литье с арматурой
- Лиса Юлиса
По жизни - это либо работа в полуавтоматическом режиме, с рисками, что форма может в любой момент быть повреждена неправильной установкой арматуры, или работа с хорошим роботом, который эту арматуру устанавливат и возможно извлекает готовое изделие.
Литературы не видел, имеется масса практического опыта.
В-С-Е-Г-Д-А
- Лиса Юлиса
- Kirilliq
Конечно! гемор еще тот, особенно для жестких пластиков. Добавьте к этому различие в ЛКТР и усадку. Обычно такие рекомендации дают производители материала, рекомендуют праймер, если оно нужно.Лиса Юлиса писал(а):А есть ли ограничения по материалу при литье с арматурой (имеется в виду адгезия между материалом и арматурой)?
- Лиса Юлиса
Лиса Юлиса
Простенькая деталь .В чем проблема? Пиши ТЗ на оснастку и в перед. Материал резина (можно попробовать пластикатПВХ) литник желательно холодный ,на арматуре делайте проточки(задержки) и желательно накатку.При переработке резины желательно шнек на ПВХ но работали и на обычных.Материал не любит скоростей (все скорости практически не мин. даже скорость вращения шнека при загрузке).Также быстро перегарает в цилиндре при остановке больше 20мин.
