Искусственная лоза
tomash
- Страна, Регион, Область: Украина Черассы
Искусственная лоза
Если есть возможность в ребят,то подскажите как получить такой шероховатый рисунок на трубке,как основе.Что экструдерная линия состоит из основного экструдера и двух соэкструдеров ясно-но вот какой материал применяется в соэкструдерах для этого и как она получается такой шероховатостью? Раньше перечитал подобные вопросы на форуме,но пока ,для себя не уяснил решение его до конца.
Re: Искусственная лоза
Обычно задача технолога - добиться ровного истечения расплава из экструдера, а тут обратная задача. Соответственно, расплав должен быть густым, а этого можно добиться низкими температурами или использованием вязкого сырья.
tomash
Спасибо Макс.И это можна получить такую относительно рыхлую поверхность из ПНД?
tomash
Хорошо,будем связываться в понедельник с китайцами по вопросу получения рисунка искусственной лозы.
Сырье по-влажнее и делов-то :))
- tomash
- Shadow
Когда стренг пнд выходит из фильры то при определённых режимах охлаждения его будет корробить под такой рисунок. Пробуйте
- За это сообщение автора Shadow поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • tomash
tomash
st_alexander и shadov? но ведь там основа труба, а сверху уже с помощью двух соэкструдеров идет тонкое покрытие разных цветов (тонов) и бугристая поверхность.Что получается -нужно тогда давать влажным сырье с этих соэкструдеров, а труба должна идти хорошая? или наоборот-труба -сырье влажное, а соэкструдеры дают нормальное покрытие? Найду видео и дам ссылку.Под рукой нету.
