Смещение намотки джамбов вылезла втулка после того как простояли сутки
Maxim40
Добрый вечер проблема следующего характера сделали джамбо ролы стрейч (5118 QM/ vistamaks 6112) Простояли сутки были ровные, затем начали вылазить как телескоп шпули. Кто сталкивался подскажите. Шпули стандарт.
тормунд
Re: Смещение намотки джамбов вылезла втулка после того как простояли сутки
Что означает "шпули стандарт"?
Обьясните пожалуйста, ибо "стандартных" великое множество.
Maxim40
520 мм 76 диаметр толщина 1.2. Работаем на них всегда.
тормунд
А дальше...............................?
Если вам не нужно решить ваш вопрос то можете и дальше играть в "разведчика".
Мы из вас щипцами не будем вытягивать вводные данные и на кофейной гуще гадать не будем.
Maxim40
Я не совсем понял что вы вытягиваете и на чем гадаете. Марку сырья я указал проблему описал втулки имел ввиду все также что и предыдущие 2 года. Джамбо 2 дня постоял и втулка стала вверх вылазить в виде Подзорной трубы. Если еще какие то исходники могут быть полезны для понятия проблемы, задайте вопрос.
Maxim40
- За это сообщение автора Maxim40 поблагодарили (всего 2):
- тормунд • Сервис-менеджер 1
Снизилось натяжение при намотке или снизилась липкость пленки (в данной партии 5118QM много воска, недостаточно Vistamaxx).
Maxim40
Добрый день, спасибо. Много комментариев на прижатие валов пневмо ( слабое или сильное) не совсем пойму как это влияет.
- За это сообщение автора Maxim40 поблагодарил:
- технолог54
- Старпом
Хотелось бы фото не только веха но и низа....
Sergey Lam
- Страна, Регион, Область: Ukrane
Проверьте разнотолщинность - очень может быть что та сторона в которую вылазит шпуля по толщине пленка тоньше чем противопроложная
либо прижимной вал неравномерно давит на рулон
- Старпом
Паллет из сырой дюймовки сильно деформируется при взятии его поперёк и транспортировке...,я не уверен,но попробовал бы укладывать ролики на бутерброд из двух паллет. То есть мне видится что телескоп не при стоянии вылезает ,а при перемещении паллет.
Maxim40
А какое прижимное давление вообще рекомендовано? На эту тему очень много мений, СпасибоSergey Lam писал(а): ↑01 мар 2023, 20:48Проверьте разнотолщинность - очень может быть что та сторона в которую вылазит шпуля по толщине пленка тоньше чем противопроложная
Сервис-менеджер 1
Maxim40 у нас такая же проблема, такое же сырьё тоже не знаем что делать. Скажите вы разобрались в чём дело?
А Вы что то предпринимали для решения данного вопроса, тут вообщем то алгоритм действий написан, вы что то пробовали из этих пунктов делать.
Сервис-менеджер 1
Мы поменяли сырьё на 30200 вместо 5118 и проблема ушла, но сырьё 5118 в большом объёме нужно срабатывать. А это значит дела не в намотке и не в разной толщине пленки а именно в сырье.
Сделайте сырьё на подмес процентов 10-15 к 30200 добавляйте.
Попробуйте рассортировать 5118 по партиям, вряд ли во всех партиях переизбыток воска (НМС).
Сервис-менеджер 1
проверили все сырьё в одной партии есть и сырьё хорошего качества и не очень, а ещё 5118 из мешка липнет к рукам как будто на нём тонкий слой клея и налипает на стенках центральной подачи сырья приходиться чистить (снимать трубы и замачивать в ванне) раз в неделю или ссыпать вручную через вакуумные загрузчики и тоже приходиться промывать шланги в ванне с вайсперитом.
Вы поймите, что все сырьё проблемное и 30200 имеет недостатков достаточно почитайте на форуме, поэтому я рекомендую как сам делал подмешивать 10-15%, но знаю одних товарищей, которые мешают 30200 и 6118qm в соотношении 50 на 50, попробуйте может и решит полностью вашу проблему.
