Добрый день, уважаемые эксперты!
Прошу помощи в вопросе подбора оборудования.
Для пилотной установки в области малотоннажной химии необходимо организовать дозирование AlCl3 (порошок с грансоставом в диапазоне D50= 5мм), если бы не эффект взаимодействия этого порошка с влагой воздуха, то рассмотрели бы обычный весовой дозатор сыпучих для экструзии (проблема в том, что при контакте порошка с воздухом выделяются пары солянки).
Вопрос. Что можно подобрать для такого материала? Возможно есть герметичные весовые дозаторы с возможностью подачи азота для инертизации и еще как мысль возможно есть дозаторы в антикоррозионном материальном исполнении или вообще чтобы бункер и шнек были из инженерного пластика (возможно бункер футерован, а сам дозирующий шнек из пластика).
Дозирование агрессивных сыпучих
Re: Дозирование агрессивных сыпучих
В связи с тем, что Европа сейчас закрыта, рекомендую обратиться к самым продвинутым китайцам https://en.sonnerfeeder.com/
Yo'q Urush!
- Shadow
Солянка выделяется не из-за контакта с воздухом а из-за содержащийся воде в воздухе- происходит гидролиз. Соответственно можно поставить обычный дозатор. Систему растарки и сам дозатор изолировать в боксе, который подключен к системе удаления влаги. Системы желательно ставить на основе кондера и потом допом через регенерируемый хим элемент.
А гранулу как будете охлаждать? Воздухом? Там тоже потянет воду как не в себя.
Спасибо Вам Денис за замечания. Естественно имелось виду про влагу в воздухе. Узел растарки и дозирования проектируем конечно же в отдельном боксе со своим микроклиматом.Shadow писал(а): ↑18 авг 2023, 14:50Солянка выделяется не из-за контакта с воздухом а из-за содержащийся воде в воздухе- происходит гидролиз. Соответственно можно поставить обычный дозатор. Систему растарки и сам дозатор изолировать в боксе, который подключен к системе удаления влаги. Системы желательно ставить на основе кондера и потом допом через регенерируемый хим элемент.
Здесь гранул нет, именно нужно решить задачу с дозированием такого агрессивного порошка в приемный мерник. Объемы малые и продукт агрессивен, поэтому и задача нетривиальная т.к. необходимо полностью исключить попадания продуктов коррозии в мерник и с этим же точно отдозировать во времени.
mav писал(а): ↑21 авг 2023, 05:38Спасибо Вам Антон за замечания. Естественно имелось виду про влагу в воздухе. Узел растарки и дозирования проектируем конечно же в отдельном боксе со своим микроклиматом.Shadow писал(а): ↑18 авг 2023, 14:50Солянка выделяется не из-за контакта с воздухом а из-за содержащийся воде в воздухе- происходит гидролиз. Соответственно можно поставить обычный дозатор. Систему растарки и сам дозатор изолировать в боксе, который подключен к системе удаления влаги. Системы желательно ставить на основе кондера и потом допом через регенерируемый хим элемент.
