На бутылке линзы и кривые разводы, линии
Обсуждаем любые проблемы связанные с технологией получения бутылок, рецептурами и браком, настройкой оборудования.
Калинин
#1 Сообщение Калинин » 11 дек 2019, 09:22
Здравствуйте
При изготовлении флаконов 200-300 мл. по всему флакону наблюдаются линзочки и кривые линии, которые прощупываются изнутри, и при наливании воды их практически не видно.
Преформу пробовали разных производителей, но результат тот же.
Сам флакон выдувается идеально, но товарного вида нет.
Кто может помогите пожалуйста!
Мозг уже взрывается
Павел К.
Страна, Регион, Область: KZ
Re: На бутылке линзы и кривые разводы, линии
#2 Сообщение Павел К. » 12 дек 2019, 14:31
Какой вес преформы? Какие рабочие параметры?
Хотелось бы увидеть "дизайн" флакона.
Возможно материалу не хватает площади чтобы равномерно распределиться.
А возможно все дело в настройках (недостаточно давления воздуха на выдув).
JA75ER
Страна, Регион, Область: Оренбургская область
#3 Сообщение JA75ER » 19 дек 2022, 12:41
Калинин писал(а): 11 дек 2019, 09:22 Здравствуйте
Мозг уже взрывается
Хотелось бы увидеть фотографии, на словах не всё понятно.
SvetlanaSoldatova
Страна, Регион, Область: Uzbekistan
#4 Сообщение SvetlanaSoldatova » 26 окт 2023, 09:28
Добрый день всем! Точно такая же проблема у нас. На бутылках с внутренней стороны как будто наплыв, а с внешней всё идеально. Но вид бутылки портится, и все клиенты обращают на это внимание. Бутылки все разные, но такая особенность замечается именно на бутылках цилиндрической формы с ровными стенками. Разные капсулы пробовали, разный литраж бутылок. Но такие точки присутствуют.
SvetlanaSoldatova
#5 Сообщение SvetlanaSoldatova » 26 окт 2023, 09:34
Вес преформы на фото 35гр, литраж бутылки 600мл. Пробовали 28гр на эту бутылку тоже самое.
muhomornik
#6 Сообщение muhomornik » 01 ноя 2023, 22:45
SvetlanaSoldatova писал(а): 26 окт 2023, 09:34
Добрый вечер.
Возможные причины:
1. конденсат в воздухе дутья.
2. гнутые или неточно отцентрованные штока.
3. велик диаметр штоков под сочетание вашей бутылки и преформы.
4. избыточный вес преформы (для бутылки 600 мл. достаточно 21-24 гр., а если не нужна толстая стенка, то и 16-20 гр.)
5. преформа с непроплавами и/или низкой характеристической вязкостью сырья.
Скорее всего в вашем случае комбинация из нескольких причин. С последней указанной вы сделать, вероятно, не сможете ничего, остальное можно последовательно устранять.
kei0112
dimzpi
#7 Сообщение dimzpi » 02 ноя 2023, 13:47
muhomornik писал(а): 01 ноя 2023, 22:45
Добрый вечер.
Возможные причины:
У нас такая же проблема. Все вышеописанное проверяли (кроме преформы) - все в порядке, причина не в этом. Кто-то смог выявить причину такого дефекта?
Krasko Gleb
#8 Сообщение Krasko Gleb » 04 ноя 2023, 23:06
Визуальные дефекты на флаконе в виде маленьких «линз» это следы от ударов преформы друг о друга на этапе литья преформ.
Тем не менее этот дефект можно минимизировать, уменьшив максимально температуру по всем зонам( профиль нагрева оставить тем же, а мощность снизить). На более холодной преформе получается добиться кратно лучшего внешнего вида флакона 👍
Вернуться в «Выдув ПЭТ преформ»
