Литье прозрачного ТПУ
frol
#1 Сообщение frol » 31 окт 2019, 10:55
Добрый день,
попали ко мне случайно листы мягкого прозрачного ТПУ (полиуретановый ТЭП) твердость примерно ШОР 55А .
Хочу попробовать отлить из него мягкие прозрачные изделия, на каких режимах лить чтобы не потерять свойства? Пока что все что попробовал - терялась прозрачность.
Прозрачный ПВХ при перегреве теряет прозрачность(горит) при недогреве мутный, интересно как должно вести себя ТПУ.
В интернете пишут:
Температура материального цилиндра: 190 - 220; 215 - 230; 220 - 250 оС.
Материал имеет узкий температурный диапазон переработки.
Температура формы: 10 - 30; 20 - 40; 40 - 60 оС
Как ловить этот узкий диапазон?
Переименовано. Админ
Re: Помогите с ТПУ
#2 Сообщение Maks42 » 31 окт 2019, 16:52
Начните с минимальных температур и скоростей.
Re: Помогите с ТПУ
#3 Сообщение Shadow » 31 окт 2019, 17:40
Со 160 начинайте. У него где то там плавление. Сами порой ловим часами эти режимы.
frol
Re: Помогите с ТПУ
#4 Сообщение frol » 31 окт 2019, 18:00
Мне бы понимать как реагирует на недогрев -перегрев. То есть при недогреве происходит это, при перегреве то.......
Пока что у меня во всех режимах и температурах сплошное г..... и логику не чувствую
Надо именно прозрачность сохранить
kor
Re: Помогите с ТПУ
#5 Сообщение kor » 31 окт 2019, 18:59
frol писал(а):
31 окт 2019, 10:55
Добрый день,
ТПУ ведет себя капризно, а вторичка еще капризнее. Перед литьем его подсушивают при 70 град. Мы перерабатывали при 190-210.
Насколько помню, теоретически, термопластичность полиуретана зависит от количества линейных звеньев в цепи, что не может являться постоянной величиной. Очень влияет даже разброс гранулы по размерам на первичке. А на вторичке процентов 30 уходит в брак.
Поэтому, как только появились термоэластопласты, перешли на них.
За это сообщение автора kor поблагодарил:
frol
нет войне!
Рустам1979
Re: Литье прозрачного ТПУ
#6 Сообщение Рустам1979 » 28 июн 2023, 11:43
добрый день. помогите с ТПУ. запускаем литье чехлов. не могу получить прозрачное изделие. Есть ли какие то рекомендации пропущенные через руки. ?
#7 Сообщение Maks42 » 28 июн 2023, 13:01
Вы рекомендации производителя по параметрам сушки и литья соблюдаете?
#8 Сообщение Артур69 » 28 июн 2023, 14:25
Если формы не греть минимум градусов 30, а то и до 50 и материал не сушить , хоть запробуйтесь. Не держите долго дозу в цилиндре. Иногда сушилки до 100 градусов доводим. Надеюсь не вторичка?
На выходе мутный или жёлтый?
Рустам1979
#9 Сообщение Рустам1979 » 28 июн 2023, 15:28
на выходе мутный. Форму грею 50-60., сушил до 100 градусов.
KsunReh
#10 Сообщение KsunReh » 28 июн 2023, 15:51
Рустам1979 писал(а):
28 июн 2023, 11:43
Извиняюсь за глупый вопрос, а у вас чехлы планируются матовые или прозрачные? Если прозрачные, то поверхность формы должна быть полированная (желательно "зеркало") У вас она полированная?
(если чехлы с шагренью, то там другой разговор уже)
Рустам1979
#11 Сообщение Рустам1979 » 28 июн 2023, 15:56
прозрачные. В тот то и проблема, получаю пару прозрачных, на 5-6 запрессовке со стороны литника появляется белизна. похожая на белизну ПЭТ заготовках ( при не до сушке и плохом охлаждении) .
#12 Сообщение Артур69 » 28 июн 2023, 16:05
28 июн 2023, 15:56
Частицы литника не отрываются? В канале не остаются?
Добавьте температуру на сопло и лейте с отводом. Пусть чуть подтекает. Может у вас там пробка создаётся.
Последний раз редактировалось Артур69 28 июн 2023, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Рустам1979
#13 Сообщение Рустам1979 » 28 июн 2023, 16:12
нет к сожалению
#14 Сообщение Артур69 » 28 июн 2023, 16:25
Машину побольше не пробывали?
