Разрывает дно
- Страна, Регион, Область: Россия, Астраханская область
Разрывает дно
Всем доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста почему рвёт дно на бутылке?
Ещё такой вопрос где можно купить тэны на печь
Re: Разрывает дно
Аналогия:
- Хочу сменить автомобиль.
- Хорошо, а какой на какой то хочешь сменить?
- Хочу легковой сменить на грузовой.
Не предполагаете, что на запрос как бы в общем и ответ будет как бы в общем?
Re: Разрывает дно
немного пояснений.
От темы изготовления ТЭНов далек. Но есть производители, к которым обращался. И продукцию которых использую. И наверняка таковые контакты многие участники форума имеют. Но вопрос в том, какие именно нужны ТЭНы. Так как некоторые производители как бы универсальные, кто то специализируется на трубчатых, кто то на хомутовых, что то инфракрасные.
Что спросит любой производитель: напряжение, мощность, размеры, рабочая температура оборудования, условия эксплуатации, по возможности наименование имеющегося ТЭН.
Ну вот, к примеру компании, к которым обращался:
1. ООО "ПК"Марион", https://elektroteni.ru, Санкт-Петербург;
2. ООО "ПОЛИМЕРНАГРЕВ", https://polymernagrev.ru, Россия, Московская обл., г. Ступино;
3. ООО «УралСпецГрупп», https://usgz.ru, Челябинская обл., г.Миасс
4. Компания «Электронагрев», https://electro-nagrev.ru.
Re: Разрывает дно
Вообще то рекомендую создавать по каждому вопросу отдельные темы.
Вот я, к примеру, данное сообщение открыл чисто из любопытства. Хотя от технологий очень далек. А вот тема ТЭНов немного ближе. Но ведь не все открывают все сообщения. Кто то может ориентироваться просто по названию темы.
А у вас в одной теме по сути два вопроса: один по техпроцессу, и еще по оборудованию.
Re: Разрывает дно
Вы случайно не поможете с выдувомAlexsandrN писал(а): ↑11 фев 2023, 21:46Вообще то рекомендую создавать по каждому вопросу отдельные темы.
- kei0112
Re: Разрывает дно
вам нужно отредактировать цикличность: растяжка-раздув-сброс давления-раскрытие формы.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Re: Разрывает дно
Спасибо за ответ.
Не скажите какая задержка должна быть после опускания штоков и выдувом?
Re: Разрывает дно
Какое давление нужно для раздува, просто у меня было 15 атм, сейчас сделал 8.
При 15 цилиндры не выдерживали, шипели
- Страна, Регион, Область: Казахстан. Костанайская область.г.Житикара
- kei0112
Re: Разрывает дно
на преформах - не меньше 15. а то и больше. а запирание должно быть больше раздува. тогда и раскрывать форму не будет.
подбор режимов - всегда самостоятельно. каждая машина индивидуальна. пробуйте. ловите.
но сначала отредактируйте разогрев преформ в печи. чтобы было постоянное качество
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Re: Разрывает дно
[/quote]
Зачем путаете человека. В основной своей массе все пневмоцилиндры в полуавтоматах и автоматах выдува, рассчитаны на давление не более 1,0 МПа. Фиксация замка прессформы осуществляется в подавляющем большинстве не за счет подачи большего, чем выдув, давления в цилиндры, а за счет механического запирания. Это достигается либо за счет кинематической схемы замка, либо используются другие детали (клинья, упоры, планки и т.д. и т.п.)
Максим_84, что бы у вас не шипели цилиндры, то на магистрали, которая подает воздух на пневмоцилиндры, у вас должен стоять редуктор, которым вы понижаете давление до заданного.
Кроме того, ваша идея поменять металлические ТЭНы на стеклянные, правильная, но очень затратная. Потому что кроме замены самих ламп вам надо будет продумать , найти и установить элементы в которые устанавливаются эти лампы, а они будут отличаться от элементов крепления металлических ТЭНов. Так же вам возможно придется поменять электрическую схему. Придется в конструкцию печи внести изменения, для установки вентиляторов. Вообщем одно тянет за собой многое. Но все абсолютно реально.
[/quote]
- Woolfy
Re: Разрывает дно
Осторожно предположу, что под словом "запирание" kei0112 имел ввиду уплотнение горла прессформы при опускании штока растяжения. Но выразился неправильно.
Re: Разрывает дно
В цилиндрах растяжки и герметизации давление как правило тоже не более 1,0МПа. Сами понимаете, что в нашем деле, как у чекистов-мелочей не бывает. Или как у хирургов-главное не навредить.
Re: Разрывает дно
Если ваши вопросы еще актуальны:
1) Судя по прикрепленными вами фото, дно рвет из-за того, что на горловой части остается много материала - скорее всего именно там материал не прогрет (например из-за неработающего ТЭНа).
2) Давление основного дутья желательно от 14 бар,
иначе вероятны проблемы с проформовкой.
По поводу "цилиндры шипели" - можно понять по разному - уточните, что вы подразумеваете.
3) Вариантов ТЭНов масса, нужно понимать размеры мощность и способ крепления ваших. Опять же кроме ТЭНов используются лампы - они дороже, переход на них с ТЭНов сложнее, но и нагрев в результате качественнее.
В любом случае фото того, что у вас установлено, было бы полезно.
Re: Разрывает дно
Спасибо что ответили.
Хотел бы объяснить, я купил станок б/у производство «продвижение « на печи стоят металические тэны и явно не установленные заводом изготовителем. Хочу поставить кварцевые, но не знаю параметров, размеров.
По части электрики в шкафу вроде всё заводское.
Звонил на завод изготовителя, они информацию не дают.
Может кто знает параметры!
Re: Разрывает дно
Спасибо что откликнулись!muhomornik писал(а): ↑17 фев 2023, 16:20Добрый день.
То что дороже это не проблема, главное эффект,
Вентиляторы стоят заводские.
Просто не могу найти параметры ламп заводских
Печь фирмы «продвижение «
Re: Разрывает дно
Возможно, кто и рад бы оказать помощь, но ведь информации никакой по оборудованию. От слова "Совсем".Максим_84 писал(а): ↑25 фев 2023, 12:25Спасибо что ответили.
Хотел бы объяснить, я купил станок б/у производство «продвижение « на печи стоят металлические тэны и явно не установленные заводом изготовителем. Хочу поставить кварцевые, но не знаю параметров, размеров.
Любое оборудование имеет изготовителя, марку, модель, какие то ключевые моменты.
По изготовителю - попробуйте найти самостоятельно фирму "Продвижение" в интернете - это я к тому, что этих двух слов очень мало. Ни ссылки на сайт, ни запрашиваемых фото. Начнем с самого элементарного - страна, где расположена эта фирма? Или же это раскрученный бренд, и о нём только мне неизвестно?
Уже несколько раз запрашивали фото оборудования - нету.
Предполагаю, что посыл понятен. Информация нужна Вам. И желательно облегчить идентификацию оборудования для имеющих желание и намерение оказать помощь.
Re: Разрывает дно
Из печей "Продвижения" выпуска до 2018 г. встречал две модификации одной и той же печи: с ТЭНами в трубке из кварцевого стекла и с лампами КГТ-220-1200. Возможно, второй вариант - переделка стандартной печи. Более свежих печей их производства не видел.
Штатные ТЭНы мощностью примерно 750-800 Вт. каждый, подключены по 2 на каждый уровень последовательно. Диаметр трубок 20 мм, длину не мерял, на вскидку примерно 700 мм - могу ошибаться.
В остальном - полная свобода творчества.
В ноябре переделывал управление циклом (с релейной схемы на ПЛК) и нагревом (под лампы КГТ вместо китайских) на китайском станке - получилось получилось хорошо, по цене - изрядно за 100 т.р.
