Прыгает зона пленочного экструдера
Flazerd
Страна, Регион, Область: Челябинская область
#1 Сообщение Flazerd » 23 мар 2023, 08:41
Здравствуйте! После примерно часа стабильной работы экструдера начинает прыгать зона, пропадает давление сырья. Соответственно вес погонного метра пленки так-же прыгает. Сырье ПНД Казань, голова полностью чищена, шнек доставали, чистый. Редуктор в норме, частотники в норме. Тэны все рабочие, термопары так-же. Что может быть?
https://www.youtube.com/shorts/OUe0Vm6agvk
Re: Прыгает зона пленочного экструдера
#2 Сообщение технолог54 » 23 мар 2023, 10:10
А у Вас такое, только на этом сырье иди ранее такое было, мое мнение, что дело может быть в Казанском сырье, попробуйте если у вас другая партия поработать на ней.
Flazerd
#3 Сообщение Flazerd » 23 мар 2023, 10:34
технолог54 писал(а): 23 мар 2023, 10:10 А у Вас такое, только на этом сырье иди ранее такое было, мое мнение, что дело может быть в Казанском сырье, попробуйте если у вас другая партия поработать на ней.
Взяли б/у экструдер, пробуем запустить. Продавец работал на нем все было нормально с его слов. Пробовали другое сырье, та же история.
#4 Сообщение технолог54 » 23 мар 2023, 10:51
Его слова к делу не пришить, надо было самим смотреть. Термопары проверяли, если нет проверьте, обдув нормально работает? На каком сырье пробовали запускать.
#5 Сообщение Maks42 » 23 мар 2023, 11:06
Не разглядел температуры по зонам экструдера и головки на видео.
ПНД 293?
Нагрузка на шнек (ток) тоже прыгает?
Flazerd
#6 Сообщение Flazerd » 23 мар 2023, 11:48
технолог54 писал(а): 23 мар 2023, 10:51 Его слова к делу не пришить, надо было самим смотреть. Термопары проверяли, если нет проверьте, обдув нормально работает? На каком сырье пробовали запускать.
Термопары проверяли, обдув работает хорошо. Сырьё Казань как говорил и сибур пэвп.
Flazerd
#7 Сообщение Flazerd » 23 мар 2023, 11:52
Maks42 писал(а): 23 мар 2023, 11:06 Не разглядел температуры по зонам экструдера и головки на видео.
ПНД 293?
Да ПНД 293, по температурам было так: от шнека к голове - 198-223-233-229
Шнек работает нормально, ток не прыгает
#8 Сообщение технолог54 » 23 мар 2023, 12:25
Если все нормально попробуйте сибур биомодальный 80520.
#9 Сообщение Maks42 » 23 мар 2023, 13:00
Flazerd писал(а): 23 мар 2023, 11:52 Да ПНД 293, по температурам было так: от шнека к голове - 198-223-233-229
Три зоны на шнеке и одна на фильере?
Flazerd
Flazerd
#10 Сообщение Flazerd » 23 мар 2023, 13:13
Maks42 писал(а): 23 мар 2023, 13:00
2 шнек, 1 сетка 1 голова
Flazerd
#11 Сообщение Flazerd » 23 мар 2023, 13:16
Ещё добавлю что после заборника с бункера стоит охладитель, изначально его не подключали, не так давно подключили через чиллер на 38 литров, но это ничего не изменило.
#12 Сообщение Maks42 » 23 мар 2023, 13:28
Попробуйте понизить температуры до 200-210-220-230 и посмотрите, не будет ли перегрева.
#13 Сообщение леха » 24 мар 2023, 09:07
Контролёр зоны загрузки неисправен .
AlexsandrN
#14 Сообщение AlexsandrN » 24 мар 2023, 13:54
Flazerd писал(а): 23 мар 2023, 08:41 Тэны все рабочие, термопары так-же.
Каким образом проверили ТЕНы, работоспособность нагрева?
термопары применяются или термосопротивления? Каким образом убедилсь в правильности их работы?
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарил:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
