Определить, ТПА Borshe bs 200III, какую термопару купиь
m0t0d0r
#1 Сообщение m0t0d0r » 27 мар 2023, 18:39
Здравствуйте, кинулся выбирать термопару, а их там столько, что глаза разбегаются
ТПА Borshe BS 200II
Термопара, два контакта, красный синий. Диаметр резьбы 8 миллиметров, Глубину погружения, прям сейчас, не скажу, но он не глубокий, сантиметра полтора. да и то максимум, скорее меньше. Завтра измерию.
Могли бы вы помоч, определиться с датчиком, а то там легко купить не то, что нужно.
Заранее спасибо за помощь. :ya-za:
AlexsandrN
Re: Определить, ТПА Borshe bs 200III, какую термопару купиь
#2 Сообщение AlexsandrN » 27 мар 2023, 19:48
Этой информации очень мало. Хотя бы к чему подключены, или какие иные параметры.
m0t0d0r
#3 Сообщение m0t0d0r » 28 мар 2023, 17:36
Добавил фото во вложении, может они помогут определить тип термопары.
Ещё раз в кратце
ТПА Borshe BS200III
Термодатчик, на сопло
Два контакта (красный, синий)
Длинна провода, не менее полутора метров.
Очень надеюсь на помощь, заранее спасибо.
Woolfy
#4 Сообщение Woolfy » 28 мар 2023, 18:10
Как раз на белом "кембрике" и подписано. Давайте хорошее фото "макро". Чаще всего в ТПА применяются термопары типа К (хромель - алюмель, ТПХА по-нашему). Хотя могут поставить и что - нибудь другое.
Если термопары подключены к отдельным терморегуляторам, то смотрите надписи на них. Современные с цифровой индикацией выдают тип подключаемого датчика при включении питания. Давайте видео.
#5 Сообщение Артур69 » 28 мар 2023, 18:22
Для вас примерно такой. На цвета не смотрите. Могут быть какие угодно. Это всего отличие +-
Не правильно подключите показания пойдут в минус всего-то. Вы даже пласинчатый под нагреватель засунните, так же будет работать. Тем более на сопло. Ставьте любой градусов до 500 расчитанный
https://www.sensorshop24.de/einschraubt ... r-ni-typ-k
edwards
#6 Сообщение edwards » 13 апр 2023, 10:12
m0t0d0r писал(а):
28 мар 2023, 17:36
Ещё раз в кратце
ТПА Borshe BS200III
если провода красно-синие то типа J
если провода красные-черный то типа К
после замены этой термопары
лучше проверить утром на холодной машине... при подключении у всех должна быть одинаковая температура окружающей среды
edwards
#7 Сообщение edwards » 13 апр 2023, 10:19
есть станки , которые позволяют модифицировать термопару из ПО... то есть на странице конфигурации вы можете решить, какой тип термопары установить в машине... конечно, после этого есть возможность выполнить автоматическую калибровку
