Kuasy 170/55 II SR Не работает.
Re: Kuasy 170/55 II SR Не работает.
#31 Сообщение ЗЮМ » 14 окт 2022, 12:32
Главное настроить блок нагрузки, убедится в насосах. Далее при включении в систему могут возникнуть куча вопросов. Но за генератор давления мы уже спокойны, несколькими сомнениями меньше.
exJusticeОлька
#32 Сообщение ЗЮМ » 14 окт 2022, 23:24
Распределители Y21- малый насос. Y22- большой насос. Нумерация электромагнитов. Отвечают за режим Нагрузка Давление при включении. Разгрузка работа насосов на слив в бак через фильтр и охладитель масла в баке при выключении.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 14 окт 2022, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
#33 Сообщение ЗЮМ » 14 окт 2022, 23:33
808 распределитель расхода Q -лит-ры в минуту. Отвечает за скорости движений (V) 0-99%
#34 Сообщение ЗЮМ » 23 окт 2022, 11:46
Как обстоят дела с " Указанием, что бы Работал". Болельщики в ожидании :du_ma_et:
exJustice
Страна, Регион, Область: Армения
#35 Сообщение exJustice » 18 дек 2022, 16:20
ЗЮМ писал(а):
23 окт 2022, 11:46
Прошу прощения за долгое отсутствие.
Нашли манометр, повесили на подачу с насоса, не увидели больше 20атм. Насос в ремонт. Станок пока стоит.
За это сообщение автора exJustice поблагодарил:
