Как подобрать температуры, рукав из ПНД вторички
ssdsergei
#1 Сообщение ssdsergei » 05 ноя 2022, 15:02
Тянем рукав из ПНД вторички, 60мкм, ПНД+25%пвд+5%меловой концентрат+2%осушитель... Температуры и с горы и в гору, и понижали практически до пвд шных, гранула очень сильно разогревается , шар качается со стороны в сторону, нога раздувается до такой степени, что цепляет за внутреннее кольцо обдува... Есть тут , кто может научить понимать, из за чего это происходит?
Переименовано. Админ
ssdsergei
Re: Как подобрать температуры,
#2 Сообщение ssdsergei » 05 ноя 2022, 15:04
На другой пнд грануле все было хорошо, но она закончилась )) а с этой партии две тонны заставляют выработать , а она ни в какую , и мешать не с чем уже
ssdsergei
#3 Сообщение ssdsergei » 05 ноя 2022, 15:07
Уже и сетки выкинул, попробовал без сеток , пошло, но недолго 500кг, и все по новой, или шар садится по самое не хочу , или крутится вокруг стабилизатора, или нога прям толстая , добавить бы обдув, она бы с узилась , но шар и так садится ...
#4 Сообщение технолог54 » 05 ноя 2022, 15:25
У Вас партия вторички плохая, Вторичка есть Вторичка попробуйте добавить прцессинговую добавку.
#5 Сообщение леха » 13 ноя 2022, 10:05
Износ шнека . Увеличить интенсивность охлаждения зоны дозирования.Снизить скорости производства. Снизить сопротивление головки....чисткой например ибо повышение температуры только навредит при перегретом расплаве из за изношенности шнека ...
Короче шнек менять надо ....
#6 Сообщение технолог54 » 13 ноя 2022, 11:30
Алексей все правильно говоришь, только один момент, на другой партии вторички у них на этом экструдере все нормально перерерабаатывается, так что дело скорей всего не в шнеке.
ssdsergei
#7 Сообщение ssdsergei » 13 ноя 2022, 20:03
Загрузочная зона не охлаждается вообще и никак, ну вот так и работаем, начальству начинаешь говорить.. Так глаза округляют.. Но оно же работалО, раньше же как то работали .. При снижении производительности именно на этой грануле , шар еще сильнее садится . до этой партии шло все четко...
#8 Сообщение леха » 13 ноя 2022, 20:07
Охлаждение не зоны загрузки ,а зоны дозирования,последней зоны шнека
#9 Сообщение леха » 13 ноя 2022, 20:11
Назовите начальству цифры по заявленной и реальной производительности экструдера .Пусть не огругляя глаза попытаются объяснить эти цифры не износом...
#10 Сообщение леха » 13 ноя 2022, 20:12
Убрав сетки Вы не изменили качество вторички,,а снизили перегрев в шнеке
ssdsergei
#11 Сообщение ssdsergei » 13 ноя 2022, 20:19
Зона дозирования , это зона перед ,, фильтром"? Перед сетками в общем? На этом экструдере, именно эта зона всегда перегрета , самая горячая получается часть, вентилятор постоянно работает. Незнаю правильно ли... Но приловчился , как только запустил, пошёл саморазогрев.. И на фильтре я выставляю такую же температуру, тогда в этой зоне температура больше не растет, только так и приходится работать, и зависеть от этой зоны.. Где они эту вторичку взяли блин только, стояло с десяток паллет, вся пнд , красная, ну она то вся дрянь, без пВД пакет рассыпается ... Но дошёл то трех крайних паллетов, а она такая же , да не такая .. Вот так себя ведет, несколько мешков тугоплавкой гранулы пнд нашел, мешок этой красной, мешок тугоплавкой , 25%пвд, все идет, а чисто на этой , оставшейся нифига...
#12 Сообщение леха » 13 ноя 2022, 20:25
Да ,зона перед фильтром, иногда устанавливают более мощный обдув,чистят заборную решетку....
Все танцы с бубном полумеры,сегодня приспособитесь с приличными мучениями и отвратным качеством поработает немного,а завтра износ увеличится...
ssdsergei
#13 Сообщение ssdsergei » 13 ноя 2022, 20:33
Ну заборную сетку и вентилятор я каждую смену продуваю, и в процессе, на ходу периодически тоже, больше этого никто не делает, да и условия... Все в пыли! Ни вентиляции нихрена... В пыли абсолютно все!!!, говорил , что так не должно быть , посчитали .. Дорого нормальная вентиляция стоить будет, всабачили вентилятор за шесть тыс., все, готово!!! Которых на этот объем еще десяток надо, а экструдеру всего 7месяцев, правда летом понабрали очень много ,, стажёров ", ну за лето раз пять шнек опустошали, это только то , что мне известно
#14 Сообщение леха » 13 ноя 2022, 20:48
Китаец? Дополнительные комплекты Дорн / матрица есть?(большего диаметра,или обеспечивающие больший зазор фильерной щели)
Производительность за эти семь месяцев снизилась?
Перезапуск стал сильнее жечь руки ?
С этой стороны монитора приходится догадываться что там у Вас и как.
Например то что сырьё опустили несколько раз не идёт шнеку на пользу и увеличивает износ, но я видел шнек который вращался без сырья не один час....,не сносился он в хлам....,а вот вторяк мел и краска изнашивают здорово.
ssdsergei
#15 Сообщение ssdsergei » 13 ноя 2022, 20:55
Да нет, при перезапуске все как всегда.. На первичке да, там очень горячо! Ну и температуры соответственно вы же же)) да, китаец, дополноительных комплектов нет, только ПВД шная голова, с дорнами к ней, ее еще по весне на пнд как поменяли , так и работаем с пнд на этом экструдере
#16 Сообщение леха » 13 ноя 2022, 21:04
Возможно что экструдер пытается выдать на гора невозможные для него форматы по ширине и толщине....
Как вариант,если есть такая возможность, переформатировать пакет...., например Вы делаете пакет метр на полметра из рукава,но это можно сделать и из полметрового полурукава.
Попробуй стабилизатор ниже опустить.
Но повторюсь что если износ шнека ,то проще поменять шнек,а пока его не купили мотать пвд.
ssdsergei
#17 Сообщение ssdsergei » 13 ноя 2022, 21:13
Врать не буду, помоему 120мм диаметр головы, завтра посмотрю как хоть экструдер называется , да какие у него параметры ))) рукав 60мкм толщина/90 ширина/95 длинна/ну вот именно такой нужен))) диаметр шара получается 57,3 см... Если накручивать вытяжку , и делать где то 25-35 мкм, то эта гранула идёт, бухты ровные все хорошо, толщинит только , ну это в данной организации норма, так как с одного поддона , двух одинаковых мешков не найти, от замеса до замеса короче)))
ssdsergei
#18 Сообщение ssdsergei » 13 ноя 2022, 21:15
Как только укручиваешь вытяжку , начинает садится , чуть ли не в ПВД шный шар превращается, стабилизатор и так уже наверное почти на половину ниже опустил
ssdsergei
#19 Сообщение ssdsergei » 13 ноя 2022, 21:23
Как разберусь, как прикреплять изображения, скину фото, что бы Вы хотя бы посмотрели , что за экструдер, да температуры какие, что б не гадать на кофейной гуще
ssdsergei
#20 Сообщение ssdsergei » 13 ноя 2022, 21:28
Просто я сам, как весной еще пришел посмотреть , в эту чудесную организацию, что ж это за зверь то такой экструдер, так там и остался работать, еще и учили то как, эту хрень тяни, сюда засыпай , вот эту фигню нажимай и все будет работать!)))) я то понимаю , что я нифига не понимаю, а в ответ ,, у тебя все хорошо получается , работай"... Так и проработал по сей день, ну худо бедно, на четырех экструдерах, с восьми до восьми по тонне наматывал как то...
За это сообщение автора ssdsergei поблагодарил:
#21 Сообщение леха » 13 ноя 2022, 21:28
Перегрев зоны дозирования возможен из за сверх активности шнека,а не только износа....Надо определится с чем боремся.
Как вариант ...., Опустить шар почти как пвд увеличив ввод пвд до 50%, так смешивать удобней,без контакта со стабилизатором. Прочность смесовки на такой толщине не должна снизится,главное чтоб не болтало.....
ssdsergei
#22 Сообщение ssdsergei » 13 ноя 2022, 21:59
Ну он в принципе, опущенный должен пойти , он в таком состоянии не болтался, просто у меня нервов не хватало, я все глушил и уходил домой... Пнд все таки, побоялся я его тянуть на такой низкой ноге, и до этого я пвд 50% и добавлял и все шло норм, а потом как эта гранула пошла , стал 25% пвд добавлять, не помогло, мне просто хочется понять , что может быть с этой гранулой не так, что шар садится и все! На этом же экструдере, на этих же температурах, до этого , как мне показали , так и пыхтел шнек 27-30 герц, не более, как этот заказ пошел потихоньку раскрутил до 44 гц , это еще на той грануле , что шла хорошо, а на этой... И скидывал обороты, а ему наоборот массы не хватает, получается вытяжка вообще чуть ли не 2-3 гц , соответственно я выкинул сетки, так как пакет все равно толстый , накрутил шнек.. Ну на тонну хватило.. Когла нога раздувается , что аш за Дорн цепляется , это же сильно горячая масса? Так же? Обычно я обдув добавлял, нога сильнее обувалась и нигде не цеплялась , а тут шар и так сел, обдув добавить не могу, так как еще сильнее сядет, шнек скинут тоже не могу , так как понижая обороты , он тоже садится ....
#23 Сообщение технолог54 » 14 ноя 2022, 08:15
Пнд это очень обширное понятие надо знать от какого изделие данный материал и желательно сколько раз его перерабатывали. В вашем случае материал либо литьевой, либо если пленочный но перерабатывался несколько раз и Ваши рассуждения об экструдере правильные, но к вашему случаю не имеют отношения. Её можно использовать либо на подмес что вы и сделали либо пробовать добавку которую я вам рекомендовал, но на подмес будет вернее.
#24 Сообщение технолог54 » 14 ноя 2022, 08:45
В дополнение к прошлому сообщению, даже если допустить, что Вы подбираете параметры к данной партии вторички, то она будет очень низкого качества по физике. мехам, не знаю конечно для чего вы делаете плеккк, но я бы такую пленку забраковал.
ssdsergei
#25 Сообщение ssdsergei » 15 ноя 2022, 19:33
Извиняюсь за тупой вопрос, где тут спиральный раздатчик? То что сразу после фильтра? Или выше?
ssdsergei
#26 Сообщение ssdsergei » 15 ноя 2022, 19:52
Я так понимаю, сразу перед головой, ниже регулировочных болтов?
#27 Сообщение леха » 17 ноя 2022, 10:24
Для порядку,....внутренние части ,с низу в верх, раздатчик, дорн...наружние части ...в той же последовательности мундштук ,матрица .
Это не важно ,у вас шнек 65? Какова производительность ?
ssdsergei
#28 Сообщение ssdsergei » 17 ноя 2022, 17:37
Все верно, шнек 65... Никак не привыкну к этому экструдеру,в шестой зоне постоянно включается нагрев , падает температура ниже заданной, когда какая то зона начинает перегреваться , то на следующей зоне я повышаю температуру, и температура начинает потихоньку стабилизироваться , а вот когда наоборот , постоянно падает температура и включается Тэн, что там происходит , и что ж делать то в этом случае, я так и не понимаю... 😔😔
ssdsergei
#29 Сообщение ssdsergei » 17 ноя 2022, 17:40
Насчет производительности ... Его заявленную производителем не знаю.. Но раскручивал шнек до 44 герц , 110кг /час он выдавал..
ssdsergei
#30 Сообщение ssdsergei » 17 ноя 2022, 17:58
С температурами всегда, примерно такая картина
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 31 гость
