РЕГУЛИРОВАТЬ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ HAITIAN HTF 120
jpbrusa
Страна, Регион, Область: Usa
#1 Сообщение jpbrusa » 13 июл 2023, 02:08
ПРИВЕТ. Я ХОЧУ ЗНАТЬ МЕТОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ КЛАПАНОВ С ПОМОЩЬЮ КОНТРОЛЛЕРА TECHMATION. ОТ УЖЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Woolfy
Re: РЕГУЛИРОВАТЬ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ HAITIAN HTF 120
#2 Сообщение Woolfy » 13 июл 2023, 03:48
Какой у вас контроллер? Сделайте фотографию электроотсека.
What controller do you have? Take a photo of the electrical box.
jpbrusa
#3 Сообщение jpbrusa » 13 июл 2023, 04:52
Ak580
AlexsandrN
#4 Сообщение AlexsandrN » 13 июл 2023, 09:29
jpbrusa писал(а): 13 июл 2023, 04:52Ak580
Имею предположение, что такой вариант ответа не очень подойдет. Вы выложили красивую фото с инета. А надо факт. Потому что - тонкости, ньюансы - в деталях.
Woolfy
#5 Сообщение Woolfy » 13 июл 2023, 10:31
Текст довольно объёмный - напишу после работы, из дома. С планшета не очень удобно.
Woolfy
#6 Сообщение Woolfy » 13 июл 2023, 15:22
Хорошо бы заглянуть в паспорт станка - там указан диапазон управляющего тока. Обычно это 0,0 - 1,0 Ампер, но иногда китайцы на стенде задают 0,0 -0,7 (или 0,8 Ампер). На станке расположены два амперметра - PRESSURE (или P) и FLOW (или F), а также манометр. Амперметры имеют невысокую точность, но пользоваться можно.
Итак, регулировка давления (PRESSURE). Снимаем со станка рабочую пресс-форму и ставим "заглушку" или ненужную пресс-форму максимального габарита.
На соответствующей вкладке задаём максимальное давление смыкания 5% (это 0,05 Ампер тока и 1600 бар х 5% = 80 бар давления в гидросистеме). Удерживая кнопку "ФОРМУ ЗАКРЫТЬ", проверяем соответствие показаний амперметра и манометра расчётным значениям. При необходимости ток можно изменить подстроечным резистором "min", расположенным на плате контроллера рядом с разъёмом P1 (P1-P1+), в верхней части фото.
Задаём максимальное давление смыкания 50% (это 0,50 Ампер тока и 1600 бар х 50% = 800 бар давления в гидросистеме). Проверяем соответствие показаний амперметра и манометра расчётным значениям.
Задаём максимальное давление смыкания 95% (это 0,95 Ампер тока и 1600 бар х 95% = 1520 бар давления). Проверяем соответствие показаний амперметра и манометра расчётным значениям. Если в этой точке ток около 0,7 Ампера, а давление близко к максимальному (1600 бар), то, вероятно, диапазон управляющего тока 0,0 - 0,7 Ампер и в расчётах нужно использовать именно это значение.
Задаём максимальное давление смыкания 100% (это 1,0 Ампер тока и 1600 бар давления в гидросистеме). Проверяем соответствие. При необходимости ток можно изменить подстроечным резистором "max", расположенным на плате контроллера рядом с разъёмом P1.
Снова проверяем передаточную характеристику "ток - давление" от 5% до 100% с шагом 5 или 10%. При необходимости подстраиваем.
Регулировку скорости выполнения операций (FLOW) мне делать не приходилось. Ток проверяется по амперметру FLOW (F), а вот где смотреть давление, я не знаю. Возможно, это только стендовая настройка.
Важно помнить, что одна из катушек питается от источника 24 Вольт, а другая - от преобразователя 24/40 Вольт, расположенного на плате контроллера. В моей практике эти преобразователи имели выходное напряжение 37 - 38 Вольт, что при активном сопротивлении катушки 40 Ом не позволит установить через неё максимальный ток. В этом случае надо сначала "поправить" выходное напряжение преобразователя, установив его на уровне 40,5 - 41,0 Вольт.
Также невозможно установление максимального давления смыкания, если неправильно отрегулирован/неисправен предохранительный клапан.
За это сообщение автора Woolfy поблагодарили (всего 2):
Владислав_rpMr_morphine
jpbrusa
#7 Сообщение jpbrusa » 13 июл 2023, 16:04
Если машина 120, это будет 1200 бар или 1600?
Woolfy
#8 Сообщение Woolfy » 13 июл 2023, 16:21
Если машина 120 тонн, то давление 1600 бар. Паспорта у меня нет.
https://tehno-company.ru/tpa_haitian_htf_120_tonn_
jpbrusa
#9 Сообщение jpbrusa » 13 июл 2023, 18:23
И как регулировать расход?
jpbrusa
#10 Сообщение jpbrusa » 13 июл 2023, 22:18
вот картинки. На заключительной панели написано максимум 140. Я не знаю, как это повысило ценность. и манометр достигает 4500 фунтов на квадратный дюйм, так как я измеряю 95%, будет ли это 1520 бар, если манометр до 300 бар?
Woolfy
#11 Сообщение Woolfy » 14 июл 2023, 03:42
В выходные доберусь до станка и, возможно, паспорта. Тогда отвечу.
Woolfy
#12 Сообщение Woolfy » 16 июл 2023, 13:38
Давненько я не подходил к станку. С числом 1600 бар как максимальное давление в системе вышла промашка - доверился рекламным объявлениям.
При любой настройке станка нужно руководствоваться паспортом на этот станок, где должны быть указаны базовые значения всех параметров, а также здравым смыслом. Попался мне станок из серии HS с усилием смыкания 150 тонн*сила. В основных параметрах станка значения максимального давления в системе не оказалось, но зато оно нашлось в тексте - 14 MPa (фото 03).
На вкладке (панели оператора) задания давления/скорости параметр давления задаётся в явном виде - диапазон 0 - 140 бар (фото 01), параметр скорости задаётся в относительном виде - диапазон 0 - 99 % (фото 02).
Просмотр различных флаеров/каталогов на "мелкие" станки для ТПА с усилием смыкания 120 тонн*сила даёт характерное значение максимального давления в гидросистеме в 16 МПа = 160 бар = 2321 psi. Далее пересчитываем контрольные точки передаточной характеристики ток/давление самостоятельно.
На станке активное сопротивление катушки регулятора давления - около 10 Ом, катушки регулятора скорости - около 40 Ом. Картинка из паспорта (фото 04) как фрагмент электрической схемы.
Топикстартеру - запросите паспорт в официальном представительстве HAITIAN.
shlaferov
Страна, Регион, Область: Ростовская область
#13 Сообщение shlaferov » 06 сен 2024, 11:17
Woolfy писал(а): 13 июл 2023, 15:22 Хорошо бы заглянуть в паспорт станка - там указан диапазон управляющего тока. Обычно это 0,0 - 1,0 Ампер, но иногда китайцы на стенде задают 0,0 -0,7 (или 0,8 Ампер). На станке расположены два амперметра - PRESSURE (или P) и FLOW (или F), а также манометр. Амперметры имеют невысокую точность, но пользоваться можно.
Подскажите, появилась проблема, при включении рубильника амперметр flow обычно показывает 0,2 и всё работает. Но иногда при включении flow на 0 и никакие движения не работают. Если выключить на время, а затем включить то опять 0,2 и всё работает. Время всегда разное.
Woolfy
#14 Сообщение Woolfy » 06 сен 2024, 13:43
"Стрелка на нуле" говорит об отсутствии тока в цепи. Это либо обрыв цепи от контроллера до катушки, включая катушку клапана, либо отсутствие питания ЦАП (Цифро - Аналогового Преобразователя) давления/скорости, либо неисправность на плате контроллера (включая ЦАП). Начните с проверки стабильности напряжений 24 В у обоих блоков питания. Именно стабильности в течение рабочего цикла, а не просто величины напряжения. В течение цикла напряжения не должны меняться более чем на 0,1 - 0,2 Вольта. "Прозвоните" цепи обоих катушек со стороны разъёма контроллера. Одна из них имеет сопротивление около 10 Ом, другая - около 40 Ом.
И не стесняйтесь выкладывать хорошие фото электроотсека и контроллера (плат).
Woolfy
#15 Сообщение Woolfy » 06 сен 2024, 13:59
Прочитал пост в первоначальной теме. Плату лучше снять и отдать профессиональному ремонтнику/электронику/"киповцу". А лучше позвать его на станок - сам снимет. Все разъёмы снимаются. Работа по профилактическому ремонту довольно кропотливая и требует специализированного рабочего места.
edwards
#16 Сообщение edwards » 13 сен 2024, 00:20
jpbrusa писал(а): 13 июл 2023, 16:04 Если машина 120, это будет 1200 бар или 1600?
внимание...!!!
не путайте PSI с BAR
Я никогда не видел такого высокого давления на такой машине.
или не путайте MAX от манометра с MAX от машины
... если у вас в документации указано давление 1600... это значит PSI
... это составляет около 110-140 BAR MAX
Последний раз редактировалось edwards 13 сен 2024, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора edwards поблагодарил:
Woolfy
edwards
#17 Сообщение edwards » 13 сен 2024, 00:31
далее вы можете попробовать процедуру Woolfy
сначала калибруются насосы после пропорциональных клапанов
но рекомендую поискать дискету с конфигурацией машины (это если в конфигурации что-то меняли)...
