Жмых - осушение нужна помощь.
Столкнулся с проблемой реализации жмыха пвд и стрейч. Суть в том, что мокрый жмых реализовать тяжело. Вопрос - как осушить жмых имеющий влажность 10-15 % для продажи. Жмых получается в процессе переработки через водно кольцевой станок. Также интересует вопрос - возможно ли уменьшить его количество в процессе производства?
- zhdanoff888
Re: Жмых - осушение нужна помощь.
Исправная и правильная работа узла водокольцевого среза - залог отсутствия мелкой фракции полимера.Aleksandr81 писал(а): ↑31 мар 2023, 10:20Столкнулся с проблемой реализации жмыха пвд и стрейч. Суть в том, что мокрый жмых реализовать тяжело. Вопрос - как осушить жмых имеющий влажность 10-15 % для продажи. Жмых получается в процессе переработки через водно кольцевой станок. Также интересует вопрос - возможно ли уменьшить его количество в процессе производства?
сколько жмыха получается, есть данные? Какой процент от общей массы?
Так то оно так. Но что подразумеваете - (исправная и правильная работа)?zhdanoff888 писал(а): ↑31 мар 2023, 13:58Исправная и правильная работа узла водокольцевого среза - залог отсутствия мелкой фракции полимера.
- zhdanoff888
Из практики, сбор сечки за смену работы умещается в ладошке.AlexsandrN писал(а): ↑31 мар 2023, 14:35сколько жмыха получается, есть данные? Какой процент от общей массы?Так то оно так. Но что подразумеваете - (исправная и правильная работа)?zhdanoff888 писал(а): ↑31 мар 2023, 13:58Исправная и правильная работа узла водокольцевого среза - залог отсутствия мелкой фракции полимера.
Острые ножи с правильным углом заточки и установки, целая фильера.
смена смене рознь. Интересует не количество за какое то время, а количество жмыха по отношению в массе продукции.
У кого то - 500 кг за смену, а у кого то 500 кг за час. У кого то смена 4 / 6 / 8 часов, а у кого то - 12 часов.
Интерес практический.
ВО первых, не думал, что жмых можно продать. Во вторых, стало интересно - а где мы находимся, сколько у нас?
У вас после водо-кольцеврого гранулятора есть центрифуга?
Обычно: грануляция - свободное стекание воды - отжим на центрифуге - просев на вибросите.
Доля крупной + мелкой фракции 0,1-0,5 %, она тут же возвращается в экструдер и не накапливается.
Yo'q Urush!
1.Линия переработки вторичного сырья в гранулу Ustun is Makina. Водокольцевая. 8 тонн в сутки производительность. Схема : Шредер - наклонная шнековая центрифуга(мойка) - ванна флотации - дробилка(здесь дробилка заменена на sandremover(центрифуга с водой+циклон исходя из советов @zdanoff и других специалистов) - ванна флотации - наклонная шнековая центрифуга(мойка) - отжимной пресс- накопитель - агломератор - гранулятор-ванна охлаждения нарезанной гранулы-пневмотранспорт(с циклоном)-накопитель гранулы
2. Процент жмыха 10-20% от готовой продукции. Появляется он на Sandremover (перфорация 3) и отжимном прессе
- zhdanoff888
В начале Вы писали о жмыхе после водноокольцевого станка.Aleksandr81 писал(а): ↑31 мар 2023, 16:181.Линия переработки вторичного сырья в гранулу Ustun is Makina. Водокольцевая. 8 тонн в сутки производительность. Схема : Шредер - наклонная шнековая центрифуга(мойка) - ванна флотации - дробилка(здесь дробилка заменена на sandremover(центрифуга с водой+циклон исходя из советов @zdanoff и других специалистов) - ванна флотации - наклонная шнековая центрифуга(мойка) - отжимной пресс- накопитель - агломератор - гранулятор-ванна охлаждения нарезанной гранулы-пневмотранспорт(с циклоном)-накопитель гранулы
Сейчас уже после sand remover.
Делать замену дробилки на sand remover ни разу никому не советовал. Это разные агрегаты с разным функционалом и конструктивом.
Ставить на такую производительность шредер нет необходимости. Дробилка прекрасно справляется с этой работой.
Сечка появляется от тупых ножей. Шредер производит много мелкой фракции, в отличии от дробилки с наточенными ножами.
Ставить отжимной пресс. Зачем? Получать на выходе массу с высокой влажностью?
Ставится сквизер и влажность на выходе до 3% (включая стретч плёнку).
Поставили прессотжим и соответственно нужен термокомпактор(по Вашему агломератор). А это лишние кВт/ч на его привод.
Ставится сквизер и термокомпактор не нужен.
Убрать сечку из слива после sand remover и мойки в целом с помощью МОВ от Назаров Системс.
Собранная сечка не выкидывается, а снова в работу на вход сквизера.
Наклонная центрифуга ставится для твёрдого пластика. Зачем на плёнке Вам она?
Это всё было сказано ранее,но Вы поступаете по своему.
Читайте разделы этого форума.
- zhdanoff888
Совета на замену дробилки на sand remover в описании нет.
При наличии в линии мойки squeezer, сечка пропускается через него.
Прессотжим не осушит мокрую сечку.
Работает на мокром сырье трёхкаскадный гранулятор с индукционным нагревом. Но ставить его в Вашем случае затратно.
Понятно, что оборудование было приобретено до Вас и Вам решать возникшие проблемы.
- Страна, Регион, Область: Турция
сетку на шредере пробовали менять с ячейкой большего размера?
под sand remover вы вот это подразумеваете?
1.Сетка на шредере достаточно большая 45 мм.
2. Центрифуга с омыванием сетки перфорации. ЭД 55кВт. Половина жмыха выход с нее, ещё половина с пресс отжима.
Пробовал досыпать жмых на ленту перед агломератором(10%) - резко увеличивается расход сеток на грануляторе и забивается фильера. Есть другая фильера - хочу попробовать рассверлить ее на бОльшее количество отверстий и бОльшего диаметра, но боюсь, что увеличится степень загрязнения гранулы и качество пленки впоследствии на экструдере.
- zhdanoff888
Собранная сечка из слива моечной линии агрегатом МОВ выгружается дозированно в последнюю ванну флотации и затем сразу в сквизер. Можно добавлять с тем же самым сырьём от которого сечка или с цветной плёнкой и отдельно. Гранула будет ниже по качеству, но и это хорошо.
