Подбор гранулы полистирола
Combo
- Страна, Регион, Область: казахстан
Всем здравствуйте! Рассматриваем вопрос приобретения экструдера плоскощелевого, есть свое формовочное оборудование, планируем изготавливать рулонный полистирол для формования. Конечный продукт кассеты для рассады, (полистирол темнокоричневого цвета). Подскажите пожалуйста какую гранулу полистирола использовать?
Re: Подбор гранулы полистирола
Экструзионный ударопрочный полистирол, например, марка 825ES (НКНХ).
- Kirilliq
На лоток для рассады идет только вторичка, ничего другое в цену не впишется.
Combo
Большое спасибо за подсказку! Можете уточнить два момента, первый это цвет гранулы, то есть гранула 825ES (НКНХ) может быть в разном цвете? И второй, в самом названии полистирола сказано, что он ударопрочный, но по моим ощущениям при толщине пленки 0.7мм готовое изделие достаточно хрупкое?
Combo
Спасибо Кирилл! Вторичка получается дешевле,но с ней же "кот в мешке", там же будет все вперемешку, опасно и для оборудования и для здоровья? Если вы в курсе, сталкивались, развейте пожалуйста мои домыслы или подтвердите?
СанСан
Продукт производится в натуральном цвете, окрашивание производится цветными гранулированными суперконцентратами (СКП).
Хрупкое - потому что добавлена вторичка.
Combo
Еще раз большое спасибо! Подскажите пожалуйста где можно найти информацию о пропорциях первичка/вторичка для моих целей?
Все зависит от качества вторички, вы сначала ее найдите, а уже потом будем говорить о рецептуре.
Дмитрий9090
- Страна, Регион, Область: Грузия
присмотритесь к вторичке ПЭТ (флекс) - он легко формуется, обладает всеми нужными для этого вида изделий характеристиками, и доступен по цене. Но более капризен технологически и требует больше вложений в оборудование.
- За это сообщение автора Дмитрий9090 поблагодарил:
- Combo
- Kirilliq
Первичка поставляется неокрашенной, т.е. белесая, полупрозрачная в тонком слое. Стаканчики для рассады обычно глухого черного или зеленого цвета, поэтому не так важно, какого цвета основной материал, все равно закрашивать СКП. Чем тоньше пленка из УПМ, тем она эластичнее.Combo писал(а): ↑13 фев 2023, 17:51Большое спасибо за подсказку! Можете уточнить два момента, первый это цвет гранулы, то есть гранула 825ES (НКНХ) может быть в разном цвете? И второй, в самом названии полистирола сказано, что он ударопрочный, но по моим ощущениям при толщине пленки 0.7мм готовое изделие достаточно хрупкое?
Вторичка обычно бывает смешанной. Если источник - стаканчики для йогурта, то там обычно смесь ударопрочного с ПС общего назначения, который дает жесткость и хрупкость. Хрупкость, как заметил Maks42, снижают ТЭПами. Вторичка должна быть подготовленной, конечно. Опасен для оборудования, главным образом металл, остальное выплюнет без последствий, в том или ином виде :). Что до вредности, то раньше народ от вони сбежит, чем умрет.
Коллега zhdanoff888 со знанием дела и удовольствием обычно рассказывает, как сделать вторичку пригодной для переработки. Или найдите продавцов готовой с честными глазами. Рынок ПЭТ флексы, конечно, лучше развит, но в переработке она куда проблемнее и, с учетом плотности наверняка дороже ибо востребованее.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 2):
- Combo • Олег Чернышев
