Налет на валу при изготовлении СРР-пленки
asmi43
- Страна, Регион, Область: Кировская обл
Приветствую!
При производстве однослойной каст-пленке толщиной от 30 до 80 мкн на формующем зеркальном валу образуется налёт (белый парафинообразный). Данная проблема образуется именно на холодном валу (20-25 °С), если температуру вала поднимать - пленка будет хрупкой. Так же проблема решается увеличением скорости аэроножа, но текстура пленки получается неровной, образуются на поверхности полотна мелкие риски.
Подскажите, как можно решить данную проблему без потери физмеха и качества поверхности пленки?
- Shadow
Re: Налет на валу при изготовлении СРР-пленки
Для начала сырьё разных производителей надо попробовать.
asmi43
Сырьё sibex h085 или полиом 085. Пробовали Бален - проблема не исчезает.
Коллега Вам правильно пишет пробуйте другое сырье есть socar в Москве у них представительство. есть Нижнекамскнефтехим, пробуйте, тогда делайте выводы, есть полиом Омский.
Вы протирали вал при переходе на другое сырье, чтобы убрать налёт? Второй момент если при увеличении скорости проблема исчезает, но становится плохая текстура добавьте в рецептуру процессинговую добавку.
Замена сырья или приспособление для снятия налета с вала.
asmi43
- Shadow
Можно кстати принаровится уайт-спиритом протирать валы на смене рулонов, ну или как то приспособиться.
asmi43
Так и делаем: протираем на переходах сольвентом, но налет настигает раньше, чем замена роликов. Насчёт устройства для снятия налета с вала - идея хорошая, но не хочется колхозить - боюсь изцарапают вал, а заводского решения я не нахожу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
