_vi_del:
AlexsandrN
#2869 Сообщение AlexsandrN » 23 авг 2023, 17:30
Nik123 писал(а):
23 авг 2023, 12:09
Maks42 писал(а):
23 авг 2023, 11:32
а точно такая сетка? А как понять П100/063? Это типа пакет? Или как? А какой фильтр? На фильтрующий элемент, а именно фильтр.
Nik123
#2870 Сообщение Nik123 » 24 авг 2023, 10:36
AlexsandrN писал(а):
23 авг 2023, 17:30
Nik123 писал(а):
23 авг 2023, 12:09
Да это пакет стоит , крупная по краям мелкая в середине
AlexsandrN
#2871 Сообщение AlexsandrN » 24 авг 2023, 11:19
Nik123 писал(а):
24 авг 2023, 10:36
Сами изготавливаете, или приобретаете готовые? Имею желание приобрести готовые, но не получается найти изготовителя / поставщика.
А что по фото фильтра? Интресна констуркция
Nik123
#2872 Сообщение Nik123 » 24 авг 2023, 11:35
24 авг 2023, 11:19
Nik123 писал(а):
24 авг 2023, 10:36
Закупаем
AlexsandrN
#2873 Сообщение AlexsandrN » 24 авг 2023, 12:27
Nik123 писал(а):
24 авг 2023, 11:35
24 авг 2023, 11:19
Закупаем
можете поделиться контактами?
BlinovSPB
Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
#2874 Сообщение BlinovSPB » 29 авг 2023, 11:20
Nik123 писал(а):
23 авг 2023, 13:00
Добрый день. Я работаю. Уже несколько месяцев. На 18B03
ivsey80
#2875 Сообщение ivsey80 » 03 сен 2023, 06:34
Коллеги помогите пожалуйста.
Метровый чанг Лонг
Идут вот такие сужения на роликах по краям. Середина подтянута ровная. Короче затягивать уже некуда.
Пробовал играть темпертурамтми особо не помогает.
Что делать?
Ещё левый край плёнка не ровная выходит а волнистая. На ролик со склаками ложится.
Запуститись недавно. Учимся всему.
#2876 Сообщение Maks42 » 03 сен 2023, 07:28
Температуры по зонам экструдеров низкие, пробуйте повышать.
ivsey80
ivsey80
#2877 Сообщение ivsey80 » 03 сен 2023, 08:07
Maks42 писал(а):
03 сен 2023, 07:28
Были более высокие температуры около 160 180 200. Показалось что только хуже становится.
Ещё заметили что не ровно стоит намоточный узел. По даганали примерно в 1 см разница
#2878 Сообщение технолог54 » 03 сен 2023, 08:36
Коллега правильно говорит температуры низкие я бы поставил на экструдере 175, 190,205. Вы работаете на вторички, перед запуском прочищаете щель на голове лопаткой из мягкого материала. Я бы купил чистящую добавку и прогнал экструдера на ней, у вас наверное с экспериментами образовалось большое количество нагара.
ivsey80
ivsey80
#2879 Сообщение ivsey80 » 03 сен 2023, 09:11
03 сен 2023, 08:36
По другим температурам нормально все?
Прочишаем
Добавка как называется?
Миксер в планах купить. Смешивать пока получается путём подсыпания сырья по немногу
#2880 Сообщение технолог54 » 03 сен 2023, 09:57
Добавка называется клинол. Сырье если нет миксера лучше сварите емкость из металла или возьмите пластмассовый куб разрежьте его и в том или том замешивайте сырьё.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
