Юрий163163
#1291 Сообщение Юрий163163 » 29 апр 2023, 13:11
Stivin писал(а):
13 апр 2023, 13:12
Елена1911 писал(а):
10 апр 2023, 23:04
Да ещё вот такой вопросик, как не допустить попадания масла в выдуваемую тару? У поршневых компрессоров есть с этим проблемы?
Для того что бы избежать попадания масла в бутылку необходимо использовать специальные безмасляные компрессора и пневмомагистраль из нержавейки, которую еще не успели заразить маслом. Это будет безумно дорого. Поэтому простой способ поставить перед клапаном высокого давления блок фильтров, которые будут удалять из воздуха , влагу, масляные пары и запах масла, если он есть в магистрали. Об этом я писал подробно в этом году. Посмотрите, прочитайте. При работе поршневые компрессора забрасывают незначительное количество масла в магистраль. Незначительное количество это когда он исправный. У них даже в паспорте указано количество миллиграммов масла на куб воздуха.
Я тоже как то задавал этот вопрос и наверное вы мне отвечали, такая же проблема была, фильтра были до ресивера в станке, потом я угольные тот что от запаха, перенес, непосредственно перед выдувом и проблема решилась
За это сообщение автора Юрий163163 поблагодарил:
Шухрат19091975
Юрий163163
#1292 Сообщение Юрий163163 » 01 май 2023, 13:13
Во время разлива пива через Пегас лопнула бутылка 3л, несколько штук в упаковке, в чем может быть причина?
Stivin
#1293 Сообщение Stivin » 02 май 2023, 13:33
Юрий163163 писал(а):
01 май 2023, 13:13
Причин несколько.
Первая, самая маловероятная, но ее скидывать не стоит. Когда пиво сильно пенится,а оно пенится либо потому что плохо охлаждено, либо потому что старое, либо потому что клапана в заборной головке на кеге плохо работают (старые) или резинки в Пегасе старые, то техники пивных компаний на редукторе углекислотном добавляют давление. Иногда догоняют до 3,8 атм. ПЭТ бутылка по ГОСТу должна выдерживать 2,0 атм. Убедить техника, что это его вина, можно, но сложно. Владельцу точки доказать тоже сложновато, но постарайтесь это сделать. Это в том случае если это не ваш косяк. Надо узнать нет ли таких проблем на других точках. Ну они вам сами сообщат, об этом не молчат.
Вторая самая распространенная. При опускании шток бьет в литник, а по вашим фото видно, что шток у вас утягивает в сторону от центра донышка (либо он выставлен не точно в центр и нет зазора, либо он по конусу соскальзывает. Литник недогретый, соответственно не пластичный. Шток ударяет в пластик и образуется микротрещинка, но ее видно невооруженным глазом. И на точке под давлением рвет по этой трещине.
Третья, то же распространенная. Центр донышка, судя по бутылки на фото, у вас не конусом или сферой к верху, а почти горизонтальный. Получается большой плоский, толстый пятак пластика. Из за того что литник не прогрелся и по конусу или сфере не отдал материал в ножки бутылки, вы и имеете этот пятак. При давлении, из за своей жесткости от не может с амортизировать, а просто трескается. В первую очередь надо сильнее греть зону литника на преформе. Если не будет помогать надо донышки доработать. Это быстро и не дорого. Этот пятак, в основном летом, при недостаточном охлаждении донышка, может начать после извлечения бутылки из пресс формы в течении 10-30 секунд, начать выдавливать наружу бутылки. Получаете неваляшку.
За это сообщение автора Stivin поблагодарил:
Юрий163163
Юрий163163
#1294 Сообщение Юрий163163 » 04 май 2023, 19:55
Stivin писал(а):
02 май 2023, 13:33
01 май 2023, 13:13
Причин несколько.
пока только на одной точке проблема была, жду будут другие или нет
а про третий пункты, так и есть когда нагреваю дно, происходит то что вы сказали, поэтому убавляю температуру на дне
Юрий163163
#1295 Сообщение Юрий163163 » 04 май 2023, 19:59
на полуавтомате jd-88b печь там для горловины только воздушное охлаждения, бесполезное на мой взгляд. Кто то переделывал под водяное, и как это должно выглядеть? квадратная труба с водой, по которой прокатывается горловина ?
Stivin
#1296 Сообщение Stivin » 05 май 2023, 03:34
04 май 2023, 19:59
Вы абсолютно правы. Берете квадратную трубу, лучше всего будет работать алюминий, но можно и нержавейку, или на худой конец черняшку, устанавливаете ее максимально близко к резьбовой части преформы. Не старайтесь достичь контакта преформы и трубы. Это противопоказано. В данной конструкции преформа перестанет вращаться. Минимального зазора 2-5мм будет достаточно, что бы создать свой микроклимат, который защитит от перегрева резьбу. Максимальный эффект охлаждения будет достигнут когда направление потока противоположно движению преформы и не надо трубы соединять последовательно.
Юрий163163
Stivin
#1297 Сообщение Stivin » 05 май 2023, 03:57
04 май 2023, 19:55
Stivin писал(а):
02 май 2023, 13:33
Играться с температурой можно вечно, но брак периодически будет выходить. Проблема решится раз и на всегда, если в центре донышка фрезернете горизонтальный пятак диаметром 20-30мм, просверлите в донышке по самому центру сквозное отверстие (важно не попасть в каналы охлаждения) диаметром 10,5мм и установите туда спец болт (закажите у токаря) со сферической головкой. Диаметр головки должен быть на пару миллиметров меньше профрезерованного пятака, а высота 8-12мм, радиус сферы выберите произвольно, но не старайтесь делать ее сильно конусной. Установив болт очень надежно затяните гайкой, а лучше законтрить второй, а еще лучше обе промазать "жидким гровером" (фиксатором резьбы). Проблему решите на 100%. Это самый дешевый вариант.
Если решитесь на это, то обязательно объясните людям, которые это будут делать, что сквозное отверстие должно быть точно по центру донышка, пара миллиметров в сторону и приобретаете уже другую проблему.
Юрий163163
Юрий163163
#1298 Сообщение Юрий163163 » 08 май 2023, 21:19
может кто посоветовать автоматы производительностью 2000-3000 бутылок в час ?
Stivin
#1299 Сообщение Stivin » 09 май 2023, 05:24
08 май 2023, 21:19
Какой вас интересует:
-новый;
-б/у;
-модернизированный;
-восстановленный.
По первым двум позициям вопросов быть не должно.
Модернизированный-это берется либо обычный полуавтомат и путем изменения компоновочной конструкции и используя замену некоторых старых элементов и добавляя узлы, позволяющие автоматизировать некоторые операции (автоматическая загрузка преформы в печь, перенос разогретой преформы из печи в пресс форму, удаление выдутой бутылки) получаем автомат производительностью 1500-2000 бутылок (можно и больше). Либо берется старый автомат выдува и за счет его глубокой модернизации достигается увеличение производительности в 1,5-2,5 раза, а в некоторых случаях и до 4 раз.
Восстановленный-это когда берется автомат, зачастую в нерабочем виде и восстанавливаются детали и узлы, а так же как правило меняется вся пневматика и электрика. Пишется новый программа под новый контроллер.
Юрий163163
#1300 Сообщение Юрий163163 » 09 май 2023, 07:49
Stivin писал(а):
09 май 2023, 05:24
08 май 2023, 21:19
-новый;
-б/у;
-модернизированный;
-восстановленный.
У меня полуавтомат, делает в среднем 750-900 бутылок в час в зависимости от объема тары, но последнее время его маловато, как правильней поступить
Докупить еще один-два
Или автомат ставить, если автомат то скорее всего новый, почему говорите вопросов быть не должно? Есть же разные машины, кропоткинский завод и стандартпродмаш из тех что попадались
Бу рассматривать, страх отдать деньги а потом думать почему бутылка не дуется, так как опыта нет в автоматах
Stivin
#1301 Сообщение Stivin » 09 май 2023, 13:05
[/quote]
Я написал, что вопросов быть не должно, в отношении понятия "новый" и "б/у". Если нет опыта работы с автоматами, то и на новом аппарате у вас будут возникать вопросы. Пока не наработаете определенное количество брака, не поймете что и почему. Что выбрать это сугубо ваше право, и я думаю оно буде определяться в первую очередь финансовыми возможностями. Приобретая новый автомат, вы должны будете к нему купить новые пресс формы. Такой автомат без пресс форм будет стоить от 2 млн руб. Плюс к нему нужны компрессора соответствующей производительности, ресивера и т.д и т.п. Автомат надо брать такой, что бы в дальнейшем была возможность автоматизировать процесс упаковки бутылки в полиэтилен.Купить еще один или два полуавтомата, по деньгам выгоднее, по количеству работников, с которыми сейчас проблема, то нет. Несколько полуавтоматов дают большую гибкость в работе, позволяют разогнать ассортимент тары. Пресс форма на полуавтомат всегда дешевле чем на автомат. Но как и с автоматом, надо будет иметь более производительные компрессора. Мое мнение такое, лучше иметь 2-3 автомата производительностью 1500-2000 шт.,чем один производительностью 3000-4000 шт. И еще момент, на который я бы обратил внимание при выборе аппарата, это постпродажное сопровождение. Не в смысле наличие запчастей и гарантийное обслуживание, а консультации по вопросам, которые возникают в процессе подбора параметров для бутылок различного литража, или при переходе с одной граммовки преформы на другую. Как мой жизненный опыт показывает, наладчики и сервисные инженера крупных компаний производящих автоматы выдува (как российские, так и европейские), не всегда смогут ответить на ваши вопросы как избежать брака в том или ином случае. Они не эксплуатационщики, и многого не знают.
Юрий163163
Юрий163163
#1302 Сообщение Юрий163163 » 09 май 2023, 14:44
Stivin писал(а):
09 май 2023, 13:05
[/quote]
Согласен с вами полностью, у полуавтоматов да, напрягает проблема с кадрами, да и вроде как хочется больше автоматизации
Вы можете назвать конкретные модели автоматов с производительностью 1500-2000?
Юрий163163
#1303 Сообщение Юрий163163 » 13 май 2023, 12:32
Запросил крапоткина
Автомат на 1500шт в час до 1,5л
Около 7млн цены конечно
Белый Н
#1304 Сообщение Белый Н » 13 май 2023, 14:39
13 май 2023, 12:32
Запросил крапоткина
Да 7 лямов это конечно космос. Потому посмотрите в сторону автомата вд 001. С загрузчиком цена около 1 млн. Работаем достаточно давно на таком. Из плюсов все как у полуавтомата т.е. гибкость и ассортимент, простота эксплуатации. Ну и значительная степень автоматизации – оператор ведром подкидывает преформу в загрузчик и потом пакует бутылки. По производительности более 800 на 26 граммах преформы не делали, не было необходимости дальше разгонять, достаточно. Компрессор и чиллер от полуавтомата подойдёт. Форма кстати дешевле полуавтоматной т.к. одноместная.
За это сообщение автора Белый Н поблагодарил:
Юрий163163
Юрий163163
#1305 Сообщение Юрий163163 » 14 май 2023, 13:26
Белый Н писал(а):
13 май 2023, 14:39
13 май 2023, 12:32
Запросил крапоткина
Я так понял в них печь разогрева это туннель с монтажным феном?
Есть здесь у кого еще такие станки? Для отзывов
Белый Н
#1306 Сообщение Белый Н » 14 май 2023, 17:36
14 май 2023, 13:26
Белый Н писал(а):
13 май 2023, 14:39
Нет, в печи 6 кольцевых тэнов по киловатту каждый + фен. Вообще многие машины если не все строятся по такому принципу, тот же крапоткин если видео посмотреть, то можно увидеть лампы + какие-то вентиляторы, теплом они дуют или нет не знаю.
Юрий163163
Stivin
#1307 Сообщение Stivin » 18 май 2023, 06:41
14 май 2023, 13:26
Мой вам совет, не рассматривайте оборудование, где для разогрева преформы используются ТЭНы. Если бы нагрев преформы с помощью ТЭНов был бы эффективным и без проблемным, то его бы применяли бы во всем мире, но увы используют лампы. Я ТЭНами баловался в начале нулевых годов. Из за отсутсвия ИК ламп применил ТЭНы на нескольких печках, как тоннельного типа, так и роторных. Вообщем, минусов больше, чем плюсов. На днях напишу вам в личку, как можно реализовать ваше желание с автоматом выдува 1500-2000 бут/час
Белый Н
#1308 Сообщение Белый Н » 18 май 2023, 17:46
Stivin писал(а):
18 май 2023, 06:41
14 май 2023, 13:26
Как интересно.
А расскажите-ка какие плюсы и минусы у тэнов в начале нулевых. А я вам видео сниму как они работают с нормальными пид регуляторами и правильной конструкцией. У меня в выдувном цехе.
И не нужно писать в личку, давайте в общий чат, чтоб всё сообщество заценило идею.
Вы несколько страниц назад писали, что сделали загрузчик себе за 500 000, а я вот купил за 200. Ну так себе ведь идея самоделка.
Не нужно транслировать свой негативный опыт. В начале нулевых мало чЁ было.
Юрий163163
#1309 Сообщение Юрий163163 » 19 май 2023, 13:48
Еще подскажите как выбрать охладитель воды, я раньше пользовался обычным пивным на 2 потока, сейчас его не хватает, он охлаждает только Прессформу, но сейчас планирую делать водяное так же в печь для горловины.
Полуавтомат jd-88b
Понятия не имею как их подбирать, там есть универсальный вариант или высчитывать нужно?
Юрий163163
#1310 Сообщение Юрий163163 » 19 май 2023, 15:14
19 май 2023, 13:48
Полуавтомат jd-88b
И еще вопрос, звездочки на которые ставится преформа, заводские, они становятся горячие рука не терпит, вроде здесь писали что можно поменять их на керамические(не помню точно) есть в этом смысл или особо сильной разницы не будет?
Белый Н
#1311 Сообщение Белый Н » 19 май 2023, 17:50
19 май 2023, 13:48
Полуавтомат jd-88b
Не тратьте время и деньги на полумеры. Резьба преформы должна быть вне зоны нагрева. Как это на моем станке, как это на кропоткинцах и прочих. Трубочка с водой внутри печки полуавтомата не охладит башку преформы, тут как минимум следует добавлять снятие холода обдувом. Вспомните батарею дома у себя. Какой она формы? И что будет если это просто труба?
Ну а на счет выбора холодилки, нужно считать конечно, но если не владеешь методикой, то 1.5 – 2 кВт потребляемой мощности на один полуавтомат. Лучше больше конечно. Подчеркиваю мощность потребляемая, не холодопроизводительность, так проще.
Белый Н
#1312 Сообщение Белый Н » 19 май 2023, 17:53
19 май 2023, 15:14
19 май 2023, 13:48
Полуавтомат jd-88b
читайте пост выше это оттуда
Stivin
#1313 Сообщение Stivin » 20 май 2023, 12:30
Белый Н писал(а):
18 май 2023, 17:46
Stivin писал(а):
18 май 2023, 06:41
Как интересно.
Уважаемый, Белый Н, когда я писал для Юрий 163163 сообщение о своем опыте работы с ТЭНами, я предполагал, что вы будете защищать "честь двора". Вы так возбудились, что даже не обратили внимание на то, что это сообщение было адресовано Юрий 163163, а не вам, и это я ему в личку напишу, как можно решить его проблему по увеличению производительности его оборудования. А вам я отвечу следующее.
Если вы считаете, что в начале нулевых у меня не было возможности использовать "нормальные пид регуляторы", то ошибаетесь. И пид регуляторы и термопары и твердотельные реле применялись фирмы Omron. Думаю, что в качестве продукции данной фирмы у вас сомнений не возникнет. Вопрос был не в регулировке, а в самих ТЭНах и принципе передачи тепла на преформу.
Так как при штучном изготовлении невозможно достичь идеального радиуса, то получили, что зазор между ТЭНами и преформой в разных местах имел разную величину.
Более того, ТЭНа такой длины, хоть и загнута и закреплена, то при сильном нагреве начинает деформироваться как по горизонтали так и по вертикали, что опять приводило к нестабильному зазору между преформой и ТЭНами.
Нагревать ТЭНами преформу от 38 гр и выше, то еще удовольствие. Прогреть ее качественно очень тяжело, либо недогрев, либо горит.
Вообщем, помучившись изрядно, я отказался от идеи роторных печей на ТЭНах и принял для себя концепцию тоннельных печей и ИК галогеновые лампы для нагрева преформы.
Теперь основные минусы вашей печи на ТЭНах:
- для нагрева преформы ТЭНами используется принцип конвекции. Упрощенно ТЭНа греет воздух , а воздух греет преформу. Поэтому чем толще стенка у преформы, тем сложнее ее прогреть ТЭНами. При инфракрасном излучении преформа греется микроволнами, которые со скоростью света проникают в кристаллическую решетку преформы и прогревают ее одновременно на всей глубине.
- при нагреве ТЭНами затраты электроэнергии значительно выше, чем при нагреве ИК лампами.
- в полуавтоматах и автоматах выдува применяются крепления ИК ламп позволяющие относительно быстро переместить лампу как по горизонтали так и по вертикали, то есть приблизить лампу к преформе либо удалить, а так же поднять или опустить лампу. Ваша конструкция этого не позволяет сделать.
- так как ТЭНы, применяемые в вашей печи изготавливаются только для вашей печи и не массового производства, а купить их можно скорее всего только у производителя данного оборудования, то в случае его ухода с рынка, вы остаетесь с острой проблемой поиска изготовителя данных ТЭНов, и не факт, что в другом месте вам изготовят ТЭНы с той же геометрией и теми же характеристиками. ИК лампы купить в стране вообще не проблема.
- если рассматривать среднестатистическую печи нагрева преформы тоннельного типа на ИК лампах, то с каждой стороны стоит по две лампы. В среднем применяются лампы длинной 450-550 мм. Итого длина пути преформы под нагревом от 1800 мм. А какая у вас данная величина? Вы же сами мне писали, что чем длиньше, тем лучше.
- конструкция вашей печи не позволяет произвести модернизацию конструкции печи с целью снижения затрат на электроэнергию. От слова "совсем"
"Транслировать негатив" это из области психоэмоционального состояния. Я думаю, что чисто технически, аргументированно расписал вам все плюсы и минусы. Но уверен, что для вас этого мало. Это ваше право.
Теперь про загрузчик за 500 000 руб., про который вы пишите. Мною было написано, что первоначальная полная модернизация моего старого полуавтомата выдува, до автомата выдува с производительностью 1200-1500 бут/час, с бункером накопителем, ориентатором преформы, и интеграцией всех старых пресс форм полуавтомата на этот автомат выдува обошлась мне в 500 000 руб. в ценах 2016 г. А вы гордитесь приобретением бункера за 200 000 руб.
И последнее. "Трубочку с водой", для охлаждения горловины преформы, используют во всем мире, и это очень эффективный способ.
Vitalik_kolonka
#1314 Сообщение Vitalik_kolonka » 21 май 2023, 15:18
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как такой эффект убирается.
Преформа 18.5 гр
Бутылка 0,4л
Станок с предвыдувом ( полуавтомат )
Дефект появился после перехода на другую преформу ( более длинную, по весу на 0,5гр. )
Пв:6 бар;
Выдув:16 бар;
Литник сдвигается с центра в бока, притом не прямо на всех подряд.
Складка появляется на дне еще.. ( складку еще как-то движением геркона можно убрать, чтобы пв я так понял раньше срабатывать начинал и складка почти убирается, но литник тогда улетает вообще ((
Последний раз редактировалось Vitalik_kolonka 21 май 2023, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Белый Н
#1315 Сообщение Белый Н » 21 май 2023, 15:22
Stivin писал(а):
20 май 2023, 12:30
Белый Н писал(а):
18 май 2023, 17:46
Как интересно.
Вы частично правильно изложили теорию. Объяснять почему частично, не буду, долго.
Вы по сути верно описываете конструкцию печи, только выводы не делаете совсем, только набор оценочных суждений в формате «мне так кажется».
Кто вам сказал, что нужно лампы двигать? А кто сказал, что это нормально их двигать? А кто сказал, что только тэны подвержены расширению и это плохо, а каково в миллиметрах это расширение и как оно сказывается и сказывается ли на процессе выдува? А крепления ламп, например, не расширяются и не смещаются? А кто сказал, что затраты электроэнергии выше? Метода измерения и сравнения? А разве при утолщении стенки преформы её не дольше (вы сказали сложнее) греть на ламповой печи? Полуавтомат да и автомат на лампах дует в два раза меньше на 5 литров по сравнению с двушками. Так ведь? А кто сказал, что нужно делать глубокую модернизацию печи? Мне вот как пользователю на фиг не уперся такой станок, где нужно чё-то модернизировать. Я понимаю, что рукоделие может быть хобби, но мы же про бизнес, про то как деньги заработать на выдуве.
В общем вы правы мне таких доводов мало. Это лишь мнение ваше, я вот по-другому вижу все что вы предъявляете как «плюсы и минусы».
Например.
С моей точки зрение трубочка с водой — это просто идиотизм, вызванный безысходностью, а не очень эффективный способ. Размещать внутри печи нагрева источник холода чтоб два раза потратить электроэнергию, первый раз на нагрев, второй раз на охлаждение + это самое охлаждение будет препятствовать нагреву частично тех зон, которые нужно прогреть. И это есть минимум двукратный перерасход электроэнергии, по сравнению с конструкцией, когда резьба наружу. И плевать тэны там или лампы. Сойдет за аргумент?
В общем как говорится, хозяин – барин, лепите трубочки, двигайте лампочки, проводите глубокую модернизацию, развлекайтесь, как угодно, а мы на рыбалку.
Юрий163163
Белый Н
#1316 Сообщение Белый Н » 21 май 2023, 16:57
Stivin писал(а):
20 май 2023, 12:30
Белый Н писал(а):
18 май 2023, 17:46
Как интересно.
Уважаемый товарищ, с исконно русским православным именем Стивин!
Прошу прощения, что подверг сомнению ваши взгляды. И в качестве жеста примирения и доброй воли презентую вам песню замечательного поэта – песенника Сергея Шнурова. Которая в полной мере отражает ваше популистское поведение. Прошу.
Stivin
#1317 Сообщение Stivin » 25 май 2023, 11:19
Белый Н писал(а):
21 май 2023, 16:57
Stivin писал(а):
20 май 2023, 12:30
Белый Н, у нас с вами была техническая дискуссия. По вашей просьбе я вам аргументированно расписал все минусы эксплуатации печи с ТЭНами. Вам, в ответ, надо было привести весомые контраргументы, но их вы не нашли, потому что у вас нет ни опыта ни технической компетенции в этой теме. Либо вам следовало признать чужую правоту, но это вообще не ваш случай. Вы выбрали третий вариант-перешли на личность. Теперь сообществу ясно, какой вы технический специалист, и что вы за человек. Хоть вы этого не любите, но я вам посоветую. Не играйте на публику, не превращайте технический форум, в инстаграмную страничку. где принято в оппонентов плевать дерьмом. Ну а если вам не хватает знаний, и вы не готовы их абсолютно бесплатно получать от других, то сидите и слушайте так вам понравившуюся "песню замечательного поэта – песенника Сергея Шнурова".
Woolfy
Белый Н
#1318 Сообщение Белый Н » 26 май 2023, 18:58
Stivin писал(а):
25 май 2023, 11:19
Белый Н писал(а):
21 май 2023, 16:57
ой иди боком убогий даже объяснять тебе не буду
Nikolay_
Страна, Регион, Область: Россия , Республика Саха (Якутия)
СРОЧНО! Выдув ПЭТ
#1319 Сообщение Nikolay_ » 29 май 2023, 09:42
Всем здравствуйте, я бы хотел узнать в чем проблема и как ее исправить. У меня полуавтомат выдува бутылей LT-20 с Китая, для выдува куллерных бутылей , проформа 700гр. Вроде как нарекание практический ни в чем нет , только выдувает как будто не до конца , температуру регулировал. Далее предоставляю фотографии. Надеюсь в вашей помощи.
Углублений сверху, в середине и снизу не должно было быть , наоборот выпуклые должны быть.
Nikolay_
#1320 Сообщение Nikolay_ » 01 июн 2023, 07:54
Всем здравствуйте, я бы хотел узнать в чем проблема и как ее исправить. У меня полуавтомат выдува бутылей LT-20 с Китая, для выдува куллерных бутылей , преформа 700гр. Вроде как нарекание практический ни в чем нет , только выдувает как будто не до конца , температуру регулировал. Далее предоставляю фотографии. Надеюсь в вашей помощи.
Углублений не должно быть сверху в середине и внизу , наоборот выпуклые пт прессформе.
