Термостойкий полимер.
nalimov99
#1 Сообщение nalimov99 » 07 фев 2023, 14:30
Добрый день, нужно освоить выпуск заглушки для резьбы металлического изделия,
заглушка должна выдерживать 190 гр. в течение 30 минут и не давать усадку. (проходит через камеру порошковой краски)
порекомендуйте, пожалуйста, материал?
или к кому можно обратиться, чтобы сделали хим анализ импортного образца
ссылка удалена. админ
Re: Термостойкий полимер.
#2 Сообщение Maks42 » 07 фев 2023, 14:34
Олег Чернышев
#3 Сообщение Kirilliq » 08 фев 2023, 13:24
имхо, нужен аморфный термостойкий полимер. Типа полифинилсульфона
Sandy
#4 Сообщение Sandy » 09 фев 2023, 00:21
Kirilliq писал(а):
08 фев 2023, 13:24
Зачем же сразу такую серьезную и дорогую пластмассу брать - 190 градусов без нагрузки спокойно ПА66+GF выдержит. А может и обычный ПА6+GF пойдет, пробовать надо.
Усадка у них одинаковая - в одной форме можно отливать для испытаний.
#5 Сообщение Maks42 » 09 фев 2023, 07:25
Зачем сразу GF, форму жалко, для начала можно тальконаполненный ПА попробовать.
Определить, ПА это или нет, можно при помощи зажигалки или спичек.
NIC
#6 Сообщение NIC » 09 фев 2023, 08:00
Полиамид 6 или 66 стекло наполненный типа технамида, беларуских ипр. без нагрузки 190 должны держать
#7 Сообщение Артур69 » 09 фев 2023, 10:39
Чего гадать ? Кстати странно, что деталь без маркировки.
#8 Сообщение Maks42 » 09 фев 2023, 10:46
Это HDT или Vicat?
#9 Сообщение Артур69 » 09 фев 2023, 11:02
Maks42ПластСтер
nalimov99
#10 Сообщение nalimov99 » 13 фев 2023, 14:22
добрый день, все таки механическая нагрузка присутствует, раз она резьбовая заглушка, то закручивается с усилием, резьба под нагрузкой.
Ездил к местным производителям полиамида в Екатеринбурге, установили, что не полиамид) склоняются к тэп. но может ли он быть таким твердым, как пластик?
#11 Сообщение Maks42 » 13 фев 2023, 14:24
Нет, и теплостойкость у ТЭП ниже.
Это может быть ПБТ и т.п.
#12 Сообщение Kirilliq » 13 фев 2023, 17:37
Sandy писал(а):
09 фев 2023, 00:21
У меня логика такая - у аморфного меньше усадка, чем у ненаполненного кристаллического, а у наполненного кристаллического хуже поверхность,а я почему-то решил, что заглушка должна быть герметична (а значит гладкая поверхность). Но я видимо неправ, потому что герметичность вроде не нужна, да и тальконаполненные марки ПА6,6 или ПБТ хорошо должны работать.
nalimov99
#13 Сообщение nalimov99 » 14 фев 2023, 06:25
Maks42 писал(а):
13 фев 2023, 14:24
спасибо, за ответ. поставщики сырья предлагают Покетон, как альтернативу PA66
#14 Сообщение Maks42 » 14 фев 2023, 06:34
Прикольный полимер, его одно время сильно рекламировал Руспласт, можно попробовать.
