Падает давление на ТПА FORMOPLAST-395\165 польский
sa53
Re: Падает давление на ТПА FORMOPLAST-395\165 польский
Вопрос к знатокам, проблема та же падает давление со временем , но есть ещё одна проблема возможно есть какая то взаимосвязь . Наблюдается сильное репение на операциях впрыска , пластикации , раскрытия прессформы . закрытие отвод и подвод агрегата шума нет . видимо где то происходит не штатное дросселирование ( имхо ). И ещё подскажите расположение обратных клапанов в каком месте
что находится физически , согласно представленной схеме. С ув.
- Эксперт Гидравлик
Если большой пробег придется многое заменить. 1. Диагностика. 2 Дефектная ведомость.3. Приобретение запчастей. Состав групп узлов: 1) Насосы. 2) Блок нагрузки. 3) Распределительная апаратура. 4) Регулируемая апаратура. 5) Потребители. 6) Магистральные трубопроводы. 7) Фильтры. 8) Контрольно измерительная апаратура. ( Все проверяется) : 1) Осмотр. Приводим в порядок контроль манометры. И так по порядку. Пригласить человека умеющего читать гидравлические схемы. Приготовить не мало денег на замену изношенных узлов и агрегатов. Хотя бы промониторить порядок цен на группы узлов. Поинтересоваться где находится ближайший пункт приема чермета. Если ТПА нещадно работал круглые сутки где то когда то. История эксплуатации машины - год выпуска.
Вот вы пишите, что падает давление со временем! Каким временем? Падение давления напрямую зависит от вязкости масла которая уменьшается с ростом температуры. О температуре и времени ни слова. Где логика? Распределитель ДУ 6 имеет право пропустить на слив 35 см куб в минуту при давлении 100 атм. Б/ ушка может пропускать в минуту литрами. И все эти истертые места увеличенный зазоры, через которые дросселирует жидкость под высоким давлением быстро ее разогревая и таких мест не одно и не два. Насчет шума рева : И подсос воздуха и низкая вязкость, и большой литраж, износ качающего узла также является печкой нагрева как у насосов так и г/моторов. Что касается подвода тихого сопла. так там работает малый литраж и не высокое давление. Чем выше нагрузка тем больше шума и выделения тепла. Физика вроде называется. Вот такое вступление в эту историю. Нас чет насосов: Есть такое понятие Обьемный КПД. !!!!!! Погуглите и изучите. И с насосом который развивает давление 170 кг/см кв. можно признать браком. Если он подняв давление до нормы не сливает через предохранительный клапан свой заявленый литраж за минусом внутренних плановых утечек это 3-4 литра. Он , такой насос греет масло со страшной силой. ( надо почитать литературу, потом строить планы.)
- Эксперт Гидравлик
И если нет опыта, лучше заняться тем, что умеете делать. например деревяшками, они очень даже в цене.
И тем не менее нужен Четкий план действий по Диагностике выявлению больных мест. С использованием, переносного стенда проверки насосов, который легко изготовить самим. Ряд заглушек , для выноса из системы разветвлений системы. и все пойдет как по маслу.
- Эксперт Гидравлик
На что я ещё обратил внимание по автору последней заявки. Вы год как зарегистрированы на форуме, но судя по вопросам, абсолютно не читаете, не изучаете темы ремонта ТПА. И честно говоря, нет желания повторять прописные азы. Только время терять.
- Эксперт Гидравлик
Почему так отреагировал? Да потому, что по руководству эксплуатации гидростанций прописано 24ЗЮМ писал(а): 07 июл 2021, 20:57 На что я ещё обратил внимание по автору последней заявки. Вы год как зарегистрированы на форуме, но судя по вопросам, абсолютно не читаете, не изучаете темы ремонта ТПА. И честно говоря, нет желания повторять прописные азы. Только время терять.
причины почему падает давление. И работать тут надо с человеком который хоть что то понимает в гидроприводах. Если кто на форуме не сможет найти список таблицу. Могу опубликовать.
- Эксперт Гидравлик
Пища для размышления. На сайтах ограниченная информация. Тут более полная. Хотя на сайтах по запросу падения давления прописаны шаги действий что бы правильно начать и не терять время и деньги.ЗЮМ писал(а): 07 июл 2021, 22:06Почему так отреагировал? Да потому, что по руководству эксплуатации гидростанций прописано 24ЗЮМ писал(а): 07 июл 2021, 20:57 На что я ещё обратил внимание по автору последней заявки. Вы год как зарегистрированы на форуме, но судя по вопросам, абсолютно не читаете, не изучаете темы ремонта ТПА. И честно говоря, нет желания повторять прописные азы. Только время терять.
- Эксперт Гидравлик
sa53, доброе утро всем. Отправил, на мой взгляд лучший и понятный учебник по гидравлике. Позанимайтесь и многие вопросы уйдут. Потом милости просим на БЕСЕДУ.
- Эксперт Гидравлик
Есть паспорт в книжном варианте на русском языке именно на этот ТПА.
- Эксперт Гидравлик
sa53, продолжаем тему. Автору: Чур не спать в одном ботинке. И реагировать без долгих пауз. Имеем вернее , имеете две неисправности. 1) Вращение шнека в момент впрыска. 2) Удар в конце отвода механизма впрыска. В личке начало разбора. Переходим сюда. Кто желает, версии пишите, ждём.
- Эксперт Гидравлик
!Два года прошло. Как работали эти два года. Интересно. Предистория, события, ремонты.? Последнее , это проблемы с давлением. И у тех и у других. Итогов, как это водится не видно.
- 1 (1).JPG (131.12 КБ) 4058 просмотров
- Эксперт Гидравлик
По вращению шнека в момент впрыска даны советы и ссылка на тему : Шнек, Мат Цилиндр, Наконечник- клапан, Торпеда. По второму вопросу не совсем понятно. Удар в конце хода назад каретки сопла. То ли гидроудар в момент отключения движения, то ли механический удар каретки в железо по вине не верно установленного ВК.
- Эксперт Гидравлик
Дополнение по обратной раскрутке шнека в момент впрыска. На схеме имеется защита от обратной раскрутки червяка 28.62 - 28.63. ( обратный клапан) На основной схеме этого обозначения нет. А Есть 28.60. ( обратник) то же вариант. ПРОВРИТЬ!
- Эксперт Гидравлик
Дополнение по обратной раскрутке шнека в момент впрыска. На схеме имеется защита от обратной раскрутки червяка 28.62 - 28.63. ( обратный клапан) На основной схеме этого обозначения нет. А Есть 28.60. ( обратник) то же вариант. ПРОВЕРИТЬ! Наконечник шнека, само собой проверить. Защита защитой а шприц должен быть в порядке. А вас sa53 просили глянуть схему на предмет обратного клапана.
И последнее на сегодня. Подтверждаю ошибку в схеме , отмеченную Игорем Б. 12 лет назад.
- как есть и как должно быть.jpg (56.48 КБ) 4021 просмотр
- Эксперт Гидравлик
Добрый вечер всем. Обратная раскрутка сведена до минимума. Путём ремонта наконечника шнека. Новое запорное кольцо. Работают.
