Экструзия ПП на экстудере для ПВХ
DmmD
Здравствуйте. Интересует вопрос переработки Полипропилена на одношнековом экструдере Ф60 без дегазации для ПВХ. На сколько это возможно?
Изготавливаемое изделие, трубка для пивной кеги.
DmmD
Re: Экструзия ПП на экстудере для ПВХ
Не подскажете еще, какие то требования к материалу изиделия, инструмента, среды охлаждения предявляются при производстве пищевого назначения изделий?
DmmD
Еще интересует вопрос охлаждения и отрезания.
Диаметр наружный 16 мм, толщина стенки изделия 0.7 мм, формуют такую толщину вакуумными калибрами или раздувом, или вообще как правильно?
Способ отрезания тонкойстенной детали пила или нагретой струной?
Тип отрезного устройства определяйте исходы из требований, предъявляемых к торцам трубки.
Что касается калибровки наружной поверхности – работоспособны оба указанных способа
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарили (всего 2):
- DmmD • konskirus
konskirus
Проблема одношнекового ПВХ экструдера и полипропилена в том, что очень сложно выставить правильный зазор на фильере для тонкостенной трубки малого диаметра. Знаю, о чем говорю, на собственном опыте. Материал очень текучий и тянучий. Скорость на таком шнеке будет "околозвуковая" (не менее 5 метров в минуту). При малых оборотах частотник не даст нужный момент и будет сильная пульсация. Но, дорогу осилит идущий. Все в Ваших руках! Удачи!"
Для регулировки зазоров есть щуп, а если они отрегулированы и тэны работают правильно - не стоит лишний раз «беспокоить» соосность
Чтобы минимизировать проблемы с текучестью нужно начинать с марки R003.
Пульсацию можно попробовать погасить путем установки мелкой сетки на перфорированную шайбу в адаптере.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
