Частотный преобразователь. Ремонт или....????
Proton_174
Страна, Регион, Область: Челябинская область
#1 Сообщение Proton_174 » 15 авг 2023, 13:47
Доброго!
Сгорела силовая плата на частотнике. ТПА серво. Частотник Инованс IS300.
Нашел плату по номеру, но внешне они отличаются... вопрос знатокам - взаимозаменяемы ли они? Или может у кого есть на продажу плата от частотника?
Два фото внизу - плата, которая есть в продаже. Фото выше - моя сгоревшая
пы.сы... Производитель плату поставить не может - частотник снят с производства
AlexsandrN
Re: Частотный преобразователь. Ремонт или....????
#2 Сообщение AlexsandrN » 15 авг 2023, 15:10
1. Стоимость платы? Стоимость работ по замене? Вероятность, что новая плата будет работать? Стоимость нового частотного преобразователя?
2. Причина сгорания платы? Вероятность, что новая плата не выйдет из строя? Вероятность, что новый частотник не выйдет из строя?
Первый блок вопросов поможет оценить выбор ремонта или замены.
Второй блок - не найдена причина - деньги на ветер (хоть ремонт имеющегояся, хоть установка нового).
Woolfy
#3 Сообщение Woolfy » 15 авг 2023, 16:01
Если хотите запустить станок по-быстрому - покупаете почти любой частотник на 15-18 кВт и конфигурируете его. Хорошо бы увидеть схемку управления старого.
Если хотите отремонтировать старый без покупки нового - нужно тщательно сравнить силовые платы или договориться о возврате, если не подойдёт.
Я бы поставил новый на 18 кВт, если войдёт в электроотсек, а потом спокойно отремонтировал старый. Цейтнота уже не будет.
Woolfy
#4 Сообщение Woolfy » 15 авг 2023, 16:19
Дополнение: каталожная мощность озвученного частотника почему-то 21 кВА.
dedaborja
#5 Сообщение dedaborja » 16 авг 2023, 00:59
У матросов есть вопросы. Документация имеется? Недолго искал и вот:
https://www.manualslib.com/manual/15897 ... =14#manual
На английском, гуглом можно перевести. Сразу замечу, кто не сталкивался - левую исходную часть требуется редактировать, иначе разрывы и перевод так себе. Идеально, если каждое предложение в новом абзаце. Схем пока не нашел.
Особо сложного там ничего нет. Преобразователь питания собственных нужд и трехфазный модуль. Этой конфигурации лет пятьдесят уже. Не рассмотрел маркировки элементов. Китаецы темнят.
Доки универсальные для всех типов, так что не смотрите на несовпадение в заголовке.
Proton_174
#6 Сообщение Proton_174 » 16 авг 2023, 05:12
Woolfy писал(а): 15 авг 2023, 16:01 Если хотите запустить станок по-быстрому - покупаете почти любой частотник на 15-18 кВт и конфигурируете его. Хорошо бы увидеть схемку управления старого.
Почти любой - это как?) а сопряжение с контрллером? А настройки?
У сгоревшего can модуль
Proton_174
#7 Сообщение Proton_174 » 16 авг 2023, 05:49
dedaborja писал(а): 16 авг 2023, 00:59 У матросов есть вопросы. Документация имеется? Недолго искал и вот:
Доброго! 300 серия снята с производства, вместо неё предлагается 560-я.. Так понимаю, можно посмотреть предложения других производителей? Или я не прав? Найти частотник с аналогичными параметрами, например, как писали выше... Но у меня один вопрос - настройки и сопряжение...
Причиной выхода из строя была неисправность тормозного резистора...
AlexsandrN
#8 Сообщение AlexsandrN » 16 авг 2023, 07:16
Proton_174 писал(а): 16 авг 2023, 05:49 Причиной выхода из строя была неисправность тормозного резистора...
Не факт. Насколько понимаю работу частотника, при неисправности тормозного резистора частотнику становится "плохо", и он должен сам себя "спасать", отключаясь по аварии.
Proton_174
#9 Сообщение Proton_174 » 16 авг 2023, 07:24
AlexsandrN писал(а): 16 авг 2023, 07:16
Умер он через 10 секунд после включения рубильника станка. Мотор не запускали...
dedaborja
#10 Сообщение dedaborja » 16 авг 2023, 08:30
Proton_174 писал(а): 16 авг 2023, 07:24
Из инструкции, ссылку на которую я разместил выше:
1.2.12 Адаптируемый двигатель
1) Стандартный адаптируемый синхронный двигатель с постоянными магнитами
2) Поскольку сервопривод имеет встроенные стандартные параметры адаптируемых двигателей, необходимо выполнить идентификацию параметров двигателя или изменить значения по умолчанию, чтобы максимально соответствовать фактическим значениям, иначе это может повлиять на эффект работы. и производительность защиты;
3) Короткое замыкание кабеля или мотора может вызвать тревогу или взрыв драйвера. Поэтому, пожалуйста, проверьте изоляцию и короткое замыкание вновь установленного двигателя и кабеля. Такое испытание также должно проводиться во время планового технического обслуживания. Обратите внимание, что сервопривод и тестовая часть должны быть полностью отключены во время теста.
Скорее всего причины вашей неприятности внешние. Во всяком случае, проверить.
Proton_174
#11 Сообщение Proton_174 » 16 авг 2023, 08:44
dedaborja писал(а): 16 авг 2023, 08:30
Это само собой делаем!
mkplast
#12 Сообщение mkplast » 16 авг 2023, 09:37
Стоят такие частотники в моих станках, ремонтирую в Санкт-Петербурге, Инженерная компания "555".
Хочу всё знать.
dedaborja
#13 Сообщение dedaborja » 16 авг 2023, 10:11
mkplast писал(а): 16 авг 2023, 09:37 Стоят такие частотники в моих станках, ремонтирую в Санкт-Петербурге, Инженерная компания "555".
Это наилучший вариант, особенно, если удастся разжиться схемами и спецификациями.
Proton_174
#14 Сообщение Proton_174 » 18 авг 2023, 15:30
dedaborja писал(а): 16 авг 2023, 10:11
Пообщался с 555, в ремонте отказали... Сильно повреждена плата
Woolfy
#15 Сообщение Woolfy » 18 авг 2023, 16:56
Если не сможете отремонтировать на месте - шлите в Новосибирск.
dedaborja
#16 Сообщение dedaborja » 18 авг 2023, 17:25
Woolfy писал(а): 18 авг 2023, 16:56 Если не сможете отремонтировать на месте - шлите в Новосибирск.
В документации подробно даются вопросы сопряжения с двигателем. Не бог весть сложности... джампики в основном. Это, если новую покупать.
Есть, с чем сравнить. Ремонт, с нынешними ценами на розницу, как бы не дороже выйдет. Санкции опять же.
Ошеломляет отказ 555. Предохранители меняют?
Я бы посмотрел подробные снимки узлов с необходимой четкостью для идентификации элементов и масштаба повреждений. Что же их так напугало...
Woolfy
#17 Сообщение Woolfy » 19 авг 2023, 07:53
Допускаю, что выбирают работу попроще, чтобы не портить себе репутацию.
Proton_174
#18 Сообщение Proton_174 » 29 авг 2023, 14:47
Новосиб тоже отказал.
Заказал такую же модель с Китая, жду приход в конце сентября.
По настройкам кто может подсказать? У нас подобные приводы никто в руках не держал....
agent_serg
#19 Сообщение agent_serg » 29 авг 2023, 19:16
Proton_174 писал(а): 18 авг 2023, 15:30...в ремонте отказали... Сильно повреждена плата
Что там сильно повреждено? На фото не увидел.
IGBT-модуль прозванивали на пробой?
У нас похожие частотники умирали. Меняли IGBT, вот и весь ремонт.
Даже когда сервомоторы умирали, с частотниками ничего не случалось.
Ну и на всякий случай:
Inovance-IS300 Series Servo Drive User Manual_V1.0.pdf
(1.73 МБ) 98 скачиваний
e18318e45398d3de775691d167f471714e9e32be.pdf
(645.49 КБ) 105 скачиваний
201310171004448649.pdf
(4.12 МБ) 107 скачиваний
За это сообщение автора agent_serg поблагодарили (всего 4):
dedaborja • Woolfy • AlexsandrN • Proton_174
© Генри Форд
Woolfy
#20 Сообщение Woolfy » 30 авг 2023, 03:42
Proton_174 писал(а): 29 авг 2023, 14:47 Новосиб тоже отказал...
А можно "в студию!" отказавших? Будет интересненько...
mkplast
#21 Сообщение mkplast » 30 авг 2023, 09:47
1. После смены, либо серводрайвера, либо сервомотора, необходимо запустить процедуру "обучения" - сопряжения серводрайвера с энкодером мотора.
2. Я покупал однажды такой серводрайвер, оказалось что у них бывают разные платы интерфейса RS485.
Мануал по обучению есть где-то, поищу.
Хочу всё знать.
Proton_174
#22 Сообщение Proton_174 » 10 сен 2023, 22:32
mkplast писал(а): 30 авг 2023, 09:47
Буду признателен! В отпуске до конца сентября, как приеду, планирую заняться.
Proton_174
#23 Сообщение Proton_174 » 11 сен 2023, 07:16
Woolfy писал(а): 30 авг 2023, 03:42
555, Первый ампер
За это сообщение автора Proton_174 поблагодарил:
Woolfy
Proton_174
#24 Сообщение Proton_174 » 11 июл 2025, 13:40
Эххх,давно не отписывал.. В общем, была заказана в Китае с алишки б/у силовая плата и сборка силовых ключей( Китайцы плату продавали без нее). Все пришло. Силовые ключи были при помощи чьей то матери впаяны на место, все собрано, почищено и запущено. Все заработало без перенастроек.
Мы победили)) Машинка в строю.
За это сообщение автора Proton_174 поблагодарили (всего 3):
AlexsandrN • Woolfy • s2dent6732
