нанесение фрикционного покрытия на РЕЕК
Александр51
Существует необходимость нанесения фрикционного покрытия на РЕЕК. На оригинальных деталях в узлах трения, как показал химанализ нанесено покрытие из молибдена, которое блокирует проворот между двумя сопрягаемыми деталями. Мы изготовили детали из РЕЕК без покрытия и какое-бы усилие зажима не применили, детали между собой проворачиваются. Пробовали газопламенное, электродуговое напыление различных металлов, но детали либо горят либо напыление не обладает необходимыми свойствами.
Реек угленаполненный. Может существует либо клеи, либо какая-то возможность нанесения абразива на пресс-форму?
KsunReh
Re: нанесение фрикционного покрытия на РЕЕК
Очень интересно! На оригинальных деталях нанесено молибденовое покрытие для увеличения трения?(!) Обычно молибденовые покрытия наносят для уменьшения трения (и износа за счет снижения коэфф. трения и высокой твердости молибденового покрытия). Есть какая-нибудь ссылка на это увеличивающее трение покрытие и что за узел в целом?Александр51 писал(а): 03 ноя 2022, 16:30 Существует необходимость нанесения фрикционного покрытия на РЕЕК. На оригинальных деталях в узлах трения, как показал химанализ нанесено покрытие из молибдена, которое блокирует проворот между двумя сопрягаемыми деталями. Мы изготовили детали из РЕЕК без покрытия и какое-бы усилие зажима не применили, детали между собой проворачиваются. Пробовали газопламенное, электродуговое напыление различных металлов, но детали либо горят либо напыление не обладает необходимыми свойствами.
Почему бы в вашем случае не исключить проворот деталей механически? Из какого материала изготовлены оригинальные детали?
Sandy
Мне тоже вопрос не очень понятен. Выложили бы чертежи с пояснениями.
Александр51
На фото, там где более светлое покрытие по хим анализу нанесен молибден, я так понимаю металлический, он как бы в структуре материала, оригинальные детали тоже изготовлены из РЕЕК угленаполненный
Александр51
именно для увеличения трения, чтобы детали между собой не проворачивались, это аппарат внешней фиксации при переломах конечностейKsunReh писал(а): 03 ноя 2022, 17:24Очень интересно! На оригинальных деталях нанесено молибденовое покрытие для увеличения трения?(!) Обычно молибденовые покрытия наносят для уменьшения трения (и износа за счет снижения коэфф. трения и высокой твердости молибденового покрытия). Есть какая-нибудь ссылка на это увеличивающее трение покрытие и что за узел в целом?Александр51 писал(а): 03 ноя 2022, 16:30 Существует необходимость нанесения фрикционного покрытия на РЕЕК. На оригинальных деталях в узлах трения, как показал химанализ нанесено покрытие из молибдена, которое блокирует проворот между двумя сопрягаемыми деталями. Мы изготовили детали из РЕЕК без покрытия и какое-бы усилие зажима не применили, детали между собой проворачиваются. Пробовали газопламенное, электродуговое напыление различных металлов, но детали либо горят либо напыление не обладает необходимыми свойствами.
KsunReh
Вы говорите, что наносили молибденовое покрытие и детали у вас проворачиваются... а вы анализировали причины почему они проворачиваются? По логике если есть проблемы с нанесением, то будет отслоение, либо сдвиг крупиц покрытия. Если данного эффекта не наблюдается, то возможно дело не в процессе нанесения, а именно в характеристиках самого покрытия. Насчет нанесения непосредственно на форму - очень мало вероятно. Либо покрытие сдвинет/растащит давлением и потоками расплава в полости. Либо, если нанести его на формообразующие намертво, то оно просто не перенесется на пластик.Александр51 писал(а): 05 ноя 2022, 12:51именно для увеличения трения, чтобы детали между собой не проворачивались, это аппарат внешней фиксации при переломах конечностейKsunReh писал(а): 03 ноя 2022, 17:24
nozzio
может это след молибдена от деталей которые эти зажимы фиксируют?
титановые детальки? в титановых сплавах часто применяют молибден...
Как я понимаю, они фиксируются между собой. С возможностью установки угла направления штырей . Но почему не сделать зубчатую поверхность в месте стяжки? Там случайно между ними никакой пружинный механизм не ставится ? Как будто чего то не хватает. Кстати что за марка Peek? Может быть компаунд готовый с молибденом. Tecapeek TX , например.nozzio писал(а): 07 ноя 2022, 14:44 может это след молибдена от деталей которые эти зажимы фиксируют?
KsunReh
Давайте попробуем зайти еще с другой стороны... У вас есть достоверная информация что молибденовые покрытия (на металле или пластике) могут увеличивать трение, где вообще такое используется? Поскольку факт наличия молибдена на каких-то частях этих деталей еще не означает что он был добавлен специально именно для фрикционных свойств, согласитесь?Александр51 писал(а): 05 ноя 2022, 12:51 именно для увеличения трения, чтобы детали между собой не проворачивались, это аппарат внешней фиксации при переломах конечностей
