Экструзия ПП моно нити 0,16
Olegteknotkan
Всем доброго времени суток!
Для производства ПП моно нити закупили новую китайскую линию, смонтировали, но до отладки параметров дело не дошло. Из-за отсутствия практики
эксперимент закончился на намотчике отходов.
Дорогие специалисты прошу помощи в отладке линии.
Требуется-получить ПП мононить 0,16 с оптимальным соотношение разрывной нагрузки и упругостью.
Находимся МО г. Воскресенск
За ранее всем очень благодарен.
Re: Экструзия ПП моно нити 0,16
Можете по конкретнее описать что у вас не выходит. На каком пп работаете, используете медовую добавку, если да какая марка.
Есть ли система автоматического контроля толщины?
Есть ли система гравиметрического дозирования сырья?
Olegteknotkan
Всем добрый день!
Закупка системы контроля толщины только обсуждается (только контроля).
Гравиметрическая дозировка? Сейчас вложу ещё фото, если, что то похожее стоит, думаю будет очень хорошо.
Имеется бален 01130 и 0130. Экспериментировали с 01130. Монтажники -смонтировали (представители китайской компании в России), сам процесс (по мононити) для них неизвестный, навыков работы что бы их передать нет.
Добавок пока ни каких не сыпали. По наладке линии от китайцев только фото и неполное видео. По кратностям вытяжки, температуре зон экструдера, соотношении давлений, температуре камер вытягивания стренг от китайцев только однозначный ответ, без объяснений. Очень хочется, договориться о непосредственном общении рядом с линией с знающим экспертом. Самим чувствую линию придется долго ломать, и сырья на испытание только 5 тонн.
Весового дозатора не увидел, нужно фото загрузки сырья в экструдер с другой стороны, обычно он обозначается как loss in weight feeder или gravimetric feeder.
Система контроля толщины намного эффективнее, если она имеет обратную связь с подачей сырья.
Рекомендую начинать на Бален 01030.
Какое количество нитей?
Какой допустимый разброс по толщине?
Хочу добавить свои пять копеек к рекомендации уважаемого коллеги. Пп Лукойл марка 1035-08 или Сибур h030 обязательно надо использовать меловые концентраты без этого хорошую нить не получите. На пп 11130 лучше не пробуйте он для этого не подойдёт.
Olegteknotkan
Допуск по отклонению диаметра +-5%
Вложу ещё фото.
По настройке обратной связи, думаю это возможно, после покупки прибора по отслеживанию диаметра- будет следующей головной болью.
Вложу ещё фото.
Я просил фото с другой стороны, не видно место, где сырье из бункера поступает в экструдер.
Olegteknotkan
Может эти фото помогут, там водяная баня и одна из печек закрытых. Количество отверстий на 0,16 - 220, шпулярник на 240.
Спасибо большое за проявленный интерес к нашей проблеме!
Вы в любом случае закупите меловую добавку, потому что без нее лучше не запускать. Если не знаете я Вам в личку пару производителей.
Теперь понятно, у вас нет никакого дозатора, ни объемного, ни весового.
Вам обратную связь с системы контроля толщины надо будет выводить на скорость шнека.
Olegteknotkan
Большое спасибо технолог54 и Maks42, обязательно воспользуюсь вашими рекомендациями. Чувствую, пуск и наладку без специалиста нам провести будет очень сложно. Может кто нибудь согласиться оказать услугу по запуску и отладки экструдера?
За ранее благодарен.
Текс у нити, какой должен быть? Написал в личку по меловым добавкам.
Olegteknotkan
victorio_s
- Страна, Регион, Область: РБ, Минская обл.
Кроме диаметра и указанного соотношения (субъективного?) есть еще требования к нити? Относительное удлинение, эффект памяти? Что из нити будет делаться впоследствии?Olegteknotkan писал(а): ↑10 фев 2023, 06:49... прошу помощи в отладке линии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 121 гость
