ivsey80
На голове температура 160 по краям 240 по середине.
Узел намотки 30 34
Узел намотки 30 34
Чего то температура на голове низкая 160 не маловато будет и почему на голове 240?
- RAMH
На голове обычно края ставят выше градусов на 5 чем середина.
- RAMH
Температура на голове не должна сильно отличаться от последней зоны нагрева экструдера.
ivsey80
Сегодня начал уменьшать температуры.
Коллеги может кто поделится температурными настройками на метровый чанг Лонг для вторички
Это зависит от сырья первичка или Вторичка, даже на первичке могут быть разные температуры.
- RAMH
Температурный режим на столько индивидуален, что четких температур по переработке вторички нет. Как правило Т подбирают по ходу пьесы.
- За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
- технолог54
Nik123
- Страна, Регион, Область: Ростовская
Добрый день уважаемые коллеги! Подскажите , выходят нерасплавы с головы ну и соответственно образуются дыры , до этого стояли три дня , думали что станок ещё не разогрелся до рабочей температуры , но уже вторую смену идут дыры , температуру придавили сейчас уже 250 на Экструдер голова 240 , сетки новые поменяли мелкая ячейка но без изменений
Вам надо было перед запуском лопаткой из мягких материалов прочистить щель на голове, чтобы прочистить всю грязь и нагары, которые образовались. В данном случае Вам лучше купить чтстязщую добавку можно например клинол и прочистить ей экструдер, после этого запускаться на чистом сырье.
Nik123
Все сопутствующие процедуры перед запуском сделали , идут именно нерасплавы , грешим на сырье переходноетехнолог54 писал(а): ↑23 авг 2023, 10:15Вам надо было перед запуском лопаткой из мягких материалов прочистить щель на голове, чтобы прочистить всю грязь и нагары, которые образовались. В данном случае Вам лучше купить чтстязщую добавку можно например клинол и прочистить ей экструдер, после этого запускаться на чистом сырье.
Если переходные марки сырья, то тогда вероятность, что вы правы, но тут что вам посоветовать, ссыпать его и использовать другое сырье, а это понемногу добавлять.
Какой размер ячейки фильтрующей сетки и какой размер непроплавов?
Nik123
П100/063 вроде такая сетка , непроплавы прям хорошие в размер гранулы иной раз
AlexsandrN
а точно такая сетка? А как понять П100/063? Это типа пакет? Или как? А какой фильтр? На фильтрующий элемент, а именно фильтр.
Nik123
Да это пакет стоит , крупная по краям мелкая в серединеAlexsandrN писал(а): ↑23 авг 2023, 17:30а точно такая сетка? А как понять П100/063? Это типа пакет? Или как? А какой фильтр? На фильтрующий элемент, а именно фильтр.
AlexsandrN
Сами изготавливаете, или приобретаете готовые? Имею желание приобрести готовые, но не получается найти изготовителя / поставщика.
А что по фото фильтра? Интресна констуркция
Nik123
ЗакупаемAlexsandrN писал(а): ↑24 авг 2023, 11:19Сами изготавливаете, или приобретаете готовые? Имею желание приобрести готовые, но не получается найти изготовителя / поставщика.
AlexsandrN
можете поделиться контактами?Nik123 писал(а): ↑24 авг 2023, 11:35ЗакупаемAlexsandrN писал(а): ↑24 авг 2023, 11:19
BlinovSPB
- Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
ivsey80
Коллеги помогите пожалуйста.
Метровый чанг Лонг
Идут вот такие сужения на роликах по краям. Середина подтянута ровная. Короче затягивать уже некуда.
Пробовал играть темпертурамтми особо не помогает.
Что делать?
Ещё левый край плёнка не ровная выходит а волнистая. На ролик со склаками ложится.
Запуститись недавно. Учимся всему.
Метровый чанг Лонг
Что делать?
Температуры по зонам экструдеров низкие, пробуйте повышать.
ivsey80
Были более высокие температуры около 160 180 200. Показалось что только хуже становится.
Ещё заметили что не ровно стоит намоточный узел. По даганали примерно в 1 см разница
Коллега правильно говорит температуры низкие я бы поставил на экструдере 175, 190,205. Вы работаете на вторички, перед запуском прочищаете щель на голове лопаткой из мягкого материала. Я бы купил чистящую добавку и прогнал экструдера на ней, у вас наверное с экспериментами образовалось большое количество нагара.
- ivsey80
ivsey80
По другим температурам нормально все?технолог54 писал(а): ↑03 сен 2023, 08:36Коллега правильно говорит температуры низкие я бы поставил на экструдере 175, 190,205. Вы работаете на вторички, перед запуском прочищаете щель на голове лопаткой из мягкого материала. Я бы купил чистящую добавку и прогнал экструдера на ней, у вас наверное с экспериментами образовалось большое количество нагара.
Прочишаем
Добавка как называется?
Миксер в планах купить. Смешивать пока получается путём подсыпания сырья по немногу
Добавка называется клинол. Сырье если нет миксера лучше сварите емкость из металла или возьмите пластмассовый куб разрежьте его и в том или том замешивайте сырьё.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
