Гранулы-включения в ТЭПе
KsunReh
#1 Сообщение KsunReh » 03 апр 2023, 15:29
Коллеги, получили ТЭП (СЕБС натуральный, плотность 0,89) в части партии которого присутствовало небольшое количество гранул не плавящихся при температуре переработки данного ТЭПа (180-220С) в результате чего они забивали собой литниковые каналы. Что это может быть? К сожалению ввиду небольшого % количества как следует изучить их не удалось, пару гранул подожгли:
- горят похоже на ПП и ПЭ, но запах какой-то другой и горение не поддерживается (ПП обычно поджег и далее сам горит)
- белый дым
- плавится с обугливанием черным
Внешний вид гранул похож на очень прозрачный ПП (но до вида прозрачных стирольных пластиков все же недотягивает), твердые
Понимаю что информации мало, но все же :-):
Re: Гранулы-включения в ТЭПе
#2 Сообщение Shadow » 03 апр 2023, 16:10
Это гелики от российского СБСа, который подмешивают для удешевления ТЭПа.
KsunReh
KsunReh
#3 Сообщение KsunReh » 03 апр 2023, 17:20
Я правильно понимаю, что они попадают в сырье на этапе компаудирования и повышение температуры переработки при дальнейшем использовании такого некачественного ТЭПа в литье проблему не решит, так как сшитому материалу на температуры побоку?
СанСан
#4 Сообщение СанСан » 03 апр 2023, 17:25
Да. Температура не поможет.
Грануляция с мелкой сеткой , возможно тоже не поможет. Если только пакет из сеток ставить.
Из Александрова или Ногинска сырьё?
KsunReh
#5 Сообщение KsunReh » 03 апр 2023, 17:35
СанСан писал(а):
03 апр 2023, 17:25
Спасибо! Нет и нет =) Мы не компаудируем сырье, мы льем изделия из него. Значит будем разговаривать с поставщиком.
#6 Сообщение Shadow » 03 апр 2023, 18:24
KsunReh писал(а):
03 апр 2023, 17:20
они попадают в СБС на стадии синтеза из застойных зон ректора, далее при компаундировании попадают в гранулу.
KsunReh
#7 Сообщение Maks42 » 04 апр 2023, 08:21
Возможно это поликарбонат, только непонятно, что он там делает.
#8 Сообщение Артур69 » 04 апр 2023, 09:11
Maks42 писал(а):
04 апр 2023, 08:21
Тоже была такая мысль. Предположить , если это материал из вторичной переработки. Может было что-то допустим из мед продуктов. Поликарбонат облитый тэпом и плохо разделённый. Кстати возможно и PC/ PS. Это вообще реально при экструзии затем ? Всё таки температуры разные. Хотя всё догадки. Кроме поставщика никто причину не узнает.
СанСан
#9 Сообщение СанСан » 04 апр 2023, 10:20
Встречались с такими. Не поликарбонат. Мягкая гель фракция. Пытались решить проблему на грануляторы - часть крупных частиц разбивает об фильтровальные сетки .
