Изменение цвета изделий
Доброго времени суток!
На выдувной 4-х ручьевой машине изготавливаем небольшие баночки-бутылочки строго белого цвета. Материал -ПНД 276 Казань первичка, краситель -белый на основе диоксида титана производства ВИАМ, но пробовали и другие. Второй раз сталкиваемся с проблемой потемнения изделий. Независимо от количества красителя баночки теряют белезну и приобретают слегка бежеватый оттенок. Заказчик из-за этого явно расстраивается. Раньше грешили на лежалый материал (пылился на складе более полутора лет). Но теперь изменеие цвета произошла на свежей поставке и в рамках одной партии. Подскажите как это лечить?
Было серьезное подозрение, что засорились головки, т.к. для обеспечения существующего цикла при прочих равных условиях потребовалось увеличение скорости вращения шнека (+25%). Головки разобрали, почистили, отожгли, но результат получили тот же...
Алексей
- Максим Викторович
Температура по зонам шнека 175-180-185, адаптер 190, головки 170. Хотя ранее работали с настройками оставленными поставщиками оборудования корейцами с температурами на 10 градусов ниже и все было нормально. Кстати после изменения цвета, температуры последовательно повышали и снижали на 10 градусов - улучшения не отмечено. Еще один нехороший симптом - это возросшая скорость вращения шнека (внешнего тахометра нет, значение оборотов, по-видимому, снимается по току двигателя). Натяжение приводных ремней проверели - проскальзывания нет, со стороны загрузчика все чисто - зависания материала не наблюдается, даже магниты как новенькие. Водяное охлаждение в зоне загрузки работает нормально. Головки разбирали, чистили, отжигали -все чисто. Сняли и осмотрели от безысходности адаптер (там где потоки последовательно раздваиваются) ни нагара, ни отложений... Все как новенькое. Хотя это соответствует действительности - наработка несколько сотен часов
Алексей
- Сергей Васильевич
Не известно что за машина, но как варианты:
а) попадание масла из опорного подшипника в зону загрузки через сальник (как там у вас от оборотов зависит?...).
б) некачественный краситель
ps на пнд 276 казпелен/ставролен белые изделия изготавливаем на разных скоростях без проблем (даже при пуске с непрогнанным шнеком цвет изделий не меняется)
