Klockner Ferromatik FM140 1990 Г
miras
#1 Сообщение miras » 06 дек 2022, 23:56
Что может быть?
Пишет ошибка термокарта 1.
Если включить мотор, потом нагрев, все отключается через 3 сек, горит сигнальная лампа и выскакивает ошибка.
Напряжение +/-15, 24, 5 вольт есть.
благодарю за помощь.
miras
Re: Klockner Ferromatik FM140 1990 Г
#2 Сообщение miras » 10 янв 2023, 21:48
приветствую.
может кто имеет информацию по этой ошибке?
#3 Сообщение Артур69 » 10 янв 2023, 23:17
При включении нагрева без мотора , тот же результат?
Предположительно Reglerkarte имеется ввиду. Пробуйте нагреватели по очереди отключать . Может конечно и нагрев траверзы. Лучше бы конечно на ошибку в оригинале посмотреть. Переводы могут не всегда соответствать.
miras
#4 Сообщение miras » 14 янв 2023, 00:12
Включить нагрев без нагрева мотора, ситуация следующая.
Отрабатывает пускатель на нагрев и через 2 секунды отключается. моргает сигнальная лампа. Выскакивает, ошибка термокарты.
Проверили провода, тены, датчики температуры. А сейчас не показывает на мониторе цифры 151. Написано проверьте связь с машиной.
