Смещение намотки джамбов вылезла втулка после того как простояли сутки
Maxim40
#1 Сообщение Maxim40 » 28 фев 2023, 17:23
Добрый вечер проблема следующего характера сделали джамбо ролы стрейч (5118 QM/ vistamaks 6112) Простояли сутки были ровные, затем начали вылазить как телескоп шпули. Кто сталкивался подскажите. Шпули стандарт.
тормунд
Re: Смещение намотки джамбов вылезла втулка после того как простояли сутки
#2 Сообщение тормунд » 28 фев 2023, 18:25
Maxim40 писал(а):
28 фев 2023, 17:23
Что означает "шпули стандарт"?
Обьясните пожалуйста, ибо "стандартных" великое множество.
Maxim40
#3 Сообщение Maxim40 » 28 фев 2023, 20:33
520 мм 76 диаметр толщина 1.2. Работаем на них всегда.
тормунд
#4 Сообщение тормунд » 28 фев 2023, 21:00
Maxim40 писал(а):
28 фев 2023, 20:33
А дальше...............................?
Если вам не нужно решить ваш вопрос то можете и дальше играть в "разведчика".
Мы из вас щипцами не будем вытягивать вводные данные и на кофейной гуще гадать не будем.
Maxim40
#5 Сообщение Maxim40 » 28 фев 2023, 21:05
Я не совсем понял что вы вытягиваете и на чем гадаете. Марку сырья я указал проблему описал втулки имел ввиду все также что и предыдущие 2 года. Джамбо 2 дня постоял и втулка стала вверх вылазить в виде Подзорной трубы. Если еще какие то исходники могут быть полезны для понятия проблемы, задайте вопрос.
Maxim40
#6 Сообщение Maxim40 » 28 фев 2023, 21:07
Фото 1
Фото2
Фото 3
За это сообщение автора Maxim40 поблагодарили (всего 2):
тормундСервис-менеджер 1
#7 Сообщение Maks42 » 01 мар 2023, 06:26
Снизилось натяжение при намотке или снизилась липкость пленки (в данной партии 5118QM много воска, недостаточно Vistamaxx).
тормундлеха
Maxim40
#8 Сообщение Maxim40 » 01 мар 2023, 09:53
Добрый день, спасибо. Много комментариев на прижатие валов пневмо ( слабое или сильное) не совсем пойму как это влияет.
За это сообщение автора Maxim40 поблагодарил:
#9 Сообщение леха » 01 мар 2023, 14:25
Хотелось бы фото не только веха но и низа....
Sergey Lam
Страна, Регион, Область: Ukrane
#10 Сообщение Sergey Lam » 01 мар 2023, 20:48
Проверьте разнотолщинность - очень может быть что та сторона в которую вылазит шпуля по толщине пленка тоньше чем противопроложная
либо прижимной вал неравномерно давит на рулон
#11 Сообщение леха » 02 мар 2023, 00:13
Паллет из сырой дюймовки сильно деформируется при взятии его поперёк и транспортировке...,я не уверен,но попробовал бы укладывать ролики на бутерброд из двух паллет. То есть мне видится что телескоп не при стоянии вылезает ,а при перемещении паллет.
Maxim40
#12 Сообщение Maxim40 » 02 мар 2023, 16:57
Sergey Lam писал(а):
01 мар 2023, 20:48
А какое прижимное давление вообще рекомендовано? На эту тему очень много мений, Спасибо
Сервис-менеджер 1
#13 Сообщение Сервис-менеджер 1 » 11 май 2023, 16:44
Maxim40 у нас такая же проблема, такое же сырьё тоже не знаем что делать. Скажите вы разобрались в чём дело? :nez-nayu:
#14 Сообщение технолог54 » 11 май 2023, 17:31
А Вы что то предпринимали для решения данного вопроса, тут вообщем то алгоритм действий написан, вы что то пробовали из этих пунктов делать.
Сервис-менеджер 1
#15 Сообщение Сервис-менеджер 1 » 18 май 2023, 15:18
Мы поменяли сырьё на 30200 вместо 5118 и проблема ушла, но сырьё 5118 в большом объёме нужно срабатывать. А это значит дела не в намотке и не в разной толщине пленки а именно в сырье.
#16 Сообщение технолог54 » 18 май 2023, 15:21
Сделайте сырьё на подмес процентов 10-15 к 30200 добавляйте.
#17 Сообщение Maks42 » 18 май 2023, 16:23
Попробуйте рассортировать 5118 по партиям, вряд ли во всех партиях переизбыток воска (НМС).
Сервис-менеджер 1
#18 Сообщение Сервис-менеджер 1 » 18 май 2023, 16:51
проверили все сырьё в одной партии есть и сырьё хорошего качества и не очень, а ещё 5118 из мешка липнет к рукам как будто на нём тонкий слой клея и налипает на стенках центральной подачи сырья приходиться чистить (снимать трубы и замачивать в ванне) раз в неделю или ссыпать вручную через вакуумные загрузчики и тоже приходиться промывать шланги в ванне с вайсперитом.
#19 Сообщение технолог54 » 18 май 2023, 17:41
Вы поймите, что все сырьё проблемное и 30200 имеет недостатков достаточно почитайте на форуме, поэтому я рекомендую как сам делал подмешивать 10-15%, но знаю одних товарищей, которые мешают 30200 и 6118qm в соотношении 50 на 50, попробуйте может и решит полностью вашу проблему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
